Guidalama Sega A Nastro CML
Messaggioda Christian » mar 28 giu, 2011 13:26
Coma in diversi sanno, arrivato ad un punto di stallo sul trapano a colonna, inizio a guardare anche la sega a nastro CML Strark da 40 (anch'essa da ripristinare da qualche anno) :oops:
Uno dei miei crucci riguarda il gruppo di taglio / guidalama superiore che presenta i due piatti posti ai lati della lama tutt'altro che paralleli tra loro.
Secondo voi è normale o avrà preso una bella botta?
Ch.
Ultima modifica di Christian il gio 20 ott, 2011 11:05, modificato 1 volta in totale.
Re: Guidalama Sega A Nastro CML
Messaggioda Pirfy » mar 28 giu, 2011 13:30
le teste son fisse o basculanti?
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Pirfy
Messaggioda Christian » mar 28 giu, 2011 13:40
Se parli del supporto principale è un monoblocco di alluminio, sul quale sono fissati i due piatti, il cuscinetto reggispinta e l'albero per il fissaggio alla macchina
Messaggioda Pirfy » mar 28 giu, 2011 13:43
che strani che sono.... effettivamente parrebbe abbiano subito un trauma! Mi sa che prima o poi tocca anche a me cambiarli
Pirfy
Messaggioda AlbertoA » mar 28 giu, 2011 14:47
Christian, dovrebbero essere così. Non tutti sono paralleli.
Quelli della GSP sono paralleli, quelli GLS no. Però sono leggermente "mobili".
Quarda se girano e se girano in asse.
Guarda anche il lcuscinetto posteriore se è tutto ok.
Poi può anche darsi che sia "caduto" il guidalama sul piano.
Ora la carrozzeria è diritta?
Messaggioda Christian » mar 28 giu, 2011 16:46
AlbertoA ha scritto:Christian, dovrebbero essere così. Non tutti sono paralleli.
Io purtroppo conosco solo questa sega, non ne ho mai viste altre se non di sfuggita (Bolo e Legnolabaccademy)
AlbertoA ha scritto:Quelli della GSP sono paralleli, quelli GLS no. Però sono leggermente "mobili".
Guarda se girano e se girano in asse.
Ok, stasera controllo
AlbertoA ha scritto:Guarda anche il cuscinetto posteriore se è tutto ok.
Non lo era affatto, era tutto segnato dal dorso della lama, l'ho semplicemente invertito.
AlbertoA ha scritto:Poi può anche darsi che sia "caduto" il guidalama sul piano.
Il guidalama non lo so, tutta la sega era caduta di sicuro...
AlbertoA ha scritto:Ora la carrozzeria è diritta?
Lo è già da oltre un anno :cry:
Messaggioda Christian » mar 28 giu, 2011 21:53
Ho controllato i due cuscinetti dei guidalama laterali, avvicinandoli ed allontanandoli, si muovono parallelamente a se stessi.
Ho anche verificato con una riga il blocco che li contiene, non sembra aver preso strane botte e risulta allineato su wntrambi i lati, boh
Ultima modifica di Christian il mar 28 giu, 2011 21:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda trinita » mar 28 giu, 2011 22:07
ti confermo che son proprio cosi',anche se quelli mi sembrano un po'.....vissuti
ho fatto vedere la foto a chi trattava la marca e ne ho ricevuto conferma
ps
ti decidi a farla segare,sta sega? :mryellow:
trinita
Messaggioda Christian » mar 28 giu, 2011 22:12
trinita ha scritto:ti confermo che son proprio cosi',anche se quelli mi sembrano un po'.....vissuti
Grazie...
trinita ha scritto:ps
:oops: spero non faccia la fine del trapano, almeno di questa ho tutti i pezzi
Anzi credo, i guidalama inferiori erano costituiti da due blocchetti di legno?
Messaggioda trinita » mar 28 giu, 2011 22:20
questo non l'ho chiesto,ma puo' darsi benissimo....non sarebbe la prima
sulla serie st ci sono i cuscinetti come su quello superiore,ma la loro disposizione è diversa rispetto alla tua
la sagittario faceva due serie,la st e un'altra,con qualche differenza tra di loro.....comunque,quello inferiore,se la mavcchina è regolata bene,non è essenziale che sia fatto con i cuscinetti
trinita
Messaggioda trinita » mar 28 giu, 2011 22:29
ecco la st (io ho la 350....che mi taglia 27 cm in altezza)
unica differenza,nel mio modello è presente il freno a pedale ,il cui alloggiamento è la fessura che vedi in basso
trinita
Messaggioda Christian » mar 28 giu, 2011 22:30
Me lo immaginavo, grazie..
Messaggioda Christian » mar 28 giu, 2011 22:32
trinita ha scritto:Immagine
Ma che credo sulla mia non ci sia proprio, ne elettrico / meccanico, ne a pedale.
Come, da quello che ricordo, non c'è nessuna scala per regolare la tensione del nastro...
Messaggioda trinita » mar 28 giu, 2011 22:41
la scala non esiste neanche sulla mia....io uso il...ditometro,per stabilire la giusta tensione del nastro :mryellow:
quanto all'assenza del pedale,bisognerebbe vedere se non abbia il freno direttamente sul motore,per la certificazione ce,il freno a pedale è fuori norma...( a me pero' ha salvato un dito,pestandoci su una zampata...)
trinita
Messaggioda trinita » mar 28 giu, 2011 22:42
e infatti,le caratteristiche di quelle ce riportano un interruttore a chiave sul quadro per sbloccare il freno....
Ultima modifica di trinita il mar 28 giu, 2011 22:45, modificato 1 volta in totale.
trinita
