Fresa Con Coltellini Sostituibili: Si Sono Mossi Durante La Lavorazione!
Messaggioda Dario » lun 13 giu, 2011 21:38
In questo topic:
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=5&t=3618
si vede la fresa in questione, come scrivo anche in quel topic mentre eseguivo una fresata poco "stressante " circa un centimetro a bassa velocità di avanzamento sento una botta, leggera, ma alla toupie voi sapete che il cuore salta subito.
La condizione normale del coltellino è questa:
dopo la bottarella era così
Il coltellino è fermato da un piccolo lardone e da un neobattezzato "blocca-lardone" attraversato da una spina a due filetti uno destro (piccolo) e uno sinistro (grande)
Domani sentirò il fornitore , nel frattempo vi chiedo un'opinione:
non sembra anche a voi che il perno sul piccolo lardone sia fuori luogo? Mi spiego: nelle frese viste finora il perno ha lo stesso diametro del foro sul coltellino, in questo caso il perno misura meno di 2 mm e il foro è da 4 (se non ricordo male), ho l'impressione che la causa più plausibile dell'inconveniente sia questa differenza di diametro.
Qualunque opinione o consiglio è benaccetto.
Grazie, Dario
Dario
Re: Fresa Con Coltellini Sostituibili: Si Sono Mossi Durante La Lavorazione!
Messaggioda Edo » lun 13 giu, 2011 21:45
Una domanda banale: prima di iniziare la lavorazione avevi controllato se le viti di fissaggio erano tirate a dovere?
Magari si erano allentate.
Messaggioda Dario » lun 13 giu, 2011 21:49
Si, le avevo controllate e comunque mi era già capitato (su un solo coltellino in mattinata) mentre fresavo il profilo.
D
Dario
Messaggioda AlbertoA » lun 13 giu, 2011 23:04
Accidenti! Poi è anche una fresa di qualità... Intanto mi sembra anche poco un perno solo... Spesso sulle frese che ho visto ci sono anche dei fermi per tenere il tutto in posizione, ti faccio una foto per intendersi. Per fortuna ha il perno... Altrimenti era volata! Se dopo la botta la vite era lenta potresti provare del frenafiletti, magari si allenta quella.
Messaggioda Dario » mar 14 giu, 2011 08:18
AlbertoA ha scritto:Accidenti! Poi è anche una fresa di qualità... Anche io ho pensato di essere autorizzato a pretendere di più da una fresa centerinox. Intanto mi sembra anche poco un perno solo... Anche io l'ho pensato Spesso sulle frese che ho visto ci sono anche dei fermi per tenere il tutto in posizione, ti faccio una foto per intendersi. Per fortuna ha il perno... Altrimenti era volata ! Se dopo la botta la vite era lenta potresti provare del frenafiletti, magari si allenta quella. La vite non era lenta. Ma il frena filetti mi blocca la vite in sede, e poi come la smonto? Comunque sono orientato a credere che il problema sia nel perno.
ciao, D
Dario
Messaggioda AlbertoA » mar 14 giu, 2011 08:46
Dario, ecco le foto, una è una fresa tedesca presa su ebay, l'altra è una cinesissima Stark Yukon line...
Immagine Immagine
Il perno dovrebbe fare sì, ma ci deve comunque essere una "sede" che blocca la fresa in almeno due punti, altrimenti come fai anche a rimettere i coltellini a posto e precisi? La posizione deve essere assolutamente "ripetibile", altrimenti ci saranno sempre problemi!
Vediamo cosa ti dice comunque il rivenditore...
Messaggioda Dario » mar 14 giu, 2011 09:32
AlbertoA ha scritto:Dario, ecco le foto, una è una fresa tedesca presa su ebay, l'altra è una cinesissima Stark Yukon line...
Esattamente, manca uno dei due punti di blocco, e mi riferisco al perno di diametro troppo piccolo perchè l'altro punto di bloccaggio è nella parte inferiore della testa ed è costituito da una vite che ferma il coltellino in basso (non visibile nelle foto postate finora).
Ciao, Dario
Ultima modifica di Dario il mar 14 giu, 2011 09:32, modificato 1 volta in totale.
Dario
Messaggioda vito » mer 15 giu, 2011 22:23
posseggo la stessa fresa e questa cosa non mi è mai capitata,,,però i perni mi sa che sono più spessi.... devo controllare. ma comunque ripeto, non si è mai mossa. credo che ci sia un difetto di battuta del lardone.. cioè stringe ma va in battuta prima che il tagliente sia ben bloccato.
vito
Messaggioda Dario » lun 20 giu, 2011 09:16
vito ha scritto:posseggo la stessa fresa e questa cosa non mi è mai capitata,,,però i perni mi sa che sono più spessi.... devo controllare. ma comunque ripeto, non si è mai mossa. credo che ci sia un difetto di battuta del lardone.. cioè stringe ma va in battuta prima che il tagliente sia ben bloccato.
Non è che, niente niente, hai dato un'occhiata alla tua fresa?
Grazie. Dario
Dario
Messaggioda vito » mer 22 giu, 2011 21:03
ho controllato stasera. effettivamente è un pò diversa la mia, la mia ha lo spinotto sul corpo fresa anzichè sul lardone. ma lo spessore della spina è lo stesso della tua. mentre il foro nel coltellino è 5 mm quindi ha un gioco di un paio di mm. però guardando bene la sede è impossibile che si possa muovere se il dado è stretto . l'unica cosa che mi viene in mente è che il bullone sia un pelino lungo e vada in battuta prima di stringere per bene.
vito
Messaggioda NIKK » mer 22 giu, 2011 21:21
Dario
Pero' mi pare una vera C .... ta fare i coltelli con un solo perno di fissaggio, con 2 perni anche se il bullone non e' strachiuso potranno vibrare ,ma non uscire di sede o ruotare
NIKK
Messaggioda vito » mer 22 giu, 2011 21:29
NIKK ha scritto:Dario
nikk, quelle nuove coi coltellini universali hanno tutte un solo perno. ma anche quelle antiche non più a norma... vacci a capire... però a me ne quelle vecchie ne quelle nuove, mai problemi. solo le teste in acciaio o alluminiohanno due perni che fanno da centraggio. qui sono le sedi a fare da centraggio. il sistema è valido. tranquillo.
vito
Messaggioda Dario » sab 23 lug, 2011 14:26
Posso considerare conclusa la vicenda e posso ancora parlare bene di Pagin Utensili.
Il mattino dopo l'inconveniente ho telefonato ad Andrea Pagin che mi ha risposto con tranquillità: "ti mando un corriere verso le 14 e mi mandi la fresa così vediamo cos'ha",
il corriere è arrivato all'orario stabilito. Il giorno dopo la fresa era da Andrea (venerdì pomeriggio), la settimana successiva Andrea non era al lavoro, ma il primo giorno utilie della settimana dopo mi ha risposto che, anche se molto strano i perni di blocco erano troppo corti, sono stati sostituiti, la fresa mi è stata rispedita.
Avendo già cominciato altri lavori li ho portati a termine e solo da un paio di giorni ho ripreso la lavorazione delle porte. La fresa non ha più manifestato il problema e Andrea pagin ha dimostrato ancora una volta la sua imbattibile professionalità.
Ciao, Dario
Dario
