Mi Si è Rotta La Lama Della Sega A Nastro.... Che Fortuna!!!
Messaggioda littlelion » sab 09 apr, 2011 18:37
Ooggi stavo tagliando un pezzo di ulivo con la mia super sega a nastro valex sn210p.
spenta la macchina e riaccesa dopo poco, ho subito sentito un botto, si era rotta la lama, quella originale.
è durata troppo poco, da dicembre è con pochi tagli, ho subito montato una lama che mi ha regalato un amico 1 mese e mezzo fa, purtroppo lui ora è in cielo.
La lama, me ne ha date due in verità, era spessa il doppio della mia ma di uguale profondità e proviene da una sega a nastro ben più grossa, l'ho fatta accorciare e saldare.
Beh il risultato è che la lama che ho montato fa una finitura decisamente migliore, quella precedente lasciava dei segni grossissimi, ma mi importava poco, tanto tornisco tutto.
Con questa basta una carteggiatina e sono a posto, con quella precedente non distinguevo neanche la venatura.
Anche la velocità di taglio è migliorata.
Tutto questo per dire una cosa che già sapevate, la lama originale è un cesso...
littlelion
Re: Mi Si è Rotta La Lama Della Sega A Nastro.... Che Fortuna!!!
Messaggioda Edo » sab 09 apr, 2011 19:25
Di solito vale la regola che lo spessore della lama montabile è pari al diametro del volano/1000.
Quindi, se la tua Valex ha volani da 300 mm, lo spessore della lama dovrebbe essere circa 0.3 mm.
Se tu monti una lama spessa il doppio, ovvero 0.6 mm, avrà anche sezione doppia e quindi potresti avere problemi a tensionarla correttamente.
Messaggioda littlelion » sab 09 apr, 2011 19:54
grazie edo, la tensionatura mi sembra corretta, l'unico problema è che avendo uno spessore maggiore all'uscita dal volano tende a spanciare un poco e sfrega contro la struttura del guidalama, verifico lo spessore con il calibro perchè non l'ho misurato.
littlelion
Messaggioda littlelion » sab 09 apr, 2011 21:00
ne sono abbastanza convinto anche io, infatti proprio dato lo spessore maggiorato spancia un poco... ma non avendola pagata, se non 3€ di saldatura, al massimo si rompe e non la monto più... non credo si rovini nulla di altro?
littlelion
Messaggioda AlbertoA » dom 10 apr, 2011 00:42
Matteo proprio perché spancia vuole dire che non è bene tensionata.
Controllala sempre che se è molto spessa tende a screpolarsi.
Però indubbiamente più spesse tendono a lavorare meglio! Ora, quella dello spessore da 1/1000 del diametro del volano è eccessiva secondo me, ho usato per tanto tempo senza avere problemi una 40 con lame spesse .90 ed ora sulla 60 ho montato una 1,1 mm e taglia MOLTO bene da parecchio tempo.
Messaggioda gwood » dom 10 apr, 2011 07:44
quindi hai montato una lama da 10 ma spessa 0,5 o 0,6 che però hai dovuto far accorciare perchè era stata fatta per una nastro con volani da 40 o 50 ?
nel tensionamento conta molto la molla, se ti trovi bene con la lama più spessa vedi se puoi sostituire la molla con una più grossa il tensionamento migliorerà.
ciao Giancarlo
Bruce&wood
gwood
Messaggioda littlelion » dom 10 apr, 2011 20:22
AlbertoA ha scritto:Matteo proprio perché spancia vuole dire che non è bene tensionata.
grazie alberto, avevo capito ma mi sono espresso male...
devo misurare con il calibro lo spessore per dare misure esatte
esatto giancarlo, è proprio quello che ho fatto... la lama più spessa taglia meglio e secondo me è anche più robusta, una molla più robusta chissà se la trovo...e dove? cercherò un mollificio...
littlelion
Messaggioda ser gio » lun 11 apr, 2011 11:44
ciao Giancarlo
Non credo che sia una buona idea, la molla è solo uno dei componenti, la struttura della macchina nel suo insieme non è fatta per quella tensione, se flette la struttura cosa fai?
Messaggioda littlelion » lun 11 apr, 2011 13:20
ottima osservazione...
littlelion
Messaggioda ser gio » lun 11 apr, 2011 14:04
littlelion ha scritto:ottima osservazione...
Il problema maggiore e che come ha già detto Don, per l'elevato spessore, e lo stress da raggio piccolo, si crepi, mi è capitato, non bello vedere un nastro che ti gira vicino alle mani tutto crepato
Messaggioda gwood » lun 11 apr, 2011 20:26
ser gio ha scritto:
ciao Giancarlo
hai ragione sergio se flette la struttura mettendo la molla più potente non si riesce a tensionare come si deve.
io ho modificato la slitta della mia nastro mettendo la vite trapezioidale e ho sostituito la molla con una più forte; il mio problema era
che potevo montare lame da 20x0,4, ma la tensionatura non era buona con la vite e la molla originali la mia conclusione è che la mia nastro
non era idonea per montare le lame da 20x0,4 al massimo lo era per quelle da 16.
ciao Giancarlo
Bruce&wood
gwood
Messaggioda ser gio » mar 12 apr, 2011 08:28
ciao Giancarlo
Giancarlo tu sei partito con le modifiche da una Sicar pesante.. da 40?
la sn210p è questa..
http://www.valex.it/webvalex/prodotti.nsf
La mia 32 teoricamente può montare le 20, ma taglia meglio con le 16, perchè queste vengono tensionate a dovere.
Ultima modifica di ser gio il mar 12 apr, 2011 08:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gwood » mar 12 apr, 2011 19:35
si sergio la mia è una sicar da 40, peso 104 kg condivido che prima di partire con modifiche, che tra l'altro costano sia in tempo che in accessori, bisogna
valutare se val la pena....
mi piacerebbe pubblicare foto e commenti di queste modifiche, se gli amministratori del forum lo consentono.... :roll:
ciao Giancarlo
Bruce&wood
gwood
Messaggioda littlelion » mar 12 apr, 2011 19:40
se hai delle cose da mostrarci che possono essere utili non credo che gli amministratori possano essere contrari...
si sergio la mia è quella..
littlelion
Messaggioda ser gio » mer 13 apr, 2011 09:29
gwood ha scritto:si sergio la mia è una sicar da 40, peso 104 kg condivido che prima di partire con modifiche, che tra l'altro costano sia in tempo che in accessori, bisogna
ciao Giancarlo
Molto interessante, certo che devi pubblicare, magari apri una discussione apposita, mi parrebbe davvero strano che gli admin abbiano da ridire, sono sempre state postate senza difficoltà, ma sentiamo loro..
Bello vedere le modifiche di chi ci sa fare davvero.
