Trapano OLivetti
Trapano OLivetti
Messaggioda Christian » mer 30 mar, 2011 14:45
Mi hanno proposto questo acquisto:
E' un trapano Olivetti di età imprecisata, a colonna intera.
Alimentazione 220v monofase con motore da ½hp.
Mandrino Validus 1 - 13 mm (se non ricordo male).
Acceso sembra giri silenzioso e senza sbandamenti.
Ha due laeve sul lato destro, la piccola comanda l'abbassamento del mandrino;
la grande con una pompa fa salire e scendere tutto il gruppo testata.
Anche il pianetto è ovviamente mobile.
Richiesti 200,00 €
Che ne pensate?
Nel garage ha anche altre cose da vendere, tutte vintage, troncatrice Staier, pialla filo + circolare, tornio x metalli Valex, troncatrice a disco MEP per metalli, saldatrice ad elettrodo, ecc ma nulla altro che mi interessi.
Ch
Ultima modifica di Christian il mer 30 mar, 2011 14:46, modificato 1 volta in totale.
Re: Trapano OLivetti
Messaggioda outofstepper » mer 30 mar, 2011 15:01
Christian,
direi che per 200E prendete due. :)
un trapano delle stessa robustezza, nuovo, ti costerebbe 1000 euro.
ti suggerisco un occhiata dentro al cono che regge il mandrino / punte / etc..
sara un cono morse 2? in tanto vedi come sta.. se la superficie e liscia e pulita.
anche se le cuscinetti stanno bene. ci sente.
in tutto, pero, entrambi sono facilmente riparabile su un trapano di quel prezzo.
divertiti!
-Tony
outofstepper
Messaggioda ser gio » mer 30 mar, 2011 16:08
Ciao Christian..
Bello il trapanone, sembrano pochi 1/2 Hp per la sua massa.. mai vista una testa che fa su e giù..
Hai già fatto scendere tutto il mandrino, e hai provato a vedere se "clocca" muovendolo lateralmente?
Buona serata
Messaggioda Christian » mer 30 mar, 2011 16:51
ser gio ha scritto:Hai già fatto scendere tutto il mandrino, e hai provato a vedere se "clocca" muovendolo lateralmente?
Il mandrino l'ho fatto scendere, ma il cloccaggio non l'ho provato.
Messaggioda artista » mer 30 mar, 2011 18:32
e anche la troncatrice non la farei scappare.
Messaggioda NIKK » mer 30 mar, 2011 18:59
PRENDILO e senza nemmeno discutere !
Controlla le velocita' potrebbe essere un trapano fresa 4000/16000 giri con conomorse 1
NIKK
Messaggioda Christian » gio 31 mar, 2011 07:16
La trocatrice è uguale ad una che ho in attesa di essere rimessa in attività :roll: ma sarebbe non doppia, non tripla, ma quadrupla, quindi penso che aspetterà un po...
Nikk, dovrei controllare, am nonmi è sembrato un trapano fresa, poi non ho controllato bene le pullegge, ma sarebbero tanti giri!
Se fosse un CM1 lo lascerei sicuramente lì, ne ho già uno (con motore trifase da sostituire 8) ) ed il CM1 mi sembra abbastanza limitante.
Inoltre con il CM2 avrei trovato anche il mandrino per il tornio :wink:
Uno dei problemi è che si trova in un garage interrato e peserà sicuramente più di 1,00 quintale, forse anche 2,00 visto che sospetto abbia iun sistema di contrappesi interni alla colonna per sollevare il pianetto, visto che non ci sono cremagliere ed il tipo dice che lo solleva senza problemi...
Ch.
