Lame Nastro Senza Stradatura
Messaggioda karpov » ven 09 gen, 2026 09:56
Ciao esistono lame per seghe a nastro non stradate :roll: ? Era per ottenere una finitura non striata ossia avere un pezzo quasi finito :oops: .
karpov
Re: Lame Nastro Senza Stradatura
Messaggioda Alex83vr » ven 09 gen, 2026 10:39
Le lame widia con dente riportato non sono stradate: la placchetta è più spessa del corpo lama ovviamente, altrimenti non scaricherebbe il truciolo. Lasciano una finitura ottima però costano parecchio e si sente che la sega fatica di più rispetto ad una lama stradata.
Alex83vr
Messaggioda barcar70 » ven 09 gen, 2026 10:40
Quelle che hanno stradatura minore, se non proprio assente, sono quelle con dente riportato al widia ma costano una fucilata ;-)
Edit: il buon Alessandro mi ha preceduto al fotofinish :mrgreen:
Ultima modifica di barcar70 il ven 09 gen, 2026 10:41, modificato 1 volta in totale.
Carmelo
barcar70
Messaggioda ser gio » ven 09 gen, 2026 10:53
barcar70 ha scritto:Quelle che hanno stradatura minore, se non proprio assente, sono quelle con dente riportato al widia ma costano una fucilata ;-)
.. e attenzione allo spessore della lama rispetto alla dimensione dei volani.
Messaggioda barcar70 » ven 09 gen, 2026 10:55
Ovviamente
Quoto in pieno quanto detto da Sergio
Carmelo
barcar70
Messaggioda karpov » ven 09 gen, 2026 12:50
quale regola bisogna rispettare ? :roll:
karpov
Messaggioda ser gio » ven 09 gen, 2026 13:06
karpov ha scritto:quale regola bisogna rispettare ? :roll:
Lo spessore della lama dovrebbe essere 1/1000 della dimensione dei volani, ecco no va presa proprio matematicamente, con una 400 io di solito non supero i 0.6 mm di spessore.
Messaggioda karpov » ven 09 gen, 2026 15:28
grazie
karpov
Messaggioda barcar70 » ven 09 gen, 2026 17:51
Io invece Massimo sulla Hammer 4400 monto tranquillamente una bimetallica (che notoriamente non è il massimo dell'elasticità) da 27 mm di larghezza e 0,9 di spessore e non ho problemi di sorta
Carmelo
barcar70
Messaggioda Ginepro77 » ven 09 gen, 2026 18:41
Ciao Massimo, una lama senza stradatura scalderebbe anche tanto, non credo sia la,direzione giusta...
Per migliorare la finitura devi invece scendere coi TPI, ma scendono molto anche gli spessori affrontabili. Per esempio ho preso un lama da Pagin definita da liuteria, 13 tpi se non ricordo male, e la finitura è decisamente migliore, ma la danno per 5 cm max...
Detto questo, tieni anche conto che pure settaggio macchina è condizione della lama giocano la loro parte.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda Alex83vr » ven 09 gen, 2026 21:00
barcar70 ha scritto:Io invece Massimo sulla Hammer 4400 monto tranquillamente una bimetallica (che notoriamente non è il massimo dell'elasticità) da 27 mm di larghezza e 0,9 di spessore e non ho problemi di sorta
Io ho montato per un bel po’ una lama in widia 27x0,9mm, consigliatami da Andrea Pagin.
Taglia dritto e lascia una bella finitura, però non si riesce a tenderla adeguatamente, ho fatto anche la prova del calibro e siamo lontani dal valore consigliato.
Credo che per la N4400 la lama giusta sia 20x0,8mm, per la N3800 starei su una 13x0,6mm
Alex83vr
Messaggioda karpov » ven 09 gen, 2026 21:21
Ginepro77 ha scritto:Ciao Massimo, una lama senza stradatura scalderebbe anche tanto, non credo sia la,direzione giusta...
Grazie Cosimo, grazie a tutti.
Forse facendo questa domanda ho fatto la parte del principiante presuntuoso che mentre arranca nelle prime corsette già si interessa ai dettagli della maratona........ :oops:
Solo che pensavo di avere acquistato una macchina con la possibilità di produrre autonomamente qc di finito :| e la prospettiva di dover passare sempre alla pialla o almeno alla scartavetratrice sta frenando i miei entusiasmi :( .....pazienza dovrò abituarmi.......attualmente quindi resto ottimista sull'utilità di una sega a nastro e poi non ho ancora dato un'occhiata ai prezzi delle lame al widia :| :twisted:
Ultima modifica di karpov il ven 09 gen, 2026 21:24, modificato 1 volta in totale.
karpov
Messaggioda karpov » ven 09 gen, 2026 21:23
grazie Alex a di là dei vostri consigli utilissimi qc esperimento dovrò pur farlo anche io :mryellow:
immagino saranno importanti anche i valori dei tpi
Ultima modifica di karpov il ven 09 gen, 2026 21:27, modificato 1 volta in totale.
karpov
Messaggioda barcar70 » ven 09 gen, 2026 21:45
Senza dubbio Alessandro anche io credo che la giusta lama sia una 20 mm, però onestamente con la bimetallica da 27 non ho problemi di tensionamento, forse perchè è ancora nuova ??? boh chissà, tra un po di lavoro ti saprò dire ;-)
Carmelo
barcar70
Messaggioda Alex83vr » ven 09 gen, 2026 22:18
Massimo, parti da un presupposto sbagliato: la sega a nastro non ti darà mai una superficie finita, a prescindere dal tipo di lama che usi, perché non è pensata per questo. La nastro ti permette di tagliare alti spessori con macchine medio-piccole, questo però a discapito della qualità del taglio, infatti la sega a nastro lavora sempre in coppia con un’altra macchina che pulisce i tagli grossolani che vengono fatti, la pialla per i tagli rettilinei e la toupie per i tagli curvilinei.
Le lame al widia hanno un taglio molto pulito, quasi da sega circolare, però non ti daranno una superficie finita. Si usano per altri motivi: per legni molto duri, per minimizzare lo scarto o, semplicemente, perché durano tanto (io la uso da quasi 2 anni e non l’ho ancora fatta affilare), se pensi di acquistarla per ottenere una superficie che puoi portare direttamente alla finitura lascia perdere.
Carmelo, io sono il primo a dire che la lama taglia dritto e lascia una buona finitura per cui si può tranquillamente obiettare che il resto sono pippe mentali mie, però le lame normalmente le tendo molto di più solo che questa mi manda la molla a fine corsa. Però taglia, e anche bene.
Alex83vr
