Banco Fresa A Una O Piu Teste Ruwi-il Futuro.
Messaggioda Snickare » ven 26 dic, 2025 09:17
Questa è una macchina professionale da 3000 euro,non esattamente un utensile da hobbista.
È presente nei modelli da 1 a 5 frese ed è fatto in Germania..
Guardate voi.. https://m.youtube.com/watch?v=FqAiJI6Uics&pp=ygUEUnV3aQ%3D%3D
Ultima modifica di Snickare il ven 26 dic, 2025 09:22, modificato 2 volte in totale.
Re: Banco Fresa A Una O Piu Teste Ruwi-il Futuro.
Messaggioda Alex83vr » ven 26 dic, 2025 13:50
4800€ il modello con tre frese!
Per fortuna, aggiungo, perché avevo già la carta di credito in mano.
Alex83vr
Messaggioda gwood » dom 28 dic, 2025 10:15
buona l'intenzione di chi ha sviluppato questo progetto, la componentistica e i materiali di cui e' costruita sono reperibili facilmente sul marcato, chi si adopera nella meccanica se la pio' anche costruire
poco per volta
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Edo » dom 28 dic, 2025 11:17
3-5 fresatrici a che scopo? Non ne bastava una?
Messaggioda Snickare » dom 28 dic, 2025 11:20
Edo ha scritto:3-5 fresatrici a che scopo? Non ne bastava una?
Edo.. per lo stesso motivo per cui esistono trapani a tre teste e altri macchinari multipli..ma in un laboratorio profesionalee sai cosa significa poter risparmiare tempo nel cambiae tra una fresa e l altra e lasciare frese gia alla giusta altezza per lavorazioni seguenti..?!un gran vantaggio..
Ultima modifica di Snickare il dom 28 dic, 2025 11:31, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Cartouche » dom 28 dic, 2025 14:26
Premetto che nel genere di lavoro che faccio io (facevo) non avrei avuto la necessità di una cosa del genere ma a uno che lavora contro l'orologio potrebbe essere utile.
A vederla così nel filmato, mi sembra un po’ una baracchetta. Mah, forse sono io che di solito preferisco macchine solide e pesanti ma questo mi sembra un “gimmick” con tutti quegli accessori ecc.
In fin dei conti, troppo caro per un hobbista, troppo complicato e troppo poco solido per uno che lo fa di mestiere.
IMVHO OC
A.
Cartouche
Messaggioda gmgd » dom 28 dic, 2025 14:41
È una simpatica macchinetta e probabilmente ce li vale anche i soldi che costa,
ma in un laboratorio professionale non ce la vedo proprio, forse un modellista evoluto,
piccoli prototipi.
Michele.
gmgd
Messaggioda Edo » dom 28 dic, 2025 17:19
Si, ovviamente questo è un vantaggio. Però le fresatrici mi sembrano piccole e quindi non potrai montarci frese un pò più grandicelle...
Messaggioda gwood » dom 28 dic, 2025 19:54
quqlche spunto per chi vuole autocostruirsi un bancofresa lo puo' prendere, a me personalmente il bancofresa non mi ha mai convinto, preferisco la toupie
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Maurice » dom 28 dic, 2025 20:12
Hai visto bene Edo , 1050watt , diametro max 40mm , quindi una piattabanda non la usi , non è una alternativa allla toupie.
https://ruwi.de/en/collections/router/products/antriebsmotor-fraestisch
Ultima modifica di Maurice il dom 28 dic, 2025 20:14, modificato 1 volta in totale.
Mauri
Maurice
Messaggioda Snickare » dom 28 dic, 2025 20:42
Si ma per quale motivo in un laboratorio serio si dovrebbe usare una macchina cosi per fare delle bugne. Per questo si ha la toupie..ad alcuni credo sfugga l esatto utilizzo di una macchina cosi: fare dime, fresare piccoli dettagli o incastri e tutto senza dover cambiare continuamente fresa,ma lasciando una lavorazione che si fa di continuo in serie gia predisposta..è un complemento, non va a sosituire una toupie
Messaggioda Alex83vr » dom 28 dic, 2025 20:45
E la toupie non sostituisce il banco fresa.
Alex83vr
Messaggioda gwood » dom 28 dic, 2025 21:31
il concetto di impostare piu' macchine uguali per eseguire lavorazioni in serie non fa' una piega,
personalmente io per fare le antine col pannello uso due bancosega; su uno monto le "dado blade" per fare le scanalature e l'altro lo uso per tagliare i tenoni.
Avere macchine uguali per un hobbista e' un lusso.
Bruce&wood
gwood
Messaggioda atlantis1971 » mar 30 dic, 2025 11:29
Avere macchine uguali è un lusso anche per un Pro, ormai.
Questa macchinetta postata da Mauro è veramente carina, anche se è quello che è: un'evoluzione del banco fresa. Con la mia toupie della Hammer B3 winner comfort, accessoriata con l'albero fresa ad alta velocità faccio quasi tutto quello che ho visto nel video. Certo, ogni volta devo cambiare fresa e questo porta via tempo. Non ho, purtroppo, modo di lavorare come faceva Aurelio (mi piacerebbe, non poco!) ma nemmeno lavoro a cottimo.
atlantis1971
Messaggioda Alex83vr » mar 30 dic, 2025 14:44
Alessandro, sicuro che sia un albero ad alta velocità? Intendo quello che ti porta i giri dai 10000 della toupie a 15000.
Da quel che ne so io, e ho chiesto più volte in Felder, si può montare solo sulle Felder dalla serie 700 in su.
Quello delle Hammer è un albero portafrese, la velocità massima rimane 10000 giri.
Alex83vr
