è Morto Il Rifilatore Katsu, E Non So Che Fare
Messaggioda josefaur » dom 21 dic, 2025 13:24
E' morto mentre stondavo uno spigolo, con fresa con raggio da 6mm. Un lavoretto adatto.
Ma nelle ultime due settimane l'ho sfruttato tanto per spianare del faggio, con una punto Friaser Tornado. Pochi decimi a passata, e mai sfruttando a pieno la larghezza della resa. Soprattutto di testa non ce l'avrebbe fatta, si "incastrava", strappava. Ho asporato pochi millimetri in sezione, e pochissimi decimi in profondità. Ho fatto 6 taglieri di testa in faggio.
Ho guardato le spazzole, e pur se mi sembravano ancora intatte le ho messe nuove, ma niente, non da alcun segno di vita. L'ho aperto e a occhio non vedo nulla.
L'ho fuso? Un rifilatore da 700w non è adatto alla mole di lavoro che gli ho fatto fare ed è solo un caso che sia morto mentre stondavo?
Quindi non avrebbe alcun senso comprarne un altro o peggio prendere il Makita di cui il Katsu è il clone?
Se voglio sfruttare la dima che ho fatto per fresare a spessore devo prendere una frsatrice vera dal doppio di watt?
josefaur
Re: è Morto Il Rifilatore Katsu, E Non So Che Fare
Messaggioda Maurice » dom 21 dic, 2025 14:49
Secondo me ti sei risposto da solo , è un refilatore e l'hai usato per spianare ...
Cmq prima di buttare tutto prova con un multimetro ( tester ) dal lato della spina , con l'interruttore in "ON " e vedi se c'è continuità ( tester in modalità Ohm ) , magari è solo il cavo o l'interruttore .
Ha la regolazione di velocità ?
Edit : mi rispondo da solo , c'è , se è quella è più complicato . Hai un minimo di esperienza con l'elettronica ?
Ultima modifica di Maurice il dom 21 dic, 2025 14:51, modificato 1 volta in totale.
Mauri
Maurice
Messaggioda josefaur » dom 21 dic, 2025 15:04
Un minimo posso provare a guardare. Regolatore e tasto fanno un blocco abbastanza chiuso, e vi arrivano i due cavi della 220.
Non ha preso botte o strappi al cavo, ho l’impressione di averlo proprio fuso.
josefaur
Messaggioda Bric » dom 21 dic, 2025 18:21
Certo che lo hai stressato più del consentito: una cosa che molti non sanno è che le apparecchiature elettriche sono classificate secondo specifici tipi di sevizio, che definiscono gli intervalli di tempo di lavoro e le pause di raffreddamento. Solo alcuni specifici impieghi: pompe, ventole, ecc.. in campo industriale, sono adatti ad un uso continuo, nel senso che, raggiunta la temperatura di esercizio, questa non aumenta più.
Il calore può aver cimito qualche parte, sperando che non siano gli avvolgimenti del motore, potrebbe essere un fusibile, cavi, interruttore, variatore.
Bric
Messaggioda Ginepro77 » dom 21 dic, 2025 21:51
Due domande: il motore gira libero a mano? Odorando nelle prese d'aria c'è puzza di bruciato?
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda zoidberg » lun 22 dic, 2025 09:10
Indipendentemente da cosa sia successo, mi sembra comunque molto pericoloso usare una fresa Tornado su un rifilatore
zoidberg
Messaggioda Ginepro77 » lun 22 dic, 2025 09:49
zoidberg ha scritto:Indipendentemente da cosa sia successo, mi sembra comunque molto pericoloso usare una fresa Tornado su un rifilatore
Assolutamente d'accordo... tra l'altro non credo che la fresa in questione riesca a passare attraverso bocca del rifilatore, quindi la devi montare col gambo mezzo fuori dal mandrino, altra cosa da evitare.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda Paquito » lun 22 dic, 2025 10:29
Son d'accordo con chi mi ha preceduto, è una macchina poco destinata all'uso che invece hai fatto.
