Compressore O Turbina.
Messaggioda ampro » gio 17 lug, 2025 09:42
Buongiorno
Il mio sistema dyn a turbina hvlp Wagner flexio 690 sta tirando le cuoia.
Vorrei salire come fascia di prodotto, e dati i prezzi, vi chiedo consiglio.
Non ho scelto un prodotto specifico, ma due famiglie
Con compressore silenziato (silenziato davvero) con pistola hvlp e HP.
Oppure una Turbina Wagner o titan tipo 5500 oppure 9700.
Voi cosa utilizzate nel 2025 ?
Che pProdotti mi consigliate ?
Ampro
ampro
Re: Compressore O Turbina.
Messaggioda zerozero » gio 17 lug, 2025 15:48
ma sono reali i prezzi di quelle turbine? no perchè con quei soldi ci prendi il gentilin CSK330 ultra quiet che è un signor compressore, è un bicilindrico da 200 litri minuto a 1400 giri con solo 68 db di rumore quindi anche silenzioso e ti avanza anche qualcosa per una buona pistola
zerozero
Messaggioda ampro » gio 17 lug, 2025 16:20
Ciao, grazie per la risposta
No non sono reali... devi girare ma trovi......
200 lt per me e tantissimo, stavo quardando 75 lt.
ampro
Messaggioda zerozero » gio 17 lug, 2025 16:23
200 litri minuto di aria prodotta... il serbatoio è da 24 ma siccome il motore e ha servizio continuo non serve un grosso serbatoio
zerozero
Messaggioda Bullnose » gio 17 lug, 2025 17:23
la tua domanda è centrata e molto attuale per chi lavora o vuole lavorare con qualità su verniciature, impregnanti, smalti o finiture su legno e metallo. Vediamo le due famiglie che stai valutando e le differenze pratiche, così puoi scegliere in base al tuo uso reale e ai tuoi obiettivi.
✅ 1. Turbine HVLP professionali (tipo Wagner 5500/9700, Titan Capspray, Apollo, Fuji)
Pro:
Sistemi tutto incluso (unità + pistola), plug and play.
Trasportabili, ideali per lavori in loco (infissi, mobili, porte, persiane, falegnameria).
Ottima qualità del finish con impregnanti, vernici all’acqua, smalti diluiti.
Non richiedono compressore esterno.
Contro:
Non adatti a prodotti troppo densi o 2K senza diluizione.
Costo elevato per i modelli veri pro (Wagner 9700, Fuji Q5 Platinum, Apollo Power).
Ricambi a volte difficili o costosi (soprattutto Titan in Europa).
Non sempre più silenziose dei compressori (70–85 dB a seconda dei modelli).
Modelli consigliati 2025:
🔹 Fuji Q5 Platinum™ T75G: top per rifinitori e falegnami, qualità finitura eccellente, 5 stadi.
🔹 Wagner 9700: più "industriale", potente, con maggiore portata.
🔹 Apollo Power-5 VS: se trovi un distributore serio, è un mostro di finitura.
✅ 2. Compressore silenziato + pistola HVLP o a pressione
Pro:
Molto più versatili: puoi verniciare, soffiare, usare utensili.
Puoi usare pistole di fascia alta (SATA, DeVilbiss, ANI, Walther, Sagola).
Adatti anche a smalti sintetici, primer, poliuretanici (con pistole a pressione o doppia alimentazione).
Ricambi e manutenzione più semplici.
Contro:
Devi scegliere bene compressore e pistola: serve almeno 100–150 l/min reali per HVLP.
Serve un filtro serio aria/olio (essenziale per finitura).
Più ingombranti (non porti tutto in una mano).
Silenziosi davvero = minimo 600–1000 € di compressore (tipo ABAC, Fiac, Sil-Air, FINI Silent).
Modello combo ideale:
🔹 Compressore silenziato FINI BK119 siltek 24 o SilAir 50/24 (da 59–64 dB)
🔹 Pistola Walther Pilot Mini HVLP o DeVilbiss FLG5 o Sagola 3300 GTO (a seconda del tipo di vernici)
🔹 Filtro depuratore aria + regolatore (tipo Sata 484 o Devilbiss QC3)
⚖️ Cosa scegliere oggi nel 2025?
Dipende dal tuo obiettivo principale:
Scenario d’uso Scelta consigliata
Lavori itineranti, impregnanti, legno, mobilità Turbina HVLP tipo Fuji Q5 o Wagner 9700
Officina fissa, falegnameria, vernici 2K, poliuretaniche Compressore silenziato + pistola pro
Vuoi il massimo della qualità finitura su legno e tempo per lavorare bene Fuji Q5 Platinum o Apollo
Vuoi versatilità e anche altri usi (chiodatrice, aerografi, aria compressa) Compressore serio + filtro + pistola
💡 Consiglio personale:
Se vuoi salire di un gradino reale rispetto al Flexio 690, la Fuji Q5 con T75G è la scelta più concreta in ambito HVLP: silenziosa, precisa, ben costruita. Se invece prevedi uso continuativo con smalti, vernici dense e vuoi anche lucidare o sabbiare, investi in compressore silenziato + filtro aria + buona pistola HVLP.
Se mi dici:
Che prodotti usi più spesso (base acqua? solvente? smalti? poliuretanici?)
Dove vernici (laboratorio, garage, all’aperto?)
Se preferisci praticità o qualità massima di finitura
Bullnose
Messaggioda Bullnose » gio 17 lug, 2025 17:33
zerozero ha scritto:ma sono reali i prezzi di quelle turbine? no perchè con quei soldi ci prendi il gentilin CSK330 ultra quiet che è un signor compressore, è un bicilindrico da 200 litri minuto a 1400 giri con solo 68 db di rumore quindi anche silenzioso e ti avanza anche qualcosa per una buona pistola
ai suoi tempi presi un gentilin 330 da 50lt (no problemi rumore) e di pistole ne ho piu' di una, SATA e anest ovviamente ottima finitura. Ma gia la ANI F160 per me e' ottima. Il plus della pistola e' per me poterci montare le tazze PPS usa e getta. Che fai tanto casino in meno a pulire la pistola e puoi anche tenere la vernice per il giorno dopo se non finisci tutto.
Bullnose
Messaggioda ampro » gio 17 lug, 2025 18:03
Bullnose ha scritto:la tua domanda è centrata e molto attuale per chi lavora o vuole lavorare con qualità su verniciature, impregnanti, smalti o finiture su legno e metallo. Vediamo le due famiglie che stai valutando e le differenze pratiche, così puoi scegliere in base al tuo uso reale e ai tuoi obiettivi.
Pro:
Contro:
Pro:
Contro:
Se mi dici:
Ciao Grazie della risposta,
in effetti propendo per HVLP con turbina, sarei orientato per wagner 9700 o titan Capspray 80 , non ho ben chiare le differenze tra le due gemelle ma proprndo per la seconda per via degli accessori.
La Fuji non saprei quale modello e dove acquistarla e penso che sia proibitiva.....
Non ho grandi spazi vernicio in un garage dedicato esclusivamente al fai da te ... uso anche bicomponenti a solvente per verniciatura con ciclo marino o ferromicaceo ( le mie inferriate ) con primer epossidico bicomponente + smalto poliuretanico bicomponenete.
ampro
Titan
ampro
Messaggioda Bullnose » gio 17 lug, 2025 20:44
Con il tuo scenario ben definito (verniciatura nel garage, uso di bicomponenti e attenzione alla qualità del lavoro), andiamo dritti al punto.
⚔️ Confronto diretto: Wagner 9700 vs Titan Capspray 80
Sono effettivamente sorelle gemelle, nate dallo stesso gruppo (Wagner Group possiede Titan). Tuttavia, ci sono alcune differenze concrete:
Caratteristica Wagner 9700 Titan Capspray 80
Stadi turbina 4 o 5 stadi (modello 9700 Pro) 4 o 5 stadi (dipende da versione 75/80)
Pressione max 10 psi (~0,7 bar) 10 psi (~0,7 bar)
Portata aria Circa 6,9 m³/h Simile (≈245 CFM)
Pistola inclusa Wagner Elite o HVLP specifica Capspray Maxum II (ottima, più versatile)
Regolazione fine Presente Presente
Accessori inclusi Pochi, dipende dal kit Più accessori: aghi/ugelli, borsa, lubrificanti
Disponibilità ricambi Buona, Europa Più difficile in Italia, meglio in USA/UK
Prezzo indicativo 2025 1.200–1.400 € 1.200–1.600 € (se la trovi importata)
➡️ Conclusione:
Se trovi la Capspray 80 a un prezzo onesto con tutti gli accessori Maxum II → vai su Titan, ottimo pacchetto.
Se invece la trovi con poca dotazione o dubbi su supporto, la Wagner 9700 Pro ha assistenza migliore in Italia/Europa e performance simili.
💡 Valutazione in base al tuo uso
Per primer epossidico e poliuretanico bicomponente, è importante:
Usare ugelli corretti (2,0–2,5 mm) per materiali densi.
Pulizia scrupolosa della pistola dopo ogni uso.
Controllo dell’umidità e polvere nel garage (valuta pannelli anti-turbolenza o teli appesi).
Le turbine come la 9700 o Capspray 80 ce la fanno benissimo, a patto di:
✅ usare prodotti ben miscelati e filtrati
✅ diluire leggermente secondo le specifiche del produttore (non usare mai 2K puro diretto in HVLP)
✅ lavorare in ambienti stabili (niente correnti d’aria, 15–30 °C)
❌ Fuji: proibitiva?
Hai ragione a essere dubbioso. In Europa è poco distribuita, e i modelli top (Q5 Platinum) superano i 2.000 € con spedizione e dazi.
Ma se mai ti capitasse un usato in buono stato o un’offerta su siti UK/USA con sdoganamento incluso, è una delle migliori per lavori di precisione.
Bullnose
Messaggioda ampro » gio 17 lug, 2025 21:32
Grazie delle informazioni e invece della Graco, cosa mi dici del modello
GRACO TurboForce II FinishPro HVLP PROCONTRACTOR 9.5 - 17P532
Riesci a fare tutto 1k 2k ferromicaceo....
Ampro
ampro
Messaggioda Bullnose » ven 18 lug, 2025 06:00
Il Graco TurboForce II FinishPro HVLP 9.5 ProContractor (modello 17P532) è un sistema HVLP di fascia alta, molto potente, con turbina a 5 stadi (9.5 psi), pensato per verniciatori professionisti.
Ecco un'analisi concreta rispetto alla tua esigenza: verniciare 1K, 2K, ferromicaceo, e cicli marini bicomponenti in garage.
✅ Cosa puoi farci (risposte dirette)
Vernice Compatibile con Graco TurboForce II 9.5? Note pratiche
1K (acrilico o sintetico) ✅ Sì Nessun problema, ottimo controllo
2K (poliuretanico o epossidico) ✅ Sì (con ugello e viscosità giusti) Perfetto per smalti 2K, anche marini, se ben catalizzati e diluiti
Primer epossidico bicomponente ✅ Sì Ideale per fondi 2K, attenzione al tempo di pot life nella tazza
Ferromicaceo (es. smalto al poliuretano con mica) ✅ Sì Usa ugello più grande (es. #4 o #5), e diluisci al 10–15% se necessario
⚙️ Caratteristiche tecniche utili per te
Pressione max turbina: 9,5 psi → alta atomizzazione anche per prodotti viscosi.
Controllo SmartStart™ → turbina parte solo quando spruzzi (meno rumore, meno usura).
Supporta ugelli da 1,0 a 2,5 mm → adatto sia per vernici fini sia per prodotti più densi come ferromicaceo o fondo.
Tubo flessibile e pistola Edge II Plus → molto preciso, con regolazione rapida dell’aria e del fluido.
🔍 Confronto con Titan Capspray 80 e Wagner 9700
Modello Potenza Viscosità tollerata Regolazioni Peso/Ingombro Adatto per 2K e cicli marini
Graco FinishPro II 9.5 🔝 Alta 🔝 Alta 🔝 Precise Medio ✅ Sì
Titan Capspray 80 🔝 Alta 🔝 Alta Buone Medio ✅ Sì
Wagner 9700 Buona Media-alta Limitate Più leggero ⚠️ Meno adatto ai 2K densi
🧪 Consigli pratici d’uso (per vernici bicomponenti)
Diluizione: mantieni la viscosità tra 20–25 secondi Ford #4 per ottenere una buona atomizzazione.
Pulizia immediata: il 2K catalizza anche nella pistola, quindi smonta e lava subito con solvente compatibile.
Filtro aria/maschera A2/P3 obbligatoria: il 2K spruzzato è tossico, anche in garage.
⚠️ Cosa NON aspettarti
Non è pensato per grandi superfici da carrozzeria in tempi rapidi (tipo un'intera auto in un’ora).
È perfetto per verniciature di qualità su ferro, legno, mobili, serramenti, inferriate, cancelli, ecc.
🏁 Conclusione
✅ Il Graco TurboForce II FinishPro HVLP 9.5 ProContractor è uno dei migliori HVLP con turbina sul mercato: ottimo per 1K, 2K, ferromicaceo, fondo e finitura.
✔️ Se hai budget e vuoi un sistema versatile, preciso, duraturo, è una scelta eccellente per garage evoluto o semiprofessionale.
Bullnose
Messaggioda ampro » ven 18 lug, 2025 10:53
Ti ringrazio,
Mi sei stato di grande aiuto..
sono orientato per graco ed in subordine titan...... (budget )
Grazie...
ampro
:inchino: :inchino: :inchino:
ampro
Messaggioda LucaMelucci » mar 16 dic, 2025 13:00
Buongiorno a tutti, scusate se riapro il thread ma mi trovo nella stessa situazione dell'autore.
Sarei piuttosto orientato verso un sistema HVLP, e da quello che si vede sul tubo alcuni tra i migliori pro americani usano la Fuji Q5.. peccato che non riesca a trovare un rivenditore italiano o europeo, nonostante leggo che diversi utenti del forum in passato hanno acquistato Fuji. Problema di dazi? :cry:
Qualcosina si trova ancora su amazon, ma a parte i tempi biblici di spedizione ho paura poi che arrivi con presa di corrente e tensione di funzionamento americane..
Qualche esperto che può darmi delucidazioni?
Ultima modifica di LucaMelucci il mar 16 dic, 2025 13:01, modificato 1 volta in totale.
LucaMelucci
Messaggioda Maurice » mar 16 dic, 2025 13:48
ciao ,
la trovi anche da Amnister :
https://www.axminstertools.com/eu/fuji-spray-q5-platinum-turbine-unit-ax956425?queryID=ff31264630682e55b6f4136bfc29573b
ma probabilmente ci devi sommare qualcosa , non so bene come funziona adesso con la Brexit .
Certo che costa una fucilata e nei commenti qualcuno rimpiange il compressore .
Prima di arrivare a quella cifra penso che tu possa attrezzarti con un signor compressore e una signora pistola , sempre HVLP volendo .
Ultima modifica di Maurice il mar 16 dic, 2025 13:48, modificato 1 volta in totale.
Mauri
Maurice
Messaggioda LucaMelucci » mar 16 dic, 2025 14:56
Lo avevo visto, ma al momento di selezionare il prodotto tutta la roba della Fuji è Out of stock :?
Inoltre controllando le specifiche lo forniscono solo con la presa UK
Ultima modifica di LucaMelucci il mar 16 dic, 2025 15:01, modificato 1 volta in totale.
LucaMelucci
Messaggioda Maurice » mar 16 dic, 2025 16:49
Ah scusa , non avevo notato .
Il cavo forse è il meno , mi pare sia staccabile , però anche quello che si vede su Amazon . de è a 110V , per cui il rischio è alto .
Una turbina Fuji l'aveva presa Andrea1972 , ma da parecchio non lo si vede sul forum .
Cmq , se nessuno lo vende in Europa , forse un motivo c'è , poi mio parere con quella cifra trovi anche altro .
Mauri
Maurice
