Realizzare Fori Da 9mm Su Lama Per Squadratrice
Messaggioda f79 » dom 03 nov, 2024 14:41
Ciao a tutti,
la mia tenosega monta le lame con foro 30mm e i piccoli fori di trascinamento (da 9mm se non erro).
Vorrei montare una lama per fare i canali gli incastri a pettine come quelle che fa CMT che tuttavia non prevedono i cosiddetti ``pin holes'' ovvero i piccoli fori ai lati del foro da 30mm.
Qualcuno ha mai provato a forare il disco o magari lo ha fatto fare da qualcuno (ammesso che sia sicuro) ? In alternativa avete trovato dado blades che includono i due piccoli fori?
f79
Re: Realizzare Fori Da 9mm Su Lama Per Squadratrice
Messaggioda zerozero » dom 03 nov, 2024 14:53
i fori li puoi fare anche tu usando come sagoma una delle tue lame gia forate, il corpo lama non è temprato quindi si fora con tranquillità, anche perchè non penso serva precisione estrema, non sono fori di centraggio
zerozero
Messaggioda Torniosubito » dom 03 nov, 2024 14:59
Ma come mai gli stessi incastri non puoi farli con una lama da 300mm?🤔
Torniosubito
Messaggioda f79 » dom 03 nov, 2024 15:05
Torniosubito ha scritto:Ma come mai gli stessi incastri non puoi farli con una lama da 300mm?🤔
1) a causa del profilo dei denti (che non hanno il tagliente "piano"); vedi ad esempio prima immagine, che mostra la lama che uso princpalmente per il massello, mostra il profilo frontale del dente;
2) a causa del fatto che vorrei una lama piu' larga, almeno 6 mm;
Vorrei realizzare incastri a pettine, principalmente, con il solito jig fissato alla riga della squadratrice..ogni suggerimento e' ben accetto, magari mi sfugge qualcosa..
grazie mille
f79
Messaggioda f79 » dom 03 nov, 2024 15:08
zerozero ha scritto:i fori li puoi fare anche tu usando come sagoma una delle tue lame gia forate, il corpo lama non è temprato quindi si fora con tranquillità, anche perchè non penso serva precisione estrema, non sono fori di centraggio
Ecco, e' questo il punto. Se cosi' fosse, dato che la lama non deve sostenere chissa' quali sforzi, faccio i fori (o li faccio fare, meglio) e amen. D'altronde l'importante che il foro da 30 sia preciso, e quello e' fatto in fabbrica. I fori servirebbero solo per alloggiare la lama (?)
E tu mi dici che la lama non e' temprata..magari potrei chiedere al mio affilatore che ha una bella officina. Magari hanno anche un buon trapano a colonna.
f79
Messaggioda zerozero » dom 03 nov, 2024 15:55
sono trattate ma non è duro come l'hss, si forano con una buona punta rivestita, cmq l'affilatore sicuramente ti può fare il lavoro
zerozero
Messaggioda dogri » dom 03 nov, 2024 18:54
Qual'è il compito di questi fori?
dogri
Messaggioda f79 » dom 03 nov, 2024 19:28
dogri ha scritto:Qual'è il compito di questi fori?
senza quei fori la lama non puo' alloggiare nell'albero della sega circolare
Ultima modifica di f79 il dom 03 nov, 2024 19:28, modificato 1 volta in totale.
f79
Messaggioda zampa85 » dom 03 nov, 2024 20:05
Io ho una vecchia circolare Bosch che uso in cantiere che monta le lame con quei buchi, stupidamente non avevo mai pensato di fare io i fori...
Comunque non penso serva per forza un trapano a colonna, ma semmai una buona punta e soprattutto del diametro giusto.
zampa85
Messaggioda giannipironi » lun 04 nov, 2024 09:04
Non credo proprio che tu possa forare il corpo, temo che sia necessari auna elettroerosione , quindi andrebbero fatti fare su misura. Ma su di una squadratrice normale non credo tu abbia bisogno di fori di trascinamento , normalmente le flange sono solo accoppiate...
giannipironi
Messaggioda zoidberg » lun 04 nov, 2024 09:31
Secondo me il disco invecie è temprato eccome.
Non credo che sia fattibile forarli al trapano (servirebbero punte speciali e madonne a non finire), quoterei elettroerosione come detto da Gianni
zoidberg
Messaggioda ser gio » lun 04 nov, 2024 10:10
Per curiosità di che macchina si tratta?
Messaggioda Torniosubito » lun 04 nov, 2024 15:45
Qui si vede come viene prodotta una lama (interessante), magari voi riuscite a trovare qualcosa in italico se cerco a me vengono fuori solo i video dei vari falegnami Mastrota🤷🏻‍♂️
https://youtu.be/xNSCEpYxj80?si=JAhSJHxg3n6pU7Et
A regola i fori non sono super precisi credo sia semplicemente una sicurezza in più.
Con delle punte al cobalto dovresti farcela, parti da fori piccoli e vai ad aumentare, non forare direttamente a misura.
Non credo assolutamente sua temprato , non avrebbe senso ma magari sbaglio
Ultima modifica di Torniosubito il lun 04 nov, 2024 16:01, modificato 1 volta in totale.
Torniosubito
Messaggioda f79 » lun 04 nov, 2024 16:26
Una tenosega hammer. Ma non monta l'albero apposito (quello con la flangia removibile per alloggiare lame piu spesse), forse possono montare una CMT da 6mm in sicurezza (ammesso che si possa forare), forse..
f79
Messaggioda ser gio » lun 04 nov, 2024 16:50
Cioè la tua è una tenosega hammer con albero standard?
