NUOVO PROBLEMA - Pialla FELDER AD 531
Messaggioda Smiots » sab 08 giu, 2024 09:57
Ciao ragazzi, mi mancavate così tanto che ho dovuto trovare un nuovo problema alla pialla in modo da potervi scrivere.
A questo giro allego dei disegni in modo da essere più chiaro fin da subito.
In buona sostanza i piani pialla non sono allineati in LUNGHEZZA.
Se porto il piano in entrata a 0 e ci butto sopra una staggia questa balla, il piano in uscita è inclinato verso il basso sul fondo, si tratta di un millimetro scarso.
Piallando il pezzo in lunghezza questo "sbanana" insomma viene imbarcato nel senso della LUNGHEZZA.
Ho fatto diverse prove con pezzi da 40/50 cm e tutti presentano questa imbarcatura, se premo sul fondo si alza la punta.
Solitamente questo problema è legato al fatto che il piano in uscita è troppo in basso rispetto ai coltelli, ma in questo caso l'ho regolato come da manuale.
Quello che vi chiedo è, i due problemi sono legati tra loro? L'inclinazione del piano in uscita si traduce nel secondo problema?
Vi ringrazio e scusate se vi tedio con questa maledetta pialla. :mryellow:
Simone
Smiots
Re: NUOVO PROBLEMA - Pialla FELDER AD 531
Messaggioda rccndr » sab 08 giu, 2024 17:17
Sinceramente non conosco quella pialla ma sicuramente ha dei registri per regolare i piani.
In genere si regola prima i coltelli sul tamburo, poi il piano di uscita con riferimento ai coltelli con il metodo dei Listelli in legno ed infine si allinea il piano in entrata con il piano di uscita regolando l'affondamento a zero e facendo si che i due piani formino un piano solo.
Sinceramente però quella posizione dei piani che hai tu adesso dovrebbe darti il problema opposto: banana rovesciata verso il basso con le punte che toccano e la pancia al centro.
Aspettiamo qualcuno che ha la stessa pialla, magari ti può dare anche indicazioni più chiare.
Ultima modifica di rccndr il sab 08 giu, 2024 17:18, modificato 1 volta in totale.
Andrea.
rccndr
Messaggioda Smiots » sab 08 giu, 2024 17:40
rccndr ha scritto:Sinceramente non conosco quella pialla ma sicuramente ha dei registri per regolare i piani.
Guarda, questa pialla ha un sistema della regolazione dei coltelli che in buona sostanza non permette di allineare i coltelli con il tamburo, devo avere un piano di riferimento per forza di cose. Però questo è il primo problema che ho avuto e mi sembra di averlo risolto, in larghezza la pialla lavora bene, anche a spessore.
Comunque so che Traforo, membro del forum, ha questa pialla, magari scrivo anche direttamente a lui.
Comunque considera che il disegno è giusto rappresentativo, il piano in uscita è a filo con i coltelli ma inclinato verso il basso sul fondo.
Simone
Smiots
Messaggioda giova » sab 08 giu, 2024 18:41
la pialla per piallare a filo in modo perfetto deve avere i piani perfettamente paralleli, se tu hai i piani come in disegno non c'e' verso che tu possa ottenere una piallatura a filo rettilinea
per caso i piani della pialla hanno preso qualche colpo o sono stati smontati per trasportarla o per manutenzione ?
per rimetterli in parallelismo perfetto servono 2 righe rettificate super precise e tanta pazienza sempre che non ci sia qualche danno ai supporti dei piani
giova
Messaggioda Smiots » sab 08 giu, 2024 19:03
giova,
Andiamo bene... 😁
Mi toccherà chiamare l'assistenza davvero questa volta.
Guarda è una pialla che sicuramente è stata maltrattata, me ne sono reso conto dopo l'acquisto e dopo averci messo mano, detto questo non so se hanno preso colpi o altro...
Simone
Smiots
Messaggioda costantino » sab 08 giu, 2024 20:31
giova ha scritto:la pialla per piallare a filo in modo perfetto deve avere i piani perfettamente paralleli, se tu hai i piani come in disegno non c'e' verso che tu possa ottenere una piallatura a filo rettilinea
i due piani devono essere su unico piano (complanari) e non paralleli ( due piani non hanno nessun punto in comune tra i due piani), quando si fanno le verifiche
a memoria queste erano le definizioni in geometria studiate circa 50 anni fa
Pasquale
costantino
Messaggioda giova » sab 08 giu, 2024 21:22
Pasquale
i piani della pialla quando pialli non sono mai su un unico piano , provaci a piallare e poi mi dici ...........
ovvio che quando fai la verifica con la staggia o righe rettificate devono essere portati alo stesso livello e sono complanari
poi io sono un geom fallito ............... :sguaiata:
Ultima modifica di giova il sab 08 giu, 2024 21:25, modificato 2 volte in totale.
giova
Messaggioda gmgd » dom 09 giu, 2024 07:31
Esattamente come dice giova!
Quello è il più comune tra i difetti di una pialla, e se non lo si risolve la
pialla è praticamente inutilizzabile. Una Felder avrà sicuramente dei registri
adatti allo scopo.
Michele.
gmgd
Messaggioda homofaber » dom 09 giu, 2024 07:51
https://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=5&t=28173&highlight=allineamento+piani+pialla+filo
questo è solo uno dei tanti post, dove ci si è cimentati un po tutti nel cercare la soluzione...... ;-)
Resta da vederecome pialli tu, perchè un risultato come quello del secondo disegno secondo me avviene per una procedura eseguita male, non per i piani disallineati....
Ultima modifica di homofaber il dom 09 giu, 2024 07:51, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Smiots » dom 09 giu, 2024 09:19
gmgd,homofaber,
Grazie ragazzi, purtroppo sul manuale non si fa cenno ad alcuna regolazione possibile, il che vuol dire tutto e niente eh, perché non si fa cenno neanche ai registri di battuta per dire.
Insomma, devo capire dove mettere le mani, perché non mi sembra di vedere nessuna brugola, vite, bullone, adatta allo scopo.
Gianni può essere benissimo che sbaglio qualcosa io nel piallare a filo...
Ripeto, mi sembra solo strano che sbaglio su 4/5 pezzi nella medesima maniera, ma può essere benissimo...
Ora mi leggo bene il post che mi hai citato, certo che credo dipenda tanto dalla macchina, immagino ognuna abbia i suoi registri..
Simone
Smiots
Messaggioda homofaber » dom 09 giu, 2024 09:57
Smiots ha scritto:..........
Ma non solo quello..., magari è troppo specifico per una vecchia macchina vintage, ma magari ci sono input che ti faranno comodo.... Ce ne sono veramente molti di post simili.
Messaggioda Traforo » dom 09 giu, 2024 11:11
Ciao Simone, il problema che hai riscontrato sul piano d'uscita è abbastanza semplice da risolvere, come vedi in foto
Tutto il piano ruota sull'asse B quindi agendo su A e C puoi allineare comodamente il piano, spero d'essere stato d'aiuto
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Paquito » dom 09 giu, 2024 11:26
Spiegazione chiarissima, grande Giuseppe!
Simone segui alla lettera la spiegazione di Giuseppe e vedrai che tutto si allinierà!
Messaggioda Maurice » dom 09 giu, 2024 11:33
Grande Giuseppe!! Però il fatto che ci abbiano messo due viti con pomello da pensare che sia da regolare spesso, che non mi sembra normale :shock:
Maurice
Messaggioda Traforo » dom 09 giu, 2024 13:44
Maurice ha scritto:Grande Giuseppe!! Però il fatto che ci abbiano messo due viti con pomello da pensare che sia da regolare spesso, che non mi sembra normale :shock:
ma no Maurice, io ho la macchina da 15 anni e non ho mai regolato nulla, vero è che la uso poco ma i piani sono perfettamente in piano senza nessuna regolazione, poi da quanto ho capito il piano di Simone è inclinato di meno di un mm, parliamo veramente di un'inerzia che comunque può regolare con un movimento micrometrico di uno dei 2 pomelli
Giuseppe
Traforo
