Rigenerare Tagliere In Teflon
Messaggioda york » gio 18 gen, 2024 14:08
Buongiorno a tutti
Come da titolo avrei la necessità di rinnovare un tagliere in teflon, cioè asportare un paio di mm dalla superficie per poterlo levigare. Mi consigliate l uso della fresa a spianare per legno o serve un utensile apposito?
york
Re: Rigenerare Tagliere In Teflon
Messaggioda ser gio » gio 18 gen, 2024 15:01
york ha scritto:Buongiorno a tutti
Chissà se si può dargli una piallatina? Perchè no?
Messaggioda Giuseppe55 » gio 18 gen, 2024 15:03
Lavoro mai fatto. però sconsiglio l'uso di utensili per il legno e per qualsiasi materiale plastico non solo il PTFE (Teflon è un marchio commerciale). Credo di debba appunto usare delle frese apposite per materiali plastici. La levigatura non è proponibile perchè si impasterebbe tutto. Se entri nel sito della Fraiser Tools e gli proponi il problema ti daranno qualche possibile soluzione.
Domanda: ma sei sicuro che sia PTFE? Normalmente i taglieri sono in PE (Polietilene), in PTFE non ne ho mai visti.
Giuseppe55
Messaggioda Giuseppe55 » gio 18 gen, 2024 15:05
Potrebbe essere una soluzione.
Giuseppe55
Messaggioda york » gio 18 gen, 2024 15:48
Giuseppe 55
Sinceramente non saprei di che materiale è nello specifico, è il solito tagliere bianco
york
Messaggioda ser gio » gio 18 gen, 2024 15:57
Con il prezzo di un utensile specifico compri TANTI taglieri.
Messaggioda Edo » gio 18 gen, 2024 16:11
Direi di si ma ci andrei piano piano con la profondità di passata...
https://www.youtube.com/watch?v=MoNrOjT6SFo
Messaggioda Cartouche » gio 18 gen, 2024 17:01
Fuori tema:
Un paio di settimane fa ho letto un articolo sui pericoli di questi taglieri di plastica, ho cercato di ritrovarlo ma non ci son riuscito.
In poche parole ne sconsigliavano l'uso.
Io uso solo legno.
A.
P.S.
Trovato: https://www.outsideonline.com/outdoor-adventure/environment/cutting-board-microplastics/
Cartouche
Messaggioda beppecv » gio 18 gen, 2024 17:20
I taglieri in "plastica" sono fati in PE e non in teflon PTFE, come dice Edo li puoi tranquillamente lavorare alla pialla con le accortezze suggerite, mi permetto rispondere ad Aurelio, l'unico rischio dei taglieri in PE è che qualcuno di noi possa ingoiare un pezzetto di plastica, la stessa è assolutamente inerte come entra esce.
Le microplastica, è cosa diversa, e nulla ha a che vedere con i pezzetti di plastica di un tagliere, rammento anche che contrariamente a quelli in legno si possono lavare in lavastoviglie anche a vapore ed anche con acqua bollente senza perdere alcuna caratteristica (ovviamente se lo spessore lo consente)
beppe
Ultima modifica di beppecv il gio 18 gen, 2024 17:23, modificato 1 volta in totale.
beppecv
Messaggioda ebanista » gio 18 gen, 2024 18:00
york ha scritto:Giuseppe 55
Quando mi è capitato di forare o tagliare con la sega da banco dei pezzetti di taglierini per fare qualche accrocchio ho visto che il materiale tende a scaldare, ad impastarsi e a fare trucioli filamentosi. Sotto i coltelli della pialla onestamente non me la vedo molto.....IMHO
Ultima modifica di ebanista il gio 18 gen, 2024 18:01, modificato 1 volta in totale.
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda cris77 » gio 18 gen, 2024 18:10
Ciao, tempo fa ho rigenerato le battute regolabili della guida del tavolo industrio CMT,che sono in materiale plastico tipo teflon, proprio piallandoli, prima a filo e poi a spessore. Si erano imbarcate e cosi facendo le ho sistemate. Timoroso come sono ho solo avuto l avvertenza di fare asportazioni minime. Quindi con un po’ di attenzione secondo si può fare.
cris77
Messaggioda Giuseppe55 » gio 18 gen, 2024 18:46
Esatto!
Giuseppe55
Messaggioda costantino » gio 18 gen, 2024 20:36
mio fratello è ristoratore,
una volta mi ha detto che i taglieri li spianano, piallano , ma non ha saputo darmi altre info
Pasquale
costantino
Messaggioda york » ven 19 gen, 2024 12:26
Grazie a tutti per le risposte ma mi verrà difficile farlo con la filo spessore perché il tagliere in questione è più largo dei 25 cm della larghezza della mia de walt
york
Messaggioda bafman » ven 19 gen, 2024 12:43
:consola:
