Tubo Aspirazione CU 300 Classic
Messaggioda Maurino » gio 09 nov, 2023 17:56
Buongiorno, ho un dubbio che forse qualcuno mi può aiutare a chiarire. Ho una Minimax CU300 Classic, acquistata usata anni fa. Mi sono accorto, durante una sessione di pulizia, che il tubo che collega il carter della lama sega a quello che il manuale parti di ricambio chiama “raccordo aspirazione sega” si è “cotto” evidentemente per gli anni e il calore; infatti c’è segatura ovunque. Togliendolo mi sono accorto che sia il raccordo sia il convogliatrucioli sottolama sono a sezione rettangolare: circa 135 X 55 mm la prima e 170 X 35 l'altra. Il tubo da 120 era fissato ai due raccordi con due fascette da elettricista piuttosto grosse, molto tirate ma che non impedivano un po’ di luce sui lati; anche il libretto riporta l'utilizzo di un tubo cilindrico con fascette. Quindi devo mettere il nuovo tubo nello stesso modo? Non c’è un raccordo rettangolo-cerchio per rendere più efficace il collegamento? Suggerimenti o consigli se qualcuno ha sperimentato soluzioni più efficaci? Grazie, spero di essermi spiegato: eventualmente ho le foto.
Maurino
Re: Tubo Aspirazione CU 300 Classic
Messaggioda Ginepro77 » gio 09 nov, 2023 18:51
Ciao, io rifarei uguale all’originale per due motivi:
Il primo e più importante è che l'aspiratrucioli ha molta portata ma poca pressione negativa; l'uscita del carter è già una strozzatura imoortante che rallenta molto il flusso dell'aria e quindi l'efficacia di aspirazione. La luce tra tubo e carter aiuta, anche se poco, a conservare un certa velocità del flusso.
Il secondo, più un'ipotesi che una certezza, è che forse aiuta a recuperare le polveri che vengono comunque disperse dal carter.
Cosimo
Ginepro77
Messaggioda karpov » gio 09 nov, 2023 20:07
Maurino ha scritto:Buongiorno, ho un dubbio che forse qualcuno mi può aiutare a chiarire. Ho una Minimax CU300 Classic, acquistata usata anni fa. Mi sono accorto, durante una sessione di pulizia, che il tubo che collega il carter della lama sega a quello che il manuale parti di ricambio chiama “raccordo aspirazione sega” si è “cotto” evidentemente per gli anni e il calore; infatti c’è segatura ovunque. Togliendolo mi sono accorto che sia il raccordo sia il convogliatrucioli sottolama sono a sezione rettangolare: circa 135 X 55 mm la prima e 170 X 35 l'altra. Il tubo da 120 era fissato ai due raccordi con due fascette da elettricista piuttosto grosse, molto tirate ma che non impedivano un po’ di luce sui lati; anche il libretto riporta l'utilizzo di un tubo cilindrico con fascette. Quindi devo mettere il nuovo tubo nello stesso modo? Non c’è un raccordo rettangolo-cerchio per rendere più efficace il collegamento? Suggerimenti o consigli se qualcuno ha sperimentato soluzioni più efficaci? Grazie, spero di essermi spiegato: eventualmente ho le foto.
hai descritto bene la configurazione e ti confermo che anche nella mia lab300n c'e' la stessa situazione. Stavo pensando di utilizzare una fascetta per stringere bene il tubo in quel punto ma non l' ho ancora fatto anche perchè pur non convincendomi del tutto anche l'ipotesi di "ginepro" mi sembrava plausibile :roll:
karpov
Messaggioda Maurino » ven 10 nov, 2023 15:05
Ginepro77 ha scritto:Ciao, io rifarei uguale all’originale per due motivi:
Mi sa che hai centrato il punto. Gli è che non mi andava di fare speleologia con tubo e fascette e speravo (con poche certezze) che ci fossero soluzioni alternative. Va bé, adesso so come passare il sabato mattina…Grazie!
Maurino
