Problema Con Cinghie Pialla Minimax Cu 300c
Messaggioda danieleg » mar 16 mag, 2023 10:23
Buongiorno a tutti
Da poco ho acquistato una minimax cu300c usata. Dopo una fase di sistemazione perché non era tenuta proprio benissimo mi rimane solo un problema alla quale non riesco a trovare soluzione dasolo..le cinghie della pialla. Tagliando corto quella verso la puleggia rivestita in gomma era più molla dell'altra e quando la pialla era in funzione sbattevano talmente tanto che soprattutto la più molla andava a sfregare contro la puleggia vicina. Le ho subito smontate con non poca difficoltà per verificarne lo stato d'usura ma erano praticamente nuove e di uguale misura. Lavorandoci mi sono accorto che il motore della pialla con la relativa puleggia avevano una forte pendenza verso l'altro dal lato della puleggia quindi mi sono addoperato e ho messo tutto perfettamente in bolla, montato le cinghie e il problema della diversa tensione è stato risolto. Il problema resta sul fatto che se tiro poco le cinghie continuano a sbattere sulla puleggia vicina. Nel momento in cui arrivo a tenderle a sufficienza per non farle sbattere sulla puleggia iniziano ad emanare un forte odore di gomma bruciata e toccandole sul lato interno tra loro sembravo scaldarsi come se muovendosi (perché comunque fanno una forte vibrazione) le due cinghie strofinassero tra loro. Non so più cosa fare qualcuno ha avuto esperienze in merito? Grazie
danieleg
Re: Problema Con Cinghie Pialla Minimax Cu 300c
Messaggioda Eta_Beta » ven 19 mag, 2023 05:40
Se la macchina è stata ferma molto tempo le cinghie possono aver “memorizzato” la forma. Io cambierei le cinghie.
Paolo
FAIL : First Attempt In Learning
Eta_Beta
Messaggioda ser gio » ven 19 mag, 2023 10:20
Eta_Beta ha scritto:Se la macchina è stata ferma molto tempo le cinghie possono aver “memorizzato” la forma. Io cambierei le cinghie.
Eh si Paolo, mi sembra un'idea sensata.
Ultima modifica di ser gio il ven 19 mag, 2023 10:22, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda danieleg » ven 19 mag, 2023 22:32
Effettivamente la pialla si vede che è stata usata pochissimo quindi può starci. Provo a sostituirle con delle cinghie nuove e incrocio le dita che sia la soluzione giusta altrimenti proverò a sentire scm o qualche rivenditore di zona. Vi terrò aggiornati. Intanto grazie per il consiglio.
danieleg
Messaggioda Eta_Beta » lun 22 mag, 2023 04:58
Quando le cambi, tensionale a più riprese, con qualche ora di utilizzo tra i passaggi, da nuove tendono ad allungarsi leggermente.
Paolo
Eta_Beta
Messaggioda danieleg » mer 24 mag, 2023 13:01
Grazie per il consiglio.
danieleg
