Mi accingo a fare delle mortase di piccole dimensioni (4 cm, profondità 1,3 cm, punta da 12 mm).
Utilizzando la punta a taglienti dritti CMT la punta surriscalda e fa fumo subito, appena incontro il legno.
Ho provato per piccoli passi, uscendo la punta tante volte per scaricare il truciolo, facendo brevi passaggi, ma niente.
Il legno si annerisce e fa tanto fumo.
Vorrei capire se sbaglio io qualcosa o se questo è un problema normale con le punte a taglienti dritti.
Allego delle foto della punta e della mortasa (se vede che il legno è annerito).
Ho fatto diverse altre mortase, molto più profonde e larghe (profonde 4,5 cm con punta da 16 mm), ma la punta era elicoidale e non ho avuto alcun problema di surriscaldamento.
Ho utilizzato tutte le cautele del caso in termini di passate leggere, fori interrotti in continuazione uscendo la punta, ecc..
Ho anche fatto la prova con una punta nuova da 14, risultato uguale.
Qualcuno mi aiuta a capire come fare? (oltre a comprare una punta con taglienti elicoidali e rompitruciolo...).
