Set Frese Cmt 900.625.11
Messaggioda peppemazzaglia » gio 23 mar, 2023 00:49
Buona sera a tutti. Ho appena acquistato questo set di frese da Pagin. https://www.cmtorangetools.com/it-it/set-di-frese-per-elettrofresatrici/set-di-frese-regolabili-per-tenoni-ed-incastri-2-8-900-625 . Quest set é ideale per tavole fino a 1,9 cm.All’interno é presente un albero portafrese che vorrei utilizzare per creare dei tenoni per tavole dai 2 a 3cm di spessore . Per questo , mi servirebbero dei dischi ,ma non vorrei fare confusione con i codici ,avendo visto che lo stesso set viene venduto anche con albero da 12,7. Ho dato un occhiata anche sul sito della cmt ma non ho le idee chiare.
Avrei anche un altro quesito . Su ogni singola fresa é presente la velocita massima . Ad esempio su frese dove é consigliata la velocitá massima di 1200 giri potrei impostare a 3 la velocita della cmt7e (1400 giri) ? Ho questo dubbio perche’ avendo utilizzato altre frese come quella per creare maniglie sempre della cmt https://www.pianetautensili.it/cmt-frese-per-legno/1835-cmt-95560111-fresa-per-legno-per-maniglie-dxs476x8mm.html in cui ho cercato di rispettare la velocita’ consigliata e scendendo quindi di giri , venivano fuori trucioli molto grossi e la fresata procedeva molto piu lentamente.
peppemazzaglia
Re: Set Frese Cmt 900.625.11
Messaggioda artista » gio 23 mar, 2023 01:15
...premesso che il set lincato è dato dalla cmt x -Materiale con spessore da 12,7mm a 31,7mm.......non capisco perché parli di 19mm.........................per i codici senza scervellarsi la meglio è chiedere direttamente a a Pagin che te le ha vendute.
...con queste frese, per la velocità sulla cmt7 IO starei al massimo oppure cmq al 5 (se ricordo bene ha 6 posizioni giusto?).
p.s. : sono 12000 (dodicimila) i giri non 1200 (milleduecento) :mryellow:
Messaggioda peppemazzaglia » gio 23 mar, 2023 08:33
Si infatti è in migliaia . Comunque il set è questo lo fanno col codice 800 da 12,7 , con il 900 da 12. . Io ho preso il secondo:
https://www.paginutensili.com/it/node/5514
Il 900.625.11
Vedi qui scrive : “ Incastri e tenoni perfetti con il nuovissimo set di frese a disco CMT! La costruzione di tenoni non sarà più un problema infatti i nuovi set vi aiuteranno a produrre tenoni su misura su tutti i pannelli anche con diversi spessori. Regolate semplicemente la distanza fra le frese a disco usando i distanziali inclusi. Si può lavorare il materiale fino allo spessore massimo di 19 mm.
Raccomandazioni di sicurezza: massima velocità di rotazione 12.000 RPM. “
Ultima modifica di peppemazzaglia il gio 23 mar, 2023 08:39, modificato 2 volte in totale.
peppemazzaglia
Messaggioda ser gio » gio 23 mar, 2023 08:49
peppemazzaglia ha scritto:Buona sera a tutti. Ho appena acquistato questo set di frese da Pagin. https://www.cmtorangetools.com/it-it/set-di-frese-per-elettrofresatrici/set-di-frese-regolabili-per-tenoni-ed-incastri-2-8-900-625 . Quest set é ideale per tavole fino a 1,9 cm.All’interno é presente un albero portafrese che vorrei utilizzare per creare dei tenoni per tavole dai 2 a 3cm di spessore . Per questo , mi servirebbero dei dischi ,ma non vorrei fare confusione con i codici ,avendo visto che lo stesso set viene venduto anche con albero da 12,7. Ho dato un occhiata anche sul sito della cmt ma non ho le idee chiare.
Le indicazioni di sicurezza e sulla velocità sono sul catalogo CMT:
Messaggioda ser gio » gio 23 mar, 2023 08:52
peppemazzaglia ha scritto:Si infatti è in migliaia . Comunque il set è questo lo fanno col codice 800 da 12,7 , con il 900 da 12. . Io ho preso il secondo:
Il 900.625.11
Le dimensioni che puoi lavorare sono quelle indicate:
Messaggioda ser gio » gio 23 mar, 2023 09:03
E' un errore.
