Vintagite
Vintagite
Messaggioda Ginepro77 » mer 22 feb, 2023 19:00
Signori, ho proprio paura di essere positivo a questa brutta malattia! Inoltre sentitevi colpevoli, perché la mia seppur breve frequentazione di questo forum ha fortemente peggiorato una forma latente, che si manifestava saltuariamente in acquisti di barche e pialle manuali :roll:
Adesso il male è proliferato pericolosamente, e ha deciso di prendere possesso del reparto macchine :shock:
Poi è sempre colpa del forum se ho riflettuto sul fatto che avrei gestito meglio gli spazi del mio laboratorio (stretto e lungo) con macchine separate, piuttosto che la classica combinata... inoltre meno competizione nel mercato del vintage... ho preso in considerazione macchine prima trascurate, e ho scoperto di avere una bella occasione proprio dietro casa...
Insomma non ho resistito e mi sono portato portato a casa una ST2 e una cavatrice AS16 entrambe SCM, più una caterva di frese, coltelli, teste e accessori vari, tutto rigorosamente non a norma, ma funzionante e in buone condizioni, a un prezzo credo più che onesto!
Vi saprò dire e cercherò di caricare qualche foto. ..
Ultima modifica di Ginepro77 il mer 01 mar, 2023 18:08, modificato 3 volte in totale.
Cosimo
Ginepro77
Re: Vintagite
Messaggioda ur70 » mer 22 feb, 2023 19:59
Brutta malattia la vintagite!
Ne sono guarito con difficoltà e non del tutto.
A parte le battute occhio alla sicurezza perché le macchine vintage hanno limiti oggettivi in questo ambito e vanno utilizzate ancora con più attenzione.
Poi con la nastro come ti trovi? Forse sbaglio ma mi sembra di ricordare fossi in ballo con una ascom da 60...
Ultima modifica di ur70 il mer 22 feb, 2023 20:00, modificato 2 volte in totale.
ur70
Re: Vintagite
Messaggioda Ginepro77 » mer 22 feb, 2023 21:51
ur70 ha scritto:Brutta malattia la vintagite!
Ricordi bene Ur70, purtroppo devo ancora andarla a prendere... problemi del venditore seguiti da un guasto al mio camioncino mi hanno costretto a rimandare ancora :evil: in effetti al momento il mio parco macchine resta ancora virtuale, sono tutte da ritirare.
La prendo con filosofia, anche perché a questo punto ho abbandonato l'idea di inverter o accrocchi vari e mi farò arrivare la 380; anche qui devo predisporre il cambiamento. È un progetto a medio termine, ma nel frattempo cerco di acchiappare occasioni interessanti; spero solo di non essere stato troppo frettoloso... nell'attesa comunque mi arrangio con la scombinata Damato e non sono "appiedato".
Sul versante sicurezza, ci dovrò lavorare un po... e andarci coi piedi di piombo e sacrosanto timore reverenziale :inchino:
Cosimo
Ginepro77
Re: Vintagite
Messaggioda homofaber » mer 22 feb, 2023 22:06
Ginepro77 ha scritto:....... e mi farò arrivare la 380; .......
Probabilmente contratti per 380 o 220 V trifase non hanno costi simili.....io mi informerei bene prima.... ;-)
Normalmente i motori alimentati con tensione 380 V trifase, possono essere alimentati anche con tensione 220 trifase, basta eseguire un diverso collegamento fra i tre avvolgimenti
E' normalmente indicato nella targa del motore se si può fare....
Re: Vintagite
Messaggioda Ginepro77 » mer 22 feb, 2023 22:33
Ecco qualche foto...
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Cosimo
Ginepro77
Re: Vintagite
Messaggioda Torniosubito » mer 22 feb, 2023 22:54
Sai non credo esistano cure per questo malessere , dice vada a peggiorare
Torniosubito
Re: Vintagite
Messaggioda ac445ab » mer 22 feb, 2023 23:09
Mi chiamo Giuliano e sono 15 gg che non compro una pialla manuale vintage.🤣
P.S. Ultimamente ho contratto anche la macchinite, variante vintage.
Ne sto cercando di uscire piallando come se non ci fosse un domani🤗
Qui abbiamo un RT di malattia alle stelle 🤣
Giuliano :-D
ac445ab
Re: Vintagite
Messaggioda Torniosubito » mer 22 feb, 2023 23:17
Bravo figliuolo, pialla ,pialla con tenacia!
Leva la corteccia e pialla tutto , alburno, durame, fino al midollo!!!
Ma attento al contro vena altrimenti ci ricadi!
Torniosubito
Re: Vintagite
Messaggioda ac445ab » mer 22 feb, 2023 23:28
Non preoccuparti: CONTRO-VENA utilizzo il CONTRO-FERRO🤗
Giuliano :-D
ac445ab
Re: Vintagite
Messaggioda Ginepro77 » mer 22 feb, 2023 23:43
Devo approfondire e non sono completamente sicuro, ma credo di aver capito che ormai i costi fissi dipendano esclusivamente dalla potenza impegnata, non se 220 o 380 Stando al sito enel anche il costo del kwh è uguale a parità di tipologia. Ci sono ovviamente le spese di allacciamento, ma una tantum e dovrei esser fortunato (al palo del mio contatore arrivano quattro cavi sino a una scatola di derivazione, e da questa ne vanno due al contatore: nella mia mente semplice ho la trifase sino alla scatola)....
Non capisco invece i benefici della 220 trifase.
Comunque chiederò un preventivo e vi aggiornerò
Cosimo
Ginepro77
Re: Vintagite
Messaggioda Ginepro77 » mer 22 feb, 2023 23:51
ac445ab ha scritto:Ciao
:risata: :risata: :risata:
La prossima riunione ti diamo il gettone d'argento!
Io invece mi chiamo Cosimo, e nell'ultimo mese ho speso in macchine vintage molto più di quanto abbia guadagnato! :shock: :oops: :risata:
Cosimo
Ginepro77
Re: Vintagite
Messaggioda homofaber » gio 23 feb, 2023 07:12
220 V trifase e 380 V trifase sfruttano due diversi modi di collegare i tre avvolgimenti del motore. A parità di potenza utilizzata, più è alta la tensione di utilizzo meno è la corrente che deve passare nei cavi elettrici e quindi minore la caduta di tensione sulla linea elettrica che trasporta tale alimentazione.
ps: mi chiamo Gianni e dieci giorni fa sono ri-caduto!
Ultima modifica di homofaber il gio 23 feb, 2023 07:17, modificato 1 volta in totale.
Re: Vintagite
Messaggioda Torniosubito » gio 23 feb, 2023 07:40
homofaber ha scritto:220 V trifase e 380 V trifase sfruttano due diversi modi di collegare i tre avvolgimenti del motore. A parità di potenza utilizzata, più è alta la tensione di utilizzo meno è la corrente che deve passare nei cavi elettrici e quindi minore la caduta di tensione sulla linea elettrica che trasporta tale alimentazione.
Ora ti tocca andá a Pisa.....se voi ti consiglio un ristorantino😅
Torniosubito
Re: Vintagite
Messaggioda homofaber » gio 23 feb, 2023 07:57
Già fatto :fischietta:
Il proprietario delle macchine lavorava come modellista per una ditta che realizzava (immagino con cnc... :cool: ) e vendeva agli oligarchi russi
Questo è un tavolo
cornici e altro...
Avevo pensato di chiamarti Luca ..., poi siamo partiti all'improvviso e di lunedì ...., che tutti i ristoranti di pesce sono chiusi :twisted: . Comunque ho mangiato in un ristorante/pescheria di Livorno discreto! Le macchine erano a Cascina
Re: Vintagite
Messaggioda Snickare » gio 23 feb, 2023 08:11
alla faccia..questi pezzi erano i suoi,nel senso,li ha intagliati lui a mano?
