Raccordo Aspirazzione Hozlmann Abs1500
Messaggioda peppemazzaglia » dom 29 gen, 2023 18:21
Salve a tutti, mi é arrivato il tavolo industrio con fresa cmt7e . Non ho finito di installare la fresa al tavolo che penso gia all’aspirazione. Siccome nella stanza ho un aspiratrucioli dell’hozlmann abs1500 collegato alla pialla dewalt d27300 mi chiedevo se potreste consigniarmi un raccordo con tubo da collegare alla fresa. Mi chiedevo anche se secondo voi l’aspirazione in questo caso (1000w), sia necessario un tappo o comunque una valvola on/off per lato.
Avrei visto questo Holzmann, mutandina due partenze D. 100 mm con tiretta di otturazione YVS100 - Holzmann https://amzn.eu/d/52t77GC
Possego gia il riduttore. Magari avete alternative piu economiche o magari non sono necessarie le valvole..
https://www.macchinato.com/raccordo-a-y-fervi-0756-y.html
Ultima modifica di peppemazzaglia il dom 29 gen, 2023 20:38, modificato 2 volte in totale.
peppemazzaglia
Re: Raccordo Aspirazzione Hozlmann Abs1500
Messaggioda ser gio » lun 30 gen, 2023 10:35
peppemazzaglia ha scritto:Salve a tutti, mi é arrivato il tavolo industrio con fresa cmt7e . Non ho finito di installare la fresa al tavolo che penso gia all’aspirazione. Siccome nella stanza ho un aspiratrucioli dell’hozlmann abs1500 collegato alla pialla dewalt d27300 mi chiedevo se potreste consigniarmi un raccordo con tubo da collegare alla fresa. Mi chiedevo anche se secondo voi l’aspirazione in questo caso (1000w), sia necessario un tappo o comunque una valvola on/off per lato.
Per il banco fresa andrebbe bene un bidone, non serverirebbe l'aspiratrucioli, non è difficile farsi delle serrandine anche solo con il multistrato, io le ho fatte per il bidone che serve a troncatrice e banco fresa, per l'aspitrucioli le ho acquistate.
Non ho capito la storia della mutandina, ma cerca BLAST GATE. ;-)
https://www.axminstertools.com/eu/axminster-aluminium-blastgate-for-100mm-hose-340920?glCountry=IT&glCurrency=EUR
Ultima modifica di ser gio il lun 30 gen, 2023 11:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda peppemazzaglia » lun 30 gen, 2023 14:16
In effetti nell’altra stanza ne ho uno,collegato all’aspiratore kancher w6. Lo stesso tubo lo uso per diversi elettroutensili. Potrei fare su questo un raccordo ed acquistare un tubo da 3,5 cm piu lungo. Il raccordo in foto lo hai acquistato online?
peppemazzaglia
Messaggioda ser gio » lun 30 gen, 2023 14:49
peppemazzaglia ha scritto: Il raccordo in foto lo hai acquistato online?
Comprato al brico, sono idraulici
Messaggioda Edo » lun 30 gen, 2023 17:42
Questo è il raccordo di aspirazione del mio Industrio, con l'aspiratore che ho sotto il banco. Tutto realizzato con raccordi da idraulica diametro 40/50 mm e tubo corrugato da 40 mm:
Messaggioda peppemazzaglia » lun 30 gen, 2023 21:21
Grazie dei consigli. 8)
Ho visto su ebay che vendono un kit completo . https://www-ebay-it.translate.goog/itm/354472673012?hash=item528837bef4:g:TWQAAOSwattjpa6t&var=623872768078&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
C’ é anche a 3 uscite . Sembra anche piu conveniente . https://www.ebay.it/itm/225131462726?var=524034130515
DN 50 , dobrebbe essere il diametro?
Ultima modifica di peppemazzaglia il lun 30 gen, 2023 21:56, modificato 2 volte in totale.
peppemazzaglia
Messaggioda ser gio » mar 31 gen, 2023 09:58
peppemazzaglia ha scritto:Grazie dei consigli. 8)
Durchmesser, si il traduttore dice diametro.
Interessante quello a tre vie.
Messaggioda peppemazzaglia » mer 22 feb, 2023 17:22
Alla fine ho acquistato l'adattatore da tre.
è conveniente mettere qualcosa tra le giunture ( che so' silicone o altro ),che renda piu ermetico il tutto ?
Di recente riscontro che si accumulano trucioli nel tubo dell'aspiratrucioli . E' possibile che succeda perche' il sacco è quasi pieno ?
peppemazzaglia
Messaggioda ser gio » ven 24 feb, 2023 10:08
Ben fatto!
Nelle giunzioni valuta, in certi casi per migliorare l'accoppiamento metto del nastro di carta. Il silicone mi sembra troppo definitivo, poter sfilare i tubi ti serve per ispezionare di tanto in tanto.
Vuol dire che l'aspiatrucioli è un po' fiacco, non riesce a fare l'ultima salita forse il filtro sporco, forse il tubo troppo lungo..
Messaggioda peppemazzaglia » lun 20 mar, 2023 17:09
Non so se qualcuno ha il mio aspiratrucioli , ma ho riscontrato che si accumulano a volte un bel po' di trucioli nella parte alta del tubo creando un vero e proprio tappo.
In effetti ho riscontrato che un paio di persone che hanno l' ABS1500FF , si sono ritrovati ad avere lo stesso problema.
Il fatto è che l'aspiratrucioli ha alla base, dove si aggancia il tubo una sbarra a croce saldata in metallo ,non smontabile.
Uno ha risolto vendendolo ( ma essendo un'azienda con macchiene molto potenti , immagino ci stia che non riesca ad aspirare a sufficienza.
L'altro invece ha tagliato con il Dremel la staffa in metallo che si trova all'interno del raccordo del tubo , risolvendo definitamente la questione .
Che voi sappiate , prima di tagliare, potrebbe esserci qualche altra valida alternativa ?
peppemazzaglia
Messaggioda ser gio » mar 21 mar, 2023 09:48
peppemazzaglia ha scritto:Non so se qualcuno ha il mio aspiratrucioli , ma ho riscontrato che si accumulano a volte un bel po' di trucioli nella parte alta del tubo creando un vero e proprio tappo.
Buongiorno Peppe,
è la solita questione, la griglia la mettono per sicurezza, senza potresti infilarci la mano mentre va la ventola, con i trucioli lunghi tendono a intasare, molti di noi l'hanno tolta.
Se riesci ad usarlo mantenendola è meglio, la griglia serve anche a filtrare oggetti grossi che nella tubazione diventano proiettili che potrebbero danneggiare non tanto la ventola che di solito è in acciaio spesso, ma il carter attorno, il mio è un po' ammaccato.
Se proprio devi, potresti fare un intervento graduale, invece che rimuoverla completamente.
Messaggioda peppemazzaglia » mar 21 mar, 2023 17:58
Grazie, buon idea.
peppemazzaglia
