Consiglio Per Pialla Filo Spessore Senza Snipe Per Hobbista (anche Usata Monofase)
Messaggioda ampro » lun 16 gen, 2023 11:22
:inchino:
Buongiorno,
Ho dato un occhi ai post e sono molto confuso.....
Ho aquistato da ignorante in materia una Guede GADH 254.......
Be andrebbe anche bene per le mi esigenze se non fosse per il problema snipe .....
La precisione è opzionale ma per meno di 400 euri....... con banchetto....
Infatti sono molto scontento al solo pensiero di dover pregare all'uscita del pezzo alla lavorazione a spessore....
Ora chiedo aiuto... avendo in corso il reso..... per un consiglio su una pialla spessore che non abbia il problema snipe......
Qualcuno mi può cnsigliare qualcosa di abbordabile che non sofra del problema, visto che sicuramente siete più esperti di me.....
Ho venduto un rene per il banco sega metabo TS254 v. 600668001 (ultima versione con goniometro guida ed altri elementi aggiornati)
che debbo dire mi ha soddisfatto nella mia scarca manualità per la sua precisione ........
Ora chiedo aiuto.. essendo un eofita in materia....
Grazie.
ampro :fischietta:
ampro
Re: Consiglio Per Pialla Filo Spessore Senza Snipe Per Hobbista (anche Usata Monofase)
Messaggioda Snickare » lun 16 gen, 2023 11:52
Impara a calibrare l altezza dei coltelli rispetto al piano, non si può pensare di cambiare pialla ogni volta che succede questo, altrimenti dovresti cambiare piuttosto spesso macchina. Impara invece a fare tutti gli aggiustamenti necessari. Si tratta di quello.
Messaggioda ser gio » lun 16 gen, 2023 12:06
ampro ha scritto::inchino:
Buongiorno,
Grazie.
ampro :fischietta:
Snickare ha scritto:Impara a calibrare l altezza dei coltelli rispetto al piano, non si può pensare di cambiare pialla ogni volta che succede questo, altrimenti dovresti cambiare piuttosto spesso macchina. Impara invece a fare tutti gli aggiustamenti necessari. Si tratta di quello.
Mauro,
per snipe credo che Ampro intenda il classico gradino in entrata o uscita della spessore, sbaglio?
Dipende da diversi fattori, dalla stabilità del pianetto, da come sono regolati i pressori e se si possono regolare.
In genere sono circa 6-7 cm in tesata e in coda, la misura dipende dalla distanza fra rulli pressori e coltelli, parliamo di questo?
Messaggioda ampro » lun 16 gen, 2023 13:10
Ciao e tanto grazie per l'interesse.
si è la pinzatura , beccuccio o snipe Immagine
che si presenta nelle lavorazioni a spessore.....
sicome posso rendere la macchina visto che tra l'alto la casa guede, interessata mi ha comunicato che non fa assistenza in Italia, volevo capire se esiste qualcisa, ad un prezzo abbortabile, che non presenti il problema.
A filo va benissimo squadra perfettamente.
Grazie in Anticipo
ampro :oops:
Ultima modifica di ampro il lun 16 gen, 2023 13:12, modificato 2 volte in totale.
ampro
Messaggioda Alfonso62 » lun 16 gen, 2023 13:45
... potresti allungare il piano in uscita per migliorare o annullare lo snipe, oppure un pezzo di legno martire da mettere in prosecuzione del tuo pezzo
Alfonso62
Messaggioda ser gio » lun 16 gen, 2023 14:14
Alfonso62 ha scritto:... potresti allungare il piano in uscita per migliorare o annullare lo snipe, oppure un pezzo di legno martire da mettere in prosecuzione del tuo pezzo
Si potresti provare a prolungare il pianetto della spessore, però visto che la piallatura è ancora nella fase di sgrezzatura del materiale basta prevedere 15 cm in più ogni pezzo e alla fine tronchi quella parte.
Lavorare considerando il materiale con troppa precisione alla fine procura solo problemi, i pezzi che tronco poi li uso come campioni per prove di lavorazioni successive, piccole riparazioni, insomma tornano spesso utili.
Macchine completamente esenti al 100% da quel problema secondo me sono solo di fascia alta.
Ultima modifica di ser gio il lun 16 gen, 2023 14:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Edo » lun 16 gen, 2023 14:24
Mettiti il cuore in pace, anche la pialla della mia LAB 300, che costa 10 volte la tua, ha quel problema...
Ultima modifica di Edo il lun 16 gen, 2023 14:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda qeiciccio » lun 16 gen, 2023 14:47
causa varie vicissitudini negli ultimi 4 anni lavoro su diversi macchinari e ti dico che tutti le pialle a snipe lo fanno + o - tutte le pialle spessore.
Puoi mettere un piano prolungato o lavorare con pezzi più lunghi del necessario, sono tutti workaround e non soluzioni.
Saluti
qeiciccio
Messaggioda Snickare » lun 16 gen, 2023 17:15
Pensavo si parlasse del problema riguardante la piallatura a filo.. Curioso, io non ho mai sperimentato questo problema su nessuna macchina con cui ho lavorato qui in Svezia, quindi negli ultimi 12 anni, neanche sulla mia piccola Inca
Si tratta comunque di supportare il pezzo, eventualmente di regolare i rulli..
Se non sbaglio Guede è la vecchia Flottjet tedesca che faceva macchine di media fascia..
Ultima modifica di Snickare il lun 16 gen, 2023 17:19, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda archimede » lun 16 gen, 2023 18:41
Sinceramente anche io, con la C300, non noto questo problema.
Spero di non aver parlato troppo presto... :oops:
Ultima modifica di archimede il lun 16 gen, 2023 18:42, modificato 1 volta in totale.
archimede
Messaggioda incisore » lun 16 gen, 2023 19:01
Effettivamente è un problema abbastanza comune, specialmente su macchine di fascia economica, però è anche vero che in genere i pezzi vengono lavorati a dimensioni superiori a quelle poi effettive che vengono poi portate a misura alla fine.
Anche una passata pesante può influire in quanto in molte macchine le molle di pressione dei rulli hanno una taratura fissa e maggiore sarà la loro compressione maggiore sarà di conseguenza la pressione esercitata sul pezzo con conseguente tendenza a sollevarlo in uscita.
Il trucco di utilizzare pezzi martire è una valida e semplice soluzione nei casi limite.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda ampro » lun 16 gen, 2023 21:11
Grazie ancora..
Ma scusate ....
Mi lascia perplesso che una cosa così fastidiosa non venga eliminata........ :mad:
Comunque se conoscete un modello che non PINZA ... abbordabile.. fatemi sapere....... :fatica: :fatica: :fatica:
ampro
Messaggioda artista » mar 17 gen, 2023 01:13
...un rullo in uscita (o una prolunga se su banco) e non succede lo snipe.
Messaggioda ampro » mar 17 gen, 2023 08:54
Proverò...
Ma mi sembra assurdo che su un prodotto che si paga per buono si debbano avere questi problemi, visto che ci sono anche su macchine più grandi e professionali.
Grazie ancora e comunque se vi viene in mente un modello senza il problema .. mi interessa...
:fatica:
ampro
Messaggioda isos1977 » mar 17 gen, 2023 10:05
a volte c'è la falsa convizione che le macchine di alta gamma fanno il lavoro da sole... in realtà qualsiasi macchina va usata correttamente....e lo scalino è il classico problema che potrebbe darti qualsiasi macchina (magari alcune di più alcune di meno)
isos1977
