Consiglio Teste E Coltelli Per Toupie
Messaggioda sciaoammigo » mar 26 apr, 2022 09:58
Ciao, possiedo una combinata minimax 410 e vorrei acquistare teste e coltelli per scanalature e per antine. Siccome ho in progetto di realizzare parecchi lavori, potreste indirizzarmi verso un marchio di qualità così inizio a farmi un'idea? (giusto per non ripiegare su cmt)
le caratteristiche sono le seguenti:
albero da 30 mm
trascinamento manuale
limitatore
velocità 3500/7000/10000
Grazie!
sciaoammigo
Re: Consiglio Teste E Coltelli Per Toupie
Messaggioda ser gio » mar 26 apr, 2022 10:47
sciaoammigo ha scritto:Ciao, possiedo una combinata minimax 410 e vorrei acquistare teste e coltelli per scanalature e per antine. Siccome ho in progetto di realizzare parecchi lavori, potreste indirizzarmi verso un marchio di qualità così inizio a farmi un'idea? (giusto per non ripiegare su cmt)
albero da 30 mm
limitatore
Grazie!
Ciao Alessandro,
giusto per intenderci, teste e coltellini intendi quelle universali
https://www.cmtorangetools.com/it-it/teste-e-coltelli-per-combinate/set-multiprofilo-per-antine-senza-limitatore-692A
Oppure le teste diciamo, dedicate:
https://www.cmtorangetools.com/it-it/teste-e-coltelli-per-combinate/teste-portacoltelli-per-antineprofilo-e-controprofilo
Messaggioda sciaoammigo » mar 26 apr, 2022 11:10
Ciao Sergio, pensavo a quelle dedicate
sciaoammigo
Messaggioda ser gio » mer 27 apr, 2022 10:22
albero da 30 mm
limitatore
Grazie!
Ritieni CMT non di qualità al punto da considerarlo un ripiego?
Non ho esperiena con teste dedicate, per i costi eccessivi per i lavori che faccio, se pensi di usarle parecchio fasi bene a considerarle.
Messaggioda giannipironi » gio 28 apr, 2022 08:33
Se devi fare molte antine , i coltelli a gettare non mi sembrano una grossa soluzione. Usa frese dedicate per profilo e controprofilo ed una piattabanda. Fra l'altro la differenza fra una fresa professionale ed i coltelliini sagomati sta anche nella differente profondità del profilo. CMT ha frese dedicate con corpi in alluminio , ma TUTTI i produttori di frese hanno uno o più gruppi per l'antina e le piattabande. Sono generalmente forniti con un profilo + altri ordinabili a richiesta e più profili possono montare e più costano. Per la marca Fink, Centerinox , Garniga , Freud ..... chi più ne ha più ne metta , ma considera che i costi sono moooolto diversi rispetto ai gruppi CMT serie 694......
giannipironi
Messaggioda sciaoammigo » sab 28 mag, 2022 08:04
In effetti visti anche i prezzi mi sono orientato su CMT; ho trovato un'offertona su amazon e ho preso la 694.013 e 015
Grazie a tutti
sciaoammigo
Messaggioda triuso » lun 30 mag, 2022 12:36
i coltelli in acciaio che spesso è acciaio SP non tagliano un tubo e quindi sono completamente sconsigliati..ingolosiscono l'hobbysta che pensa con una sola testa e poca spesa per i coltelli ci poso fare tante cose e per un uso saltuario dovrebbero andare bene
in pratica sti coltelli sono solo sagomati bisogna affilarli subito appena li tiri fuori dalla scatola e poi lungo vena ancora possono andare ma traverso tagliano malissimo
voglio spendere una menzione per Gammazinken io ho un gruppettino loro e ha lavorato molto bene facevo passata unica su rovere e divorava tutto senza problemi :shock:
triuso
Messaggioda ser gio » lun 30 mag, 2022 13:25
triuso ha scritto:i coltelli in acciaio che spesso è acciaio SP non tagliano un tubo e quindi sono completamente sconsigliati..ingolosiscono l'hobbysta che pensa con una sola testa e poca spesa per i coltelli ci poso fare tante cose e per un uso saltuario dovrebbero andare bene
La mia esperienza con i coltellini CMT è discreta, si sono in SP "Acciao Legato", sono affilati e tagliano ma durano quel che durano.
Stesso materiale delle forstner economiche.
Ho stondato delle assicelle di rovere che dovevano fare da zoccolino, un centinaio di metri, alla fine erano da buttare.
Le teste hanno coltellini in "Insert Carbide" metallo duro.
Ultima modifica di ser gio il lun 30 mag, 2022 14:05, modificato 1 volta in totale.
