Problema Piccola Sega A Nastro
Messaggioda mickdemaria » lun 25 apr, 2022 11:39
Buongiorno a tutti, vi scrivo per un problemino con una piccola sega a nastro che ho preso pochi giorni fa.
Si tratta di una minuscola Scheppach, precisamente la sb30, una seghetta da banco da 350w che ho preso per fare piccoli lavoretti. Ha funzionato correttamente per un paio di giorni, poi all'improvviso non riesco più a fare nessun taglio. Dopo poco la lama si blocca e sono costretto a spegnere immediatamente il motore. A questo link un piccolo video del problema:
https://we.tl/t-zrsyTF2LKo
Essendo a digiuno di seghe a nastro mi chiedo cosa possa essere successo... Si può essere piegata la lama? Rovinata stradatura? Altro? All'inizio ripeto funzionava egregiamente e soddisfaceva le mie esigenze poco impegnative. Qualunque consiglio sarà, ovviamente, ben accetto. Grazie a tutti!
mickdemaria
Re: Problema Piccola Sega A Nastro
Messaggioda incisore » lun 25 apr, 2022 13:15
A naso sembrerebbe un problema legato al condensatore che non consente al motore di mantenere la coppia di lavoro.
Certamente anche la qualità della lama può contribuire, se è quella data in dotazione va da se che fa schifo come la stragrande maggioranza delle lame date a corredo a quelle macchine, perdono rapidamente sia il filo che la stradatura, soprattutto se tagli materiali molto abrasivi come il truciolare.
La potenza del motore è limitata e tutto insieme comporta problemi.
Quindi verifica il condensatore e la lama; verifica se una volta spenta e liberata dal pezzo la macchina riparte correttamente, se si prova a sostituire la lama con una di ottima qualità e nel caso sostituisci il condensatore.
Naturalmente se la macchina è in garanzia conviene senz'altro contattare il venditore.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda mickdemaria » lun 25 apr, 2022 17:59
Grazie per la risposta, la tua mi sembra un'ipotesi attendibile. Cambiare un condensatore non dovrebbe essere una cosa complicata, temo però che invalidi la garanzia. Mi sa che mi tocca contattare il venditore...
mickdemaria
Messaggioda Alfonso62 » ven 29 apr, 2022 18:01
anch'io ho lo stesso problema con una sega scheppach basa 1. Il condensatore è da 6uf.
se ne può montare uno più grande, tipo 16uf che ho in casa, per provare??
Alfonso62
Messaggioda mickdemaria » dom 01 mag, 2022 08:51
Piccolo aggiornamento:
Il cambio del condensatore non ha portato alcun beneficio.
Il cambio della lama... Sì! Sembra incredibile, ma a quanto pare la lama ha perso il filo tutto insieme, dopo un taglio evidentemente troppo impegnativo per lei. Questo a ribadire la qualità assolutamente infima delle lame date in dotazione a queste piccole seghe a nastro. Al momento sto usando un'altra delle lame in dotazione ma ho intenzione di cambiarla con una decente quanto prima. A questo proposito se avete consigli s lame da 140mm sono tutto orecchie.
Grazie davvero ad Incisore per il supporto, buon legno a tutti!
@Alfonso 62: Io avevo comprato su amazon 2 condensatori a 12 euro che adesso restituirò, erano identici all'originale da 6uf, chissà se si può mettere un condensatore più grande, e chissà se può portare qualche vantaggio. Occhio ovviamente alle misure che lo spazio è contato.
mickdemaria
Messaggioda Maurice » dom 01 mag, 2022 09:06
mickdemaria ha scritto:chissà se si può mettere un condensatore più grande, e chissà se può portare qualche vantaggio.
l'unico "vantaggio" che otterrai sarà un motore che scalda di più , vedi un pò tu .
E' vero che questi oggetti sono progettati e costruiti in economia , ma non è detto che chi l'ha fatto sia all'oscuro delle leggi dell'elettrotecnica :fischietta: .
Ultima modifica di Maurice il dom 01 mag, 2022 09:19, modificato 1 volta in totale.
Maurice
Messaggioda Bric » ven 06 mag, 2022 15:55
Se la lama si blocca il problema è quasi certamente meccanico, qualcosa che, dilatandosi col calore, si blocca.
Consiglio di verificare, subito dopo l'inconveniente, prima che il tutto si raffreddi, di cercare dove avviene il bloccaggio, se una delle ruote si blocca, se la lama viene in qualche modo "pizzicata" in qualche posto, o se, addirittura non sia qualche cuscinetto del motore.
Comunque, se l'hai acquistata nuova, non toccare nulla e fai valere la garanzia.
Bric
