sto restaurando una pialla a filo, anni '20 o '30. Devo dimensionare le pulegge ma mi manca un dato: quanti giri deve fare l'albero della pialla diametro 110 mm a 2 coltelli, larghezza 400 mm?
tosco ha scritto:Ciao,
Legnoardo ha scritto:Premessa: faccio qualche conto ma ho mai messo mano a qualche macchina a questo livello, quindi prendili con le pinze.
Io farei il conto di quanti giri servono per avere velocità tangenziale del tamburo uguale ad altre macchine. A patto di avere cuscinetti di stessa qualità, ma credo che ci sia una velocità minima per evitare rigetto dei pezzi.
In questo caso la lab ha V tangenziale = 2* pigreco *raggio albero * freq (in hz) =19,6m/s
Se inverti viene 3400g/min per la tua, se non ho sbagliato.
Come potenza pialle da 400 quanto hanno, 3kw almeno? La tua avendo 2 coltelli (invece di 3) forse può funzionare con qualcosa di meno, ovviamente asporterà meno materiale a parità di velocità tangenziale di un albero con 3 coltelli.
Legnoardo ha scritto:Con quella vengono 20,9m/s mi rassicura che i valori di velocità tangenziale siano simili, probabilmente non dipende dal numero di coltelli, come immagino sia.
Usando i dati della due coltelli viene che la tua dovrebbe girare a 3600g/min
AlbertoA ha scritto:Io ne ho una del 37... simile, ma l'albero gira su bronzine o cuscinetti? Dovresti andare empiricamente, le funzioni di velocità lineare sono teoriche, poi se l'albero vibra non va bene... su bronzine andrei cauto a quelle velocità, il bilanciamento... le lame sono tenute dalla pressione di quella "buccia" di albero.
tosco ha scritto:allora, i giri di quell'albero da 110 mm dovrebbe essere tra i 3400 e i 3600 g/min
Velocità di taglio circa 20 m/s
Rapporto di trasmissione motore da 2800 g/min è tra 1.21 e 1.28, da 1400 è tra 2.43 e 2.56
A questo punto la puleggia del motore sarà più grande quindi basta dividere il suo diametro per quei valori e trovare la corrispondente della puleggia dell'albero, oppure se si ha il diametro di quella dell'albero basta moltiplicarla e ottenere il diametro di quella del motore
Bric ha scritto:tosco ha scritto:allora, i giri di quell'albero da 110 mm dovrebbe essere tra i 3400 e i 3600 g/min
Potendo scegliere opterei per il motore da 1400 giri, quindi con puleggia conduttrice circa 2.5 volte più grande della condotta.
