Nell'ambito del restauro della piccola sega a nastro vintage che sto descrivendo qui
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=5&t=26611
mi sono trovato con l'esigenza di costruire un carrello per sostenerla, in modo da avere il piano di lavoro ad altezza per me comoda (1 mt circa da terra)….
Utilizzando del tubolare 50x30 spessore 2 mm ho ricavato, saldandola, la struttura che sosterrà la sega, alta circa 120 cm e del peso credo intorno al quintale.
La saldature non sono esteticamente il massimo ma mi accontento della robustezza, visto che ho provato a saltarci sopra e di qualche chilo la vinco io….
Inoltre il carrello sarà carenato da una struttura in legno in modo da ricordare il basamento originale della sega che non ho:
Ecco come l’ho immaginato:
Attualmente sono a questo punto….
Ora avrei pensato di montare il motore nella parte inferiore del carrello, così:
Il motore andrebbe fissato su una piastra basculante e la cinghia sarebbe messa in tensione dal suo stesso peso (più o meno intorno ai 20 kg):
Che ne dite? Funzionerà?
