FRESATRICE CMT7E
FRESATRICE CMT7E
Messaggioda Lamitrik » gio 10 giu, 2021 14:33
Buongiorno, mi è appena arrivata la fresatrice cmt7e presa online.
Ho provato a montare una fresa con cordolo da 8mm. Ho stretto il collare di fissaggio e tutto ok.
Quando ho provato a togliere la boccola per le frese da 8mm (volevo provare una fresa da 12mm con la relativa boccola di fissaggio) mi è rimasto incastrata una parte.
Come faccio a toglierla senza fare danni? Perchè mi è successo secondo voi?
Lamitrik
Re: FRESATRICE CMT7E
Messaggioda ser gio » gio 10 giu, 2021 15:03
Lamitrik ha scritto:Buongiorno, mi è appena arrivata la fresatrice cmt7e presa online.
E' una pinza elastica, non era incastrata bene nel dado, premendo dovresti riuscire a sfilarla, oppure prova rimetterle il suo dado.
Ultima modifica di ser gio il gio 10 giu, 2021 15:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Lamitrik » gio 10 giu, 2021 15:16
Il dado riesco a metterlo. Non riesco a sfilarla dalla sede. Anche con una tenaglia non ce la faccio.
Lamitrik
Messaggioda AlbertoA » gio 10 giu, 2021 15:32
Devi PRIMA incastrare la pinza nel dado. POI avvitare il dado.
Quando poi sviti il dado si tira fuori anche la pinza. Funziona così.
Messaggioda Lamitrik » gio 10 giu, 2021 15:35
La pinza è arrivata così, quindi era già incastrata nel dado se non ho capito male?
Quando ho svitato il dado, la pinza è rimasta bloccata, mentre il dado è uscito.
Lamitrik
Messaggioda AlbertoA » gio 10 giu, 2021 15:39
Stranissimo... Dovrebbe rimanere come sopra, anzi, disincastrarla è anche abbastanza laborioso, è incastrata bene e, con una fresa dentro, non dovrebbe uscire.
Messaggioda AlbertoA » gio 10 giu, 2021 15:44
Se l'hai avvitata senza una fresa dentro e stringendola molto... allora può capitare, la pinza entra troppo ed il colletto si stringe oltre al normale.
Prova con del lubrificante....
Messaggioda Lamitrik » gio 10 giu, 2021 16:37
No, avevo avvitato con una fresa da 8, forse ho stretto troppo.
Comunque ce l'ho fatta. Ho messo del WD40, e poi tirato fuori la pinza con una pinza autobloccante.
Ho poi fissato la pinza nel dado, serrandoli con una morsa. (Ho spinto la pinza nel dado, dall'interno verso l'esterno.
Ho riprovato, inserendo nuovamente la fresa da 8mm, acceso la fresatrice per provare e poi spenta. Ho svitato per togliere la fresa e poi il dado e tutto ok.
La pinza è "incastrata" come dovrebbe nel dado nel senso che non esce.
La mia domanda ora è se fidarmi della pinza/dado, nel senso c'è pericolo che durante l'utilizzo la pinza possa uscire nuovamente dal dado?? O mi conviene spendere 25€ e prenderli nuovi per evitare rischi?
Dato che poi la fresatrice la utilizzerò sul banco quindi ancora più esposta.
Lamitrik
Messaggioda AlbertoA » gio 10 giu, 2021 18:07
Ma, sinceramente se è così sarebbe da rendere in garanzia... Senza una fresa dentro lo potrebbe fare, ma con una fresa dentro mi pare quasi impossibile... la pinza non dovrebbe poter uscire dal dado.
Poi è anche incredibile che la fresa sia uscita lasciando la pinza elastica nel canotto, vuol dire che non si era serrata bene. Mi è capitato con un refilatore che ha la pinza staccata dal dado, ma è rimasta incastrata anche la fresa.
Anche se hai stretto troppo, la fresa non si può stringere e non dovrebbe permettere all'anello sulla pinza di farla uscire dal dado...
Figurati che mentre le pinze della DeWalt si estraggono dal dado (vendevano le pinze senza il dado, anche se è più comodo comprare tanti dadi), quelle sella CMT le so sempre considerate quasi un pezzo unico, mi sembrano molto ben unite. Può darsi che fosse montata male? Sennò è appunto difettosa ed il venditore te la dovrebbe sostituire.
Come "sensazioni", quando la avviti senti uno sforzo continuo sul dado, quando la sviti senti un primo sforzo, il dado smette di premere sulla pinza elastica, poi il dado torna duro da svitare, questo perché "tira fuori" la pinza. Se non fa questo secondo sforzo... qualcosa non va.
Io uso un po' di lubrificante secco all'interno del canotto, questo fa scorrere meglio la pinza verso il basso agevolando la stretta sulla fresa.
Messaggioda Lamitrik » gio 10 giu, 2021 20:36
Ho fatto delle prove nuovamente, provando anche con una fresa da 12mm con l'altra accoppiata pinza/dado per vedere le differenze.
Come dici tu a sensazione avvitando c'è uno sforzo continuo sul dado, quando svito ci sono i due momenti come da te descritti.
Può essere che abbia messo dentro troppo o troppo poco la fresa la prima volta?
Adesso metto la fresa fino alla fine del canotto della pinza, forse la prima volta non ho controllato facendo in velocità una prova
Lamitrik
Messaggioda ser gio » ven 11 giu, 2021 07:20
Lamitrik ha scritto:Ho fatto delle prove nuovamente, provando anche con una fresa da 12mm con l'altra accoppiata pinza/dado per vedere le differenze.
La fresa dev'essere infilata almeno 2/3 del gambo, direi che non c'è relazione con il tuo problema.
Messaggioda nico 61 » ven 11 giu, 2021 21:58
Ciao, quando allenti il dado, NON devi togliere la fresa ma devi continuare a svitare il dado fino a sollevare la pinza stessa.
E comunque il gambo della fresa deve entrare minimo per i due terzi della lunghezza del gambo.
nico 61
Messaggioda Lamitrik » sab 12 giu, 2021 08:25
Ok grazie a tutti :wink:
Lamitrik
