DOMANDA BANALE DA INESPERTO LO SO. INCASTRARE LE FRESE NEL RIDUTTORE
Messaggioda FRANCESCO63 » mer 02 giu, 2021 08:57
Ciao a tutti,
come accennato nel titolo ho finalmente comperato delle frese (marca tivoly fatte in francia) e dei riduttori su e bay.
Le misure del codolo della fresa sono 8mm perfetto misurato col calibro. La misura interna del riduttore anch'essa 8mm perfetta.
La domanda e' per montare la fresa nel riduttore, siccome e' piuttosto dura, quanto devo sforzare? Posso usare dello svitol per agevolare l'inserimento o e' come mettere il grasso sul disco dei freni? Lo so domanda stupida e banale ma quando si inizia penso sia meglio fare la figura dello scemo che combinare un danno. Vi prego di capirmi :consola:
FRANCESCO63
Re: DOMANDA BANALE DA INESPERTO LO SO. INCASTRARE LE FRESE NEL RIDUTTORE
Messaggioda bertu » mer 02 giu, 2021 09:45
Io no ho mai lubrificato con nulla, (salvo per preservare dalla ruggine quando le ripongo) ma entrano a mano? in teoria un pò di gioco per permettere il giusto accoppiamento dovrebbe esserci. Centesimi di mm.
Per me i riduttori non sono una buona soluzione, troppo alte le velocita, preferisco prendere una pinza dedicata.
bertu
Messaggioda FRANCESCO63 » mer 02 giu, 2021 10:08
Ok, grazie visto che mi hai detto che le lubrifichi prima di riporle ho messo un po di svitol e con un minimo sforzo e' entrata e si muove agevolmente. Se me lo dici tu , certamente molto piu' competente di me, senz'altro e' meglio la pinza dedicata. Pero' provo per ora col riduttore, anche perche' non ho trovato traccia di incidenti con l'uso del riduttore. Ti ringrazio e Buona Giornata
FRANCESCO63
Messaggioda AlbertoA » mer 02 giu, 2021 15:56
A volte le frese muove hanno una specie di grasso appiccicoso, prima di usarle va tolto... svitol o wd40, sono ok.
La cosa che lubrifico con del lubrificante secco al teflon è l'esterno della pinza, la parte svasata, così quando stringi, una minore parte della forza va in frizione fra pinza e sede, forza che va a stringere di più la fresa. I riduttori, da 12 a 8 mi è capitato di usarli, mentre quelli da 12 a 6 sono davvero troppo rigidi
