Quale Fresatrice Economica Per Il Banco Sega?
Messaggioda Fanta » gio 27 mag, 2021 13:56
Ciao.
Vorrei avere la possibilità di montare una fresatrice a banco per il mio lab. Essendo in grandi ristrettezze di spazio, pensavo di integrarla nel mio banco da lavoro. Dato che ho già un binario guida Makita per la circolare ad immersione e per il refilatore, e dato che il refilatore, che in realtà è un clone Katsu compatibile Makita, ha già la sua base ad immersione per cui lo uso anche come verticale dato che lavoro al 95% su pezzi piccoli, vorrei prendere una fresatrice da montare sotto al banco diciamo sui 1200/1400 W da smontare occasionalmente per usarla come verticale per lavori più grossi, e quindi da poter usare con lo stesso binario Makita. Quindi prenditi una Makita, direte voi. A parte il prezzo elevato, mi sembra che le Makita non abbiano la regolazione micrometrica continua dell'altezza della fresa, come le Triton, le CMT e alcuni modelli Bosch, per cui poi dovrei inventarmi un meccanismo di sollevamento, che direte voi è un gioco da ragazzi, e dico io OK, ma per ogni cosa ci vuole del tempo, e io ne ho già molto poco... inoltre vorrei ridurre al minimo l'ingombro di catafalchi vari per il sollevamento sotto al banco, che uso come spazio prezioso per metterci dentro una serie di oggetti che altrimenti starebbero in giro a prender polvere. Una soluzione che mette insieme economia e facilità sarebbe la Bosch POF 1400 che ha appunto il sollevamento micrometrico e con 150 euri passa la paura, però da quello che so i binari Makita non sono compatibili. Qualcuno ha notizia di qualche adattatore per far funzionare le Bosch su binari Makita? Altri modelli di fresatrice della stessa fascia di prezzo con regolazione micrometrica e compatibilizzabili con i binari Makita?
Grazie mille a tutti
Ultima modifica di Fanta il gio 27 mag, 2021 13:58, modificato 1 volta in totale.
Fanta
Re: Quale Fresatrice Economica Per Il Banco Sega?
Messaggioda giannipironi » ven 28 mag, 2021 07:45
Binario Makita = macchina Makita. I binari Bosch sono compatibili con Mafell e (una volta , ora non ne maneggio da tempo) con Metabo. Sinceramente , non vedo il problema di usare una fresatrice col binario , specialmente con pezzi stretti
giannipironi
Messaggioda triuso » ven 28 mag, 2021 08:36
ho dato una occhiata a come è fatto l'adattatore per binario della fresatrice
la fresatrice è attaccata all' adattatore con le due aste devi vedere se il loro interasse e il centro rispetto al piano di appoggio siano uguali a quelli della makita
per l'altezza elle suola se fosse minore puoi compensare
triuso
Messaggioda Fanta » ven 28 mag, 2021 09:45
giannipironi ha scritto:Binario Makita = macchina Makita. I binari Bosch sono compatibili con Mafell e (una volta , ora non ne maneggio da tempo) con Metabo. Sinceramente , non vedo il problema di usare una fresatrice col binario , specialmente con pezzi stretti
Ciao. ad esempio voglio inserire una T-Track nel piano del banco da lavoro, perciò devo fare una fresata lunga 120 cm, la cosa più semplice mi sembrava usare la fresatrice su una guida, poi ci sono altri modi, mi posso creare uno scontro e bloccarlo sul piano del banco etc, con la guida mi sembrava appunto più semplice...
Fanta
Messaggioda Fanta » ven 28 mag, 2021 09:47
triuso ha scritto:ho dato una occhiata a come è fatto l'adattatore per binario della fresatrice
Ciao, si, pensavo anch'io eventualmente di modificare se possibile l'adattatore Makita per fissarlo sulla fresatrice Bosch, o al contrario l'adattatore Bosch sul binario Makita, proverò a studiarmi la cosa...
Fanta
Messaggioda Maurice » ven 28 mag, 2021 09:58
Fanta ha scritto: Una soluzione che mette insieme economia e facilità sarebbe la Bosch POF 1400 che ha appunto il sollevamento micrometrico
questa Bosch mi sa che ha la regolazione micrometrica della battuta , il sollevamento è un'alta cosa ....
se come adattatore Bosch intendi questo :
https://www.amazon.it/Bosch-Professional-1600Z0000G-Binario-Guida/dp/B00FLC4HCO/ref=pd_sbs_11/262-3373062-9476312?pd_rd_w=L6r5l&pf_rd_p=73021335-3337-4067-9dba-3816378c8630&pf_rd_r=13W6YB8JVG6BRXJQRN8C&pd_rd_r=0c807898-99ab-4166-9d49-f2e233fb2c6c&pd_rd_wg=QW4hw&pd_rd_i=B00FLC4HCO&psc=1#customerReviews
penso che dovrai lavorarci per adattarla al binario Makita e fare i fori per la POF 1400 , però sembra un bel oggetto !
Ultima modifica di Maurice il ven 28 mag, 2021 10:27, modificato 1 volta in totale.
Maurice
Messaggioda triuso » ven 28 mag, 2021 10:41
c'è qualche possibilità che i fori per la guida parallela vadano già bene
Semmai se quando la uso con il binario non devi affondare molto con la profondità puoi fargli una scarpa di legno che metti sotto la fresa e in cui scorrono le due aste dell'adattatore del binario
questa è una soluzione certo ti farà perdere tipo 2,5 cm sulla profondità massima ma ripeto dipende per cosa la usi la fresa col binario potrebbe non essere un gran problema
alternativa ti fai tu l'adattatore che scorre sul binario magari con legno duro e usi le aste della guida parallela
Vedendo come è fatto l'originale non mi pare impossibile
triuso
Messaggioda Fanta » ven 28 mag, 2021 12:24
era proprio quello che pensavo, forse prendendo una seconda guida parallela per la Bosch e rifare la slitta con del faggio per adattarla al binario Makita è più semplice che adattare la slitta Makita alla Bosch...
Ultima modifica di Fanta il ven 28 mag, 2021 12:28, modificato 1 volta in totale.
Fanta
