da iulio » gio 20 mag, 2021 11:42
Ciao Badandig,
ma te passi la notte a scrivere ?
A parte gli scherzi, tu hai posto una domanda corretta.
Infatti, quando si applica una finitura, una qualsiasi finitura su un manufatto di legno,
è strategico , per il risultato finale, il "come".
"Partendo-da-lontano".
Il lavoro "a regola d'arte", a parte la possibilità di applicare la finitura " spruzzo", sarebbe di applicare
la finitura con i pezzi appoggiati "orizzontali" sul piano di lavoro.
Ciò conporta di verniciare "ogni singolo pezzo/elemento del mobile.
Se ne deduce che il manufatto andrebbe verniciato col mobile "smontato, proprio per
evitare colature di vernice oppure pittura.
Spero tu abbia compreso la mia spiegazione !
Quando per un qualsiasi motivo non si può procedere come indicato SOPRA,
allora si è obbligati ad applicare la finitura, conseguentemente con il mobile montato in tutti i suoi
elementi.
Per rassicurarti: non è sbagliato applicare la finitura al mobile interamente montato. E' solo molto scomodo !
Ma facendo alcune considerazioni "costi/benefici", per l'esperienza dei nostri artigiani,
che, è bene ricordare, devono rispettare le richieste del Cliente/Comittente, risulta
+ economico verniciare a mobile smontato.
Le parti da incollare saranno mascherate con del nastro di carta.
Nel tuo caso specifico, potresti fare così, secondo la mia personale esperienza:
per evitare colatura di vernice a tinta", sarà bene applicare poca vernice ( impregnante) per volta, così si evitano grumi di vernice
indesiderati.
Poichè una attenta ed importante "finitura" del manufatto può prevedere anche la carteggiatura tra
una mano e l'altra di vernice/pittura, tu comprenderai che l' operazione ti risulterà antipatica,
complicata e non esente da errori (graffi).
Durante l' applicazione della finitura, come dici : ".... e dover andare di fretta .....", ti puoi aiutare,
avendo vicino e costantemente un penello piccolo e pulito per togliere/asportare i grumi di vernice e pittura.
Certo se la destinazione del manufatto sarà domestica poco importa se ci saranno dei grumi delle gocce indesiderate.
Se invece la destinazione del manufatto sarà un Cliente esterno la cosa prende una brutta piega. C' è il rischio
di perdere il Cliente !!
Invece per la carteggiatura (di fino), ognuno si arrangia come può !
Fammi sapere se ho risposto al tuo quesito, oppure se hai altre domande .
Buoni lavori.
