Sparachiodi Einhell Inceppata
Messaggioda Tesla » mer 12 mag, 2021 12:02
Buondì,
ieri sera, mentre mi improvvisavo nuovamente tappezziere :mryellow: , la mia sparachiodi si è letteralmente inceppata ad ogni punto costringendomi a smontarla ogni volta poiché il percussore non tornava mai indietro.
Qualche sera fa si è inceppata ogni 2-3 punti ma per far rientrare il percussore bastava tenere la pistola a contatto col legno e premere il grilletto... e si poteva lavorare senza dover smontare nulla.
Le graffette utilizzate sono quelle in dotazione alla pistola stessa e, nello specifico, poco più lunghe di 1 centimetro. La pistola è stata sempre lubrificata e conservata nella sua custodia con il raccordo sempre chiuso col suo tappo. E' un utensile che ha lavorato pochissimo e sempre su legni teneri, da cosa può dipendere questo problema?
Tesla
Re: Sparachiodi Einhell Inceppata
Messaggioda giannipironi » mer 12 mag, 2021 16:38
dal fatto che la tenuta all'aria non è più garantita. Probabile colpevole l'ammortizzatore che ha perso tenuta. Non importa smontarla , la rigiri e batti la testa della pistola sul piano per fare rientrare il battente e finire il lavoro. Poi, se è cinese la butti , se di marca fai fare un tagliando.
giannipironi
Messaggioda Tesla » mer 12 mag, 2021 16:54
Grazie, proverò seguendo i tuoi consigli.
Tesla
Messaggioda sampei71 » gio 13 mag, 2021 10:22
ASSODATO CHE E ECONOMICA E SICURAMENTE PER USO SPORADICO... di solito a corredo ce una pompetta di olio o in mancanza prenderne una di quelle che si usavano per le macchine da cucito, e ogni tanto inserire 2 o 3 gocce di olio nell'innesto dell'aria, se usi questa accortezza non dovresti avere problemi, di solito metto l'olio ogni volta che comincio ad utilizzarla. magari i primi tre o quattro chiodini li spari su legno di scarto visto che potrebbe fuoriuscire qualche traccia d'olio e macchiare il legno con tre o 4 colpi risolvo.
Ultima modifica di sampei71 il gio 13 mag, 2021 10:23, modificato 1 volta in totale.
sampei71
Messaggioda Tesla » gio 13 mag, 2021 18:14
Economica non significa che si deve scassare come niente, ho altri "arnesi" economici e lavorano bene per quel che sono e io, cosciente da ciò che possono offrire, non ho pretese sulle loro prestazioni. Per il resto la pistola è stata sempre lubrificata così come riportato dal manuale d'uso quindi il problema non può essere imputato a ciò anche perché, una volta smontata, ho lubrificato anche il percussore e le parti metalliche in cui scorre.
Quindi sicuramente è qualche sfiato che non permette al percussore di rientrare.
Tesla
Messaggioda sampei71 » ven 14 mag, 2021 08:58
Tesla ha scritto:Economica non significa che si deve scassare come niente, ho altri "arnesi" economici e lavorano bene per quel che sono e io, cosciente da ciò che possono offrire, non ho pretese sulle loro prestazioni. Per il resto la pistola è stata sempre lubrificata così come riportato dal manuale d'uso quindi il problema non può essere imputato a ciò anche perché, una volta smontata, ho lubrificato anche il percussore e le parti metalliche in cui scorre.
Mi dispiace ... non era mia intenzione offendere ... Ho detto economica perchè è la stessa che ho anche io e con il tempo ho notato che se dimenticavo di oliare il meccanismo del martelletto si inceppava facilmente, tutto qui ... per il resto potrebbe essere qualche oring del pistoncino da sostituire.
sampei71
Messaggioda giannipironi » ven 14 mag, 2021 09:11
TUTTE le macchine pneumatiche hanno una durata max stabilita di colpi sparati prima che si debba far manutenzione. Il numero dei colpi sparati è direttamente proporzionale alla costruzione ed ai materiali impiegati. Il numero ideale si accorcia in caso di mancata manutenzione (olio) ed uso particolarmente sporadico. Una pistola di qualità si può riparare (guarnizione della valvola , un paio di o-ring , ammortizzatore - nel caso di Omer) , una cinese no , visto che i ricambi non sono reperibili. Se le pistole non vengono usate per lunghissimo tempo può darsi che il materiale dell'ammortizzatore perda elasticità e garantisca più la tenuta corretta provocando problemi di perdite nel circuito che inibiscono il corretto funzionamento : una perdita non consente di chiudere il ciclo ed il battente non riesce ad essere risucchiato alla posizione di partenza ostruendo l'uscita del punto successivo.
giannipironi
Messaggioda Tesla » ven 14 mag, 2021 20:10
No, non mi sono offeso :) ci mancherebbe, anzi mi spiace averti dato questa impressione.
Comunque ieri sera visto che i consigli di Gianni non hanno funzionato, ho ripetutamente colpito la testa della pistola senza che il battente rientrasse, ho smontato la testa ed estratto il pistone c'era un impasto stranuccio quasi gelatinoso, forse grasso impastato a olio, ho pulito pistone e cilindro ed oliato il tutto con olio singer, rimontata la pistola e confortato dal fatto che il battente, fatto rientrare a mano, aveva una corsa più fluida di prima ho rimontato fiducioso il tutto e dopo il primo colpo il battente è rientrato :mryellow: bella soddisfazione!!! Ho continuato col secondo colpo e la pistola si è inceppata come prima e sono rimasto come "quelli che giocano e perdono" :evil:
Rientrato a casa ho studiato il funzionamento della pistola, volevo capire come avvenisse il risucchio perché non riuscivo a figurarmelo, così ho scoperto che dopo la fase di sparo l'aria viene mandata in basso a spingere il pistone verso l'alto. Quindi ci sarà una perdita d'aria. Le guarnizioni non sembrano usurate, comunque proverò a cambiarle e se non va provo a fare una modifica che ho visto in rete e se ancora nulla la butto via.
Non sapevo che l'uso sporadico la danneggiasse, quindi anche con una buona marca avrei lo stesso problema? E se optassi per una elettrica?
Tesla
Messaggioda giannipironi » sab 15 mag, 2021 09:37
Tesla , una elettrica decente funziona peggio di una pneumatica e costa di più. Ripariamo Omer che lavorano da 10 o 15 anni e fanno il primo tagliando. I materiali sono diversi , anche le Omer si danneggiano se non le usi , ma ci vogliono anni di inutilizzo. La palta che hai trovato all'interno è un'emulsione di acqua (proveniente dal compressore) , olio e materiale dell'ammortizzatore. Il primo colpo lo spara , poi il battente resta a mezzo ostruendo il caricatore ed il punto successivo non passa. Se togli l'aria e la capovolgi battendo leggermente la testa sul piano il battente torna in posizione , ma spari solo un colpo e poi sei daccapo. L'aria non perdona.... teoricamente si può rifare un ammortizzatore al tornio , ma devi avere il vulkolan ed il tornio. Se è una chiodatrice da groppini 18GA considera le AF505 / 506 Makita , costano sui 100 euro ma dispongono di ricambi : una omer va quasi al doppio. Oppure resti su di un prodotto analogo ma sai cosa succederà quando hai sparato il suo numero di chiodi...
giannipironi
Messaggioda Tesla » sab 15 mag, 2021 19:06
Il percussore non rientra neanche battendo la testa della pistola con la parte inferiore smontata ma resta completamente tutto estratto.
Oggi, persa per persa, ho deciso di farla a pezzi. Estraendo il cilindro ho trovato altra porcheria tra il corpo della macchina e il cilindro stesso che ho ripulito passando uno strappo di carta.
Mentre i forellini del cilindro li ho trovati intasati dalla poltiglia
Prima di buttarla vorrei provare a fare l'ultimo tentativo! Vorrei chiedere se tra corpo macchina e cilindro di deve essere del "lubrificante" o meno e, nel caso serva, meglio olio o grasso? Grazie.
Tesla
Messaggioda giannipironi » lun 17 mag, 2021 07:40
non vedo l'ammortizzatore. e' incastrato in fondo al cilindro o si è disintegrato completamente ? così manca un pezzo e non andrà mai. quando si rimontano si ungono gli o-ring del battente e del cilindro prima di rimontare e si mette uno schizzo di wd40 dentro al cilindro. Oltre all'ammortizzatore tocca con un cacciavite se la guida del battente in fondo alla carcassa , se resta il segno sbatti tutto via e amen.
giannipironi
Messaggioda Tesla » mar 18 mag, 2021 12:26
Si, l'ammortizzatore è incastrato nel cilindro:
pressando su con un cacciavite la gomma subisce la deformazione ma ritorna come prima e senza lasciare segni quando si smette di esercitare pressione.
La guida del battente invece subisce una deformazione plastica e restano i segni del cacciavite. In ogni caso gli O-Ring che ho trovato vanno bene in diametro interno ma hanno una sezione leggermente più grande per cui, una volta messi nelle sedi, non è possibile né inserire il cilindro nel corpo della pistola né inserire il pistone nel cilindro.
Alla fine il tutto si risolve in questo:
pistola che se ne va in discarica con la sua valigetta, poiché neanche questa è possibile recuperare :evil: ... appena torno a lavoro la butto nei cassoni della differenziata.
Ho dato una occhiata alla descrizione tecnica della makita ma ho visto che mette solo chiodi, io sono interessato a un utensile in grado di mettere sia chiodi che graffe. Da una ricerca ho trovato la bosch GTK40... comunque se hai altri marchi o modelli da suggerire accetto ben volentieri il consiglio.
Tesla
Messaggioda sampei71 » mer 19 mag, 2021 07:59
P.s. Un'altro punto debole di queste pistola sia Einhel che Valex e proprio la scanalatura dove scorre l'ago martelletto che hai evidenziato anche quella zona va spesso oliata infatti ho dovuto relativamente intervenire sulla zona della scanalatura, dove se stringi troppo la copertura serrando forte le viti il martelletto spesso va a ad incastrarsi in questa scanalatura e non riesce a risalire ... Infatti questo tipo di problema si ricollega a quanto diceva Gianni e cioè al fatto che se poco usate stranamente tendono a gripparsi di più perchè l'ago non è riuscito a crearsi la strada sua ...
sampei71
Messaggioda giannipironi » mer 19 mag, 2021 08:28
Si il problema è l'ammortizzatore , che è anche scheggiato. brutta scelta una pistola combinata , hai chances solo su materiali d'importazione.Mettono una graffa stretta tipo serie 90 , i chiodi sono messi col caratteristico segno dato dal battente.
giannipironi
Messaggioda triuso » mer 19 mag, 2021 10:06
io ne ho 4 in tutto di queste pistole cinesi variamente marcate una per spillini fervi una per groppini completamente senza nome prese da un venditore fisico e poi ho una combinata parkside e una per graffe
Le uso tutte in modo molto saltuario e occasionale per cui quando ho letto questa discussione che si resta a piedi proprio a usarle di rado le ho provate tutte e funzionano toccando ferro
Io fra le varie cinesate ho trovato la miglior diciamo così affidabilità su oggetti a scoppio e appunto ad aria compressa..su quelli a scoppio ossia una motoseghina da potatura e un decespugliatore gli ho fatto qualche riparazione ma grazie al fatto che sono cloni di prodotti di marca si trovano i ricambi e sono riuscito ad aggiustare sia la motoseghina fermata per un anello di tenuta di banco..sostituito con uno di una echo ora funziona bene parte al primo tiro di corda e si difende bene presa all'asta su ebay veramente per poco gruppo termico in ordine sempre usata con miscela al 2% che uso per le stihl e husqvarna
Decespugliatore anche questo lo uso molto poco gli si è rotto il saltarello dell'avviamento cambiato con uno di un mitsubishi..e la gommina del carburatore tirato fuori proprio ieri partito al secondo tiro di fune dopo che era fermo da almeno un anno
triuso
