Numero Giri Motore
Numero Giri Motore
Messaggioda Traforo » dom 21 mar, 2021 18:52
Ciao a tutti
Ho un quesito da risolvere e se ci riesco posso rimettere in funzione una mola che ho cercato di vendere qui nel forum ma evidentemente nessuno la vuole.
La mia intenzione è quella di ridurre il numero di giri (ora gira a 2950 RPM) e portarli a 1400 circa, ho provato con dei regolatori da amazon, ma sono praticamente delle ciofeche perchè oltre a non funzionare come dovrebbero, fanno anche perdere molta potenza al motore.
Il motore è da 400w e con le pietre da 200mm è un gran casino farlo girare ai giri che vorrei portarlo.
Visto che ci ho già speso un pò di soldi, tra l'acquisto della mola, il campio delle pietre, un paio di regolatori, se c'è la possibilità di riuscire a farlo girare a 1400 giri senza perdere potenza ok, altrimenti lascio perdere perchè ho già comprato la mola definitiva ad acqua e butto via tutto se proprio non interessa a nessuno, per me occupa solo spazio, ma se riuscissi a rimetterla in funzione magari un posto dove non rompa le balle lo trovo.
Tutto questo perchè a 2950 RPM mi fa vibrare anche la casa nonostante le mole siano molto equilibrate.
Giuseppe
Traforo
Re: Numero Giri Motore
Messaggioda Gerlando » dom 21 mar, 2021 19:43
Trattasi sicuramente di motore a induzione perciò impossibile regolare la velocità con i regolatori che hai già comprato-quelli vanno bene solo con i motori a spazzole.per poter regolare la velocità nei motori a induzione seza perdere potenza unico sistema e l'inverter
“Un artista deve imparare... che lavora per il lavoro stesso, non per l'approvazione.”
Erica Jong
Gerlando
Messaggioda Traforo » dom 21 mar, 2021 21:06
Gerlando grazie, è un paio d'anni che ho un inverter inutilizzato perchè pensavo potesse essere utilizzato solo su un motore trifase con alimentazione monofase, ora tu mi dici che posso utilizzare questo inverter?
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Gerlando » dom 21 mar, 2021 21:27
Traforo ha scritto:Gerlando grazie, è un paio d'anni che ho un inverter inutilizzato perchè pensavo potesse essere utilizzato solo su un motore trifase con alimentazione monofase, ora tu mi dici che posso utilizzare questo inverter?
E' perfetto ,lo puoi usare sia per motori trifase che monofase
Erica Jong
Gerlando
Messaggioda Gerlando » dom 21 mar, 2021 21:36
Aggiungo schema
Erica Jong
Gerlando
Messaggioda Edo » dom 21 mar, 2021 22:14
Inverter e risolvi il problema:
Messaggioda Traforo » dom 21 mar, 2021 23:53
Grazie Gerlando per lo schema, purtroppo però io non so leggerlo, quindi domani magari provo a fare un paio di foto della morsettiera dell'inverter e magari mi dai una mano a fare il collegamento.
Edo dove hai preso quelle guide e accessori che vedo attaccate alla mola?
Giuseppe
Traforo
Messaggioda homofaber » lun 22 mar, 2021 07:31
Traforo ha scritto:Grazie Gerlando per lo schema, purtroppo però io non so leggerlo, quindi domani magari provo a fare un paio di foto della morsettiera dell'inverter e magari mi dai una mano a fare il collegamento.
Giuseppe ciao,
Le basi dalle quali partono quei bracci tondi sono accessori della tormek BGM-100.
Messaggioda ebanista » lun 22 mar, 2021 11:36
Io le presi qui
https://www.emporiodellatornitura.it/affilare-con-il-sistema-tormek-a-secco/
Ultima modifica di ebanista il lun 22 mar, 2021 11:39, modificato 1 volta in totale.
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda Gerlando » lun 22 mar, 2021 12:55
Non ci sono problemi io sono disponibilissimo
Erica Jong
Gerlando
Messaggioda Traforo » lun 22 mar, 2021 13:45
Gentilissimo Gerlando, ti prometto che appena torno in sicilia vengo a trovarti e ci beviamo qualcosa assieme.
Dalla morsettiera dell'inverter posso capire che in entrata ( cioè dove entra la corrente ):
L= fase
N= neutro
e il segno della massa a terra con la terra del mio impianto.
è in uscita con i simboli:
W=
V=
U=
che non so cosa attaccare
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Gerlando » lun 22 mar, 2021 14:59
Traforo ha scritto:Gentilissimo Gerlando, ti prometto che appena torno in sicilia vengo a trovarti e ci beviamo qualcosa assieme.
L= fase
N= neutro
W=---------------------------------------
V=----------------------------------------I morsetti dove collegare la mola o altro motore monofase
U=
Erica Jong
Gerlando
Messaggioda Traforo » lun 22 mar, 2021 15:20
Ho capito che ai restanti morsetti ci devo attaccare la mola e diciamo che in:
W = ci metto la fase?
V = ci metto il neutro?
U = in teoria manca solo il cavo di massa della mola, devo mettere qui la massa della mola?
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Gerlando » lun 22 mar, 2021 15:31
Traforo ha scritto:Ho capito che ai restanti morsetti ci devo attaccare la mola e diciamo che in:
Assolutamente No -Solo fase e neutro la terra assieme alla terra di ingresso
Erica Jong
Gerlando
Messaggioda Traforo » lun 22 mar, 2021 15:51
Funziona tutto Gerlando ma non so il perchè abbassando il numero di giri perde notevolmente potenza al punto che appena cerco di molare qualcosa la mola si ferma.
Giuseppe
Traforo
