Ciao a tutti,
Ho disperatamente bisogno di aiuto da qualcuno che ne capisca più di me di elettrotecnica perché mi sono trovato ad avere problemi don la mia circolare montata sotto a un piano di multistrato e vorrei cogliere l'occasione per acquistare un banco sega formato da motore e lama, con meccanismo di sollevamento serio e via dicendo.
Avrei trovato un bel banco autocostruito, ma ho dei dubbi riguardo alla possibilità e al modo per utilizzarlo con la corrente casalinga, perché il banco ha motore e sistemi di controllo elettrici trifase.
Ora, io di elettrotecnica qualcosa ci capisco, ma molto più in teoria che in pratica, perciò vi dico le considerazioni che ho fatto, ma non abbiate timore a darmi dell'asino, anzi meglio se è utile a farmi capire come funzionano le cose nella realtà! 😁
Ho letto molto sul rifasamento dei motori trifase e ho visto che con un condensatore da 125uF si potrebbe adattare il motore, magari non nella maniera migliore, ma dovrebbe andare.
Il motore è un 2,5 cavalli quindi 1,84 kW con puleggia e cinghie trapezoidali per far girare il disco della lama.
Il problema che mi pongo è piuttosto quello di adattare i sistemi di controllo elettrici, teleruttore, salvamotore e quant'altro, cosa per cui non ho le conoscenze idonee. Sempre che si possa fare.
La soluzione migliore capisco che sia un inverter, ma spendere quasi quanto il banco mi sembra un po' una follia.
A questo proposito ho un'altra domanda, ho trovato un inverter che trasforma la 220 monofase in 0-220V trifase, permettendo anche di variare la frequenza da 0 a 480Hz e mi chiedevo se potrebbe essere una valida soluzione, dato che avrebbe un prezzo abbordabile.
L'unico dubbio che mi resta è che i dati di targa lo danno per 2,5kVA che andrebbe anche bene, ma dicono anche "potenza motore: 1,5kW che potrebbe essere inadeguato, però la corrente nominale è di 8A mentre il motore ne assorbirebbe 7, tra l'altro il valore massimo del salvamotore è 6,8 perché immagino fosse pensato per essere usato con una 380V dove l'assorbimento era circa di 4A.
Morale, taglio la testa al toro e prendo un inverter, e nel caso quello descritto va bene, o posso adattare in altro modo lo strumento?
Vi prego non ditemi di lasciar perdere tutto e basta, preferirei riuscire a portarmi a casa quel bel banchetto 😍
Grazie in anticipo a chiunque saprà e vorrà darmi un consiglio!
