Consiglio Avvitatore
Messaggioda Meolo » gio 04 mar, 2021 21:27
Mia sorella mi chiede un consiglio per un avvitatore da regalare al marito considerando che:
Lo utilizzerebbe per lavoretti a casa
Fino ad ora ha collezionato elettroutensili improbabili dalla pessima riuscita.
Spero pensioni il trapano che possiede dato che ha il mandrino e un cuscinetto s....to (alla Toscana)
Il budget è di circa 150 € Ho visto un offerta per un Makita hp457dwe che più o meno rientrerebbe nel budget. Dalle caratteristiche credo possa essere un buon compromesso come unico elettroutensile avvitatore trapano a percussione. Qualcuno lo possiede? Impressioni? Alternative?
Grazie in anticipo
Meolo
Ultima modifica di Meolo il gio 04 mar, 2021 21:28, modificato 2 volte in totale.
Meolo
Re: Consiglio Avvitatore
Messaggioda zampa85 » gio 04 mar, 2021 22:08
Io ritengo che usare gli avvitatori (anche se con percussione) come trapano non sia granché.
Tenderei a prendere un trapano E un avvitatore. Ma effettivamente se il budget è quello non ci si riesce, quindi vada per il compromesso.
Però tieni a mente che se lui usa principalmente l'avvitatore, allora va bene il prodotto di cui parli, mentre se deve fare tanti fori nel muro, allora vai di trapano (che se poi serve puoi usarlo per avvitare).
Makita per me è sempre un ottimo marchio, affidabile e dai prezzi contenuti.
zampa85
Messaggioda giannipironi » ven 05 mar, 2021 08:13
utensile Makita ma da GDO. Occhio che le batterie ed il caricabatterie non sono quelle degli avvitatori serie BL , ma sono proprietarie. Per gli utilizzi casalinghi , con un HP333DSAJ fai tutto quello che devi fare e rientri nel budget tranquillamente. Più di un cliente è venuto da noi come punto assistenza con attrezzi acquistati a Bri... o LM credendo di poter fare un upgrade di batteria per scoprire che oltre alla batteria doveva essere acquistato il caricabatterie ed andava modificata la carcassa per farle accogliere : ergo , fai prima a ricomprarlo
giannipironi
Messaggioda bafman » ven 05 mar, 2021 09:08
Ciao Gianni. Per chiarezza hai descritto un probabile impiccio qualora uno volesse fare un upgrade batteria (ammesso che abbia validi motivi) ma nello specifico di questi due modelli quali altri pro&contro li distinguono?
Perché nella somma ignoranza e PRIMA di leggere le specifiche dalle due fotine che vedo ora sul cellulare sceglierei il primo con ampio margine
Messaggioda giannipironi » ven 05 mar, 2021 18:20
il 457 ha un motore a due poli di vecchia concezione , praticamente è il vecchio avvitatore batteria rossa. sono attrezzi destinati a GDO ed hanno una linea di batterie e caricabatterie meno evolute della line pro standard. il voltaggio è sempre a 18 volt ma il max amperaggio è 1,5 ah,che,accoppiata al motore "old fashion" dà un autonomia molto limitata. Le batterie hanno la sommità bianca e sono incompatibili , così come il caricabatterie , con la linea Makstar (è diverso il passo fra i contatti batteria). Non hanno la possibilità di garanzia estesa a 3 anni e sono più pesanti e lunghi degli HP. Già diversi anni fa ho animatamente discusso con un product manager makita che ce li voleva rifilare , sono operazioni che si appoggiano al nome Makita e che traggono in errore, coadiuvati dalla poca esperienza dei venditori GDO ,molti utilizzatori convinti di acquistare un prodotto professionale ; per non parlare di coloro che vengono a comprare una batteria più "grande" per aumentare l'autonomia e scoprono che non ci sono alternative alle batterie di serie. Purtroppo è un vizio che molte case hanno , porta benefici a breve termine in fatto di vendite ma squalifica il marchio
giannipironi
Messaggioda Faggio68 » ven 05 mar, 2021 19:10
Gianni Santo Subito. :inchino:
Stavo quasi per cadere in tentazione anche io...dovendo sostituire il mio vecchio avvitatore stavo proprio iniziando a guardarmi in giro.... :mryellow:
Faggio68
Messaggioda bafman » ven 05 mar, 2021 19:38
grazie del chiarimento Gianni. capisco sulla durata... e vedo ora che sono comunque entrambi a spazzole.
Messaggioda Meolo » ven 05 mar, 2021 22:23
Grande Gianni!!! Grazie per le informazioni. Io pensavo ad un Makita per la rete assistenza e per l’affidabilità certo questa operazione di downgrade non mi piace neppure a me. Anche io penso che alla lunga non paghi. Secondo te ci sono alternative più valide ? Oppure gli consiglio il HP333DSAJ e fine dei giochi?
Grazie ancora
Meolo
Meolo
Messaggioda triuso » sab 06 mar, 2021 09:29
sono modelli economici per presidiare la fascia bassa di mercato..della serie se non lo faccio lo fanno altri..la cosa è molto diffusa in tutti i campi..per dire la famosa daikin nella fascia bassa mette dentro di tutto per far concorrenza ai cinesi..ma di daikin hanno solo il marchio
nel tempo hanno acquisito vari marchi che avrebbero potuto usare per la fascia economica invece no li hanno di fatto ritirati dal mercato e marchiano tutto daikin..evidenemente a fine anno quando fanno i conti gli torna comodo così
triuso
Messaggioda Meolo » sab 06 mar, 2021 14:36
Basta non fare la fine di Maserati con la biturbo, un classico case study nel marketing.
Per me con il trading down alla fine ci si prendono delle solenni “musate” ovvero si “sciupa il marchio”
Diversa è la creazione di due linee distinte e distinguibili indirizzate a targhet differenti Armani ed Emporio Armani tanto per fare un esempio.
Poi ognuno con i propri “ciottolini”si diverte come vuole, io per quanto mi riguarda ho smesso sia di insegnare che di fare consulenza, quindi me ne frega ancora meno ma se me ne accorgo e posso cambio marchio. :mryellow: :mryellow:
Ultima modifica di Meolo il sab 06 mar, 2021 14:37, modificato 1 volta in totale.
Meolo
Messaggioda giannipironi » dom 07 mar, 2021 19:18
Secondo me un 10,8 ( a proposito ora li marchiano tutti 12 perchè fa figo , ma sempre 10,8 sono) di moderna generazione copri tutte le esigenze di foratura di un hobbista , compreso il tassello nel muro. Certo il mandrino è di 10 ma il 90% dei tasselli in Italia è al max di 10.... ovvio non è un tassellatore ma van bene , le difettosità come batterie e macchine sono bassissime. E volendo spendere un pò di più cè la versione con batteria da 4 ah o quella brushless. E se si vuole rimanere nei 18 volt usate un DHP453 , che sempre con motore a due poli a magnete permanente , ma almeno ha la tecnologia Makstar sulle batterie.
giannipironi
Messaggioda Meolo » dom 07 mar, 2021 22:12
Grazie gianni gentilissimo
Saluti
Meolo
Meolo
Messaggioda FearTheBeard » lun 08 mar, 2021 11:40
Confermo quanto detto, io ho il set CLX228SAX2 che è composto da HP333 e TD110, sono due macchine portentose, ovunque trovi il set entro i 200 euro è un affare-
Il limite del HP333 l'ho trovato in tasselli al muro sugli 8 mm (parliamo sempre di forati o calcestruzzo non armato ovviamente) e fori nel legno da 25 mm con spessore sui 40mm. Però si tratta di lavori al limite che sono l'eccezione e non lo standard.
Sono davvero felice di quest'accoppiata, tra l'altro se serve solo l'avvitatore, l'HP333 lo trovi tranquillamente sotto i 150 con batteria inclusa e anche qualche accessorio.
FearTheBeard
