Quale Sega Circolare Per Taglio Travi
Messaggioda faugra » mer 17 feb, 2021 15:03
Buon pomeriggio a tutti
devo mettere mano alla recinzione della casa in montagna ed ho bisogno di tagliare ed "appuntire" travetti quadrati spessi dai 12 ai 14 cm.
L'anno scorso ho usato una troncatrice, ma il diametro della lama non era sufficiente ed ho penato parecchio. Pensavo di acquistare una sega circolare con un diametro lama in grado di tagliare quegli spessori se possibile con un'unica passata.
Credo sia anche necessario un binario per indirizzare correttamente il taglio, specialmente per ricavare la punta.
Avete suggerimenti su modelli e diametri di taglio senza costo eccessivo?
Grazie a tutti
f.
faugra
Re: Quale Sega Circolare Per Taglio Travi
Messaggioda Alberto16 » mer 17 feb, 2021 15:22
Aspetta qualcuno più esperto comunque ti direi che sono troppi 14 cm per una circolare, forse è meglio che ti prendi una piccola nastro con volani da 30 usata e in caso non ti servisse più dopo la rivendi. O magari basta una motosega per la precisione richiesta. Se non ne devi fare molti anche a mano direi, perchè no.
Ultima modifica di Alberto16 il mer 17 feb, 2021 15:49, modificato 2 volte in totale.
Alberto16
Messaggioda faugra » mer 17 feb, 2021 15:53
Ciao Alberto, grazie per la risposta
a mano con la motosega ho provato, ma con risultati pessimi, specialmente cercando di ricavare le punte del travetto.
Penso anche io che 14 cm siano eccessivi, ma se si riesce ad arrivare a 10/12 cm con binario potrebbe andare bene.
Cerco inoltre un modello di sega circolare che non costi una fortuna, ho visto delle Makita che costano più di 800 euro e la cifra è eccessiva.
f.
faugra
Messaggioda Alberto16 » mer 17 feb, 2021 16:12
Stai abbondante con la motosega e rifinisci con la smerigliatrice angolare. Se li devi piantare non credo che l'estetica sia un problema, se devi rivolgerli in alto per impalare qualche malcapitato...anche
Se nò con una buona sega a mano, e una dima che fai presto a fare con l'inclinazione che ti serve probabilmente ci metteresti meno di quello che credi e ti fai un pò di manico che non guasta mai
Ultima modifica di Alberto16 il mer 17 feb, 2021 16:27, modificato 1 volta in totale.
Alberto16
Messaggioda homofaber » mer 17 feb, 2021 17:29
A te serve una sega a nastro.
Ultima modifica di homofaber il mer 17 feb, 2021 17:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ciocco » mer 17 feb, 2021 19:22
Ai pali di Robinia la punta la faccio con la motosega...se vuoi un lavoro piu' preciso traccia la punta e taglia su 4 lati ... chiaramente la punta deve andare sotto terra altrimenti ci vuole una nastro
ciocco
Messaggioda costantino » mer 17 feb, 2021 21:12
non penso esitano circolari con queste caratteristiche
io cercavo quialcosa di grande ma oltre al disco da 235 che taglia max 80mm non penso esista o comunque diventa troppo pericoloso
meglio, come dicono in tanti , motosega o piccola sega nastro o se puoi una mini sega nastro da cantiere tipo spadino, quella festool
https://www.festool.it/prodotti/seghe/seghe-a-spadino/575980---ssu-200-eb-plus
forse è esagerato?
Pasquale
costantino
Messaggioda homofaber » mer 17 feb, 2021 21:29
Comprare un attrezzo dedicato mi sembra esagerato, se dobbiamo usarlo una volta....no?!
Io ho partecipato alla costruzione della mansarda della mia casa. Quando ho chiesto come avremmo tagliato i travi in rovere, 20x25 cm, non vedendo in giro seghe circolari o a nastro e proponendo il mio "scintilla" con lama da 12 cm ...., sono stato sottoposto a mezz'ora di risate e prese in giro! :fischietta:
Una Stihl 361 mi fece ghiacciare il sangue........ Dopo una settimana ci facevo pure le curve.... :mrblue:
Messaggioda incisore » mer 17 feb, 2021 21:45
Ho fatto in passato una tettoia che usava travetti da 20x20cm, ho usato la mia sega a gattuccio con lame adeguate e ottimi risultati.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda aesse » mer 17 feb, 2021 22:40
faugra ha scritto: ho bisogno di tagliare ed "appuntire" travetti quadrati spessi dai 12 ai 14 cm.
La cosa che non ci hai detto (e che nessuno ha osato chiederti finora) è: di quanti travetti stiamo parlando? :-)
aesse
Messaggioda aceofblade » gio 18 feb, 2021 00:22
Hitachi c13 o la similare makita arrivano a ca 13 cm, mafell fa cose che taglian di più ma volan pezzi da mille.
Se non è una cosa da fare tutti i giorni festool ts75 e fai dyevtagli o la versione economica scheppach
Mi pare ci sian anche guida a troncare per il motosega, o te ne fai una
aceofblade
Messaggioda faugra » gio 18 feb, 2021 09:56
Accidenti, grazie a tutti per le risposte!
Devo tagliare indicativamente una decina di travetti quest'anno. Poi ogni anno rimpiazzare quelli che la neve abbatte.
La punta rimane in alto, per abbellire un minimo:
Lascerei stare la nastro e la motosega (non riesco proprio ad andare dritto...). Provo a verificare le seghe a gattuccio e cercare a questo punto seghe circolari con profondità di taglio di 10cm circa. Con due passate, e con il binario, dovrei risolvere.
f.
faugra
Messaggioda Alberto16 » gio 18 feb, 2021 10:58
Visto il numero e il resto spalmato nel tempo, senza dubbio vai di braccio, credo sia troppo pericoloso appoggiare un binario di una circolare in cosi' poca superficie.
https://www.bricosi.it/it/bricolage-e-fai-da-te/ferramenta/dima-tagliacornici-valex-con-sega-a-dorso-in-acciaio-taglio-45-90-.1.42.461.gp.12627.uw
lascia stare la qualità è il primo che ho trovato per farti capire, la dima te la fai tè con l'angolo che vuoi e la sega te la prendi buona che ti serve sempre
Ultima modifica di Alberto16 il gio 18 feb, 2021 11:11, modificato 1 volta in totale.
Alberto16
Messaggioda giannipironi » gio 18 feb, 2021 12:51
10 cm dovresti tagliarli anche con un seghetto alternativo e lame da 145 .Seghetto top di gamma tipo P1CC Mafell o PS300 . il PS420 Festool andrebbe comprato nella versione set e quindi un pò costoso. L'opzione gattuccio è proponibile , così come le seghe da poroton con lame da legno https://www.bosch-professional.com/it/it/seghe-multiuso-elettriche-101347-ocs-c/
giannipironi
Messaggioda maraz » gio 18 feb, 2021 20:55
sega manuale con lama ben affilata in mezzora li fai tutti e dieci
maraz
