Nuova Sega A Nastro JET JWBS 15
Messaggioda hope » lun 15 feb, 2021 11:31
Ciao a tutti
Finalmente dopo molte ricerche e valutazioni (anche leggendo i vs. post) sono arrivato alla conclusione e all'acquisto della macchina in oggetto (vedi foto).
(sto facendo predisporre un sistema per muovere la macchina per far si che sia di meno intralcio possibile).
La scelta è stata molto difficile vista la quantità di modelli paritetici (o quasi) e di brand in commercio.
I fattori che mi hanno fatto ricadere sulla jet (macchina di cui ho trovato pochi post in italia) sono i seguenti anche e soprattutto comparandola con altre blasonate marche).
Pro:
Doppio sistema di aspirazione
scatola inferiore di arresto trucioli collegata alla seconda bocchetta di aspirazione
sistema di tensionamento e detensionamento a tre posizioni
posizione del blocco di alzo del taglio (posto non laterarmente ma dietro a maggior garanzia di una precisione di arresto sulle quote scelte)
Guida parallela con movimento anche micrometrico (che per i tenoni ho constatao essere molto utile)
Guide lama a doppio cuscinetto sia inferiori che superiori
silenziosità veramente eccezionale
solidità e compattezza (circa 170kg con dimensioni abbastanza contenute)
Contro:
il COSTO decisamente piu altro di altri brand:mad:
...per ora non ne ho trovati altri ma francamente è da una settimana che la utilizzo pertanto mi riservo eventuali integrazioni...
Chiunque avesse domande o fosse interessato a questo modello non esiti a contattarmi e se vuole sarà il beneaccetto in laboratorio per una verifica.
ps. NON faccio blubblicità ma pura condivisione :mryellow:
hope
Re: Nuova Sega A Nastro JET JWBS 15
Messaggioda Alberto16 » lun 15 feb, 2021 13:52
Che diametro ha di volani?
Alberto16
Messaggioda incisore » lun 15 feb, 2021 14:31
14", ovvero poco meno di 40 cm.
Sembra buona dalle caratteristiche; decisamente costosa, però ha una guida laterale di ottima fattura e, almeno a giudicare dalle varie immagini, traspare una qualità complessiva elevata.
Penso che ti soddisferà.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda Alberto16 » lun 15 feb, 2021 14:53
Se i volani sono da 14 pollici allora sono diametro 355 mm, ma non credo siano cosi' piccoli, la macchina mi sembra piuttosto piazzata e poi la danno per uso con lame fino a 25 mm. A grandi linee mi sembra quella taglia che fanno adesso in oriente e rimarchiata in diversi modi (senza togliere niente a nessuno) con i volani da 46 cm
I 14 pollici credo siano di capacità di taglio, che mi sembrano tanti per un motore da 1100 W. Anche se scaricando al banco sega il taglio mettiamo per una altezza di 80 mm per parte rimarrebbero da tagliare circa 19 Cm di una tavola alta 35 cm e allora magari si riesce ad usare al masssimo della sua potenzialità
Bè anche se costa tanto non credo tu l'abbia pagata di più della classica Minimax da 45 di volani
Ultima modifica di Alberto16 il lun 15 feb, 2021 16:37, modificato 4 volte in totale.
Alberto16
Messaggioda Maurice » lun 15 feb, 2021 15:30
tratto da :
https://store.gammazinken.net/Sega-nastro-professionale-JWBS-15
Diametro ruota volano 375 mm
Maurice
Messaggioda RayDonovan » lun 15 feb, 2021 15:31
Ciao.
Se hai preso in considerazione la Hammer 3800 mi piacerebbe sapere per quale motivo hai preferito questa (io sto puntando la 3800, per questo te lo chiedo).
RayDonovan
Messaggioda Alberto16 » lun 15 feb, 2021 15:33
Ah! niente allora scusate ho valutato male
Alberto16
Messaggioda Edo » lun 15 feb, 2021 18:47
Una delle poche ad avere la leva di tensionamento rapido!
Una gran comodità secondo me...
Messaggioda hope » lun 15 feb, 2021 19:13
RayDonovan ha scritto:Ciao.
L'avevo adocchiata anche io cercando una macchina per stondature poi ho verificato il peso e soprattutto gli accessori della.jet e non ho avuto più dubbi( in primis il vano per fermare i trucioli perché in passato ho rotto un paio di lame per colpa di un pezzo che è scivolato all'interno) e mi sono lanciato nella spesa ...certo un po caruccia :shock: ma veramente molto solida e ben fatta...
Se poi anche questa come tante di cui si parla ha gli occhi a mandorla ...tanto di cappello ...evidentemente il processo di controllo qualità della jet ha fatto un gran bel lavoro....
Ripeto che se volete e potete vi ospito da me per provarla
Ultima modifica di hope il lun 15 feb, 2021 19:23, modificato 1 volta in totale.
hope
Messaggioda ur70 » lun 15 feb, 2021 20:56
È una bella macchina...finita bene.
Credo sia prodotta a Taiwan.
I costi sono dello stesso ordine di grandezza delle europee ed italiane di qualità che ovviamente non sono da meno.
Come Lemam e Record power sono uguali immagino ci sia qualche altro marchio che vende la sega che hai postato.
Con una altezza di taglio così alta sembra fatta per il mercato americano dove utilizzano motori monofase molto potenti.
Di questa taglia ci sono varie marche di alta qualità : holzkraft hammer record power leman meber jet...come cadi cadi bene.
Per la ricambistica e assistenza invece non saprei.
Comunque c'è una gamma di prodotti forse troppo piccoli per la falegnameria tradizionale e trascurati dai marchi famosi...Jet e leman record power holzkraft producono prodotti di qualità per questo mercato che altrimenti non troveremmo...
Levigatrici da banco, piccole calibratrici, trapani a colonna, torni, trafori...piccole macchine che non sono prodotte dai grossi marchi ma che magari hobbistica e artigiani hanno bisogno. Parlando ovviamente di prodotti di qualità.
Scusate sono andato un poco OT.
ur70
Messaggioda costantino » lun 15 feb, 2021 21:24
le vecchie che venivano prodotte in europa avevano il piano diverso da queste,
la lama usciva dal pianco e non dal lato della guida,
lo ricordo perchè mi aveva colpito questo particolare
per il resto è sempre stata una bella macchina
Pasquale
costantino
Messaggioda Domenico_80 » mar 16 feb, 2021 00:21
E' una bella macchina, robusta e precisa. Hai ben descritto tutti i suoi pregi.
Io ho la sorella maggiore cui ho montato recentemente queste ruote per poterla spostare quando non la uso.
nel sollevarla per montare le ruote mi si è ribaltata a terra :oops:
Ho rotto il supporto per il piano in ghisa, il coprilama e il supporto in ghisa per le guide lama.
Comperato i pezzi di ricambio (che arrivano dalla cina), rimontato tutto e non si è svirgolata di un mm. Ti assicuro che ha preso una bella botta..
Domenico_80
Messaggioda hope » mar 16 feb, 2021 05:21
Domenico_80 ha scritto:E' una bella macchina, robusta e precisa. Hai ben descritto tutti i suoi pregi.
Mi fa piacere che ci sia un altro testimone della qualità di queste macchine perché francamente non avendo trovato un gran ché a riguardo ero stranito della cosa.
Ti basti dire che la.prima scelta era una hammer n4400 (tranquillamente acquistabile quasi alla stessa cifra) dal nome certamente più blasonato.
Poi mi sono detto mettiamo a confronto tutto quello che offrono ..e la scelta è stata fatta.
hope
Messaggioda ur70 » mar 16 feb, 2021 09:20
Mah...ho avuto la N4400 ed ho toccato con mano la jet 18.
La jet ha una altezza di taglio di 40 cm ed un motore da 2 cv monofase, 3 cv trifase.
La hammer N4400 ha 30 cm di altezza di taglio con un motore da 4 cv.
Con la hammer ho tagliato 28 cm di iroko senza fatica...con i 2 cv della jet quella tavola di iroko non la tagli o lo fai in tempi biblici e con risultati che non saprei.
Le finiture sono importanti le jet sono belle e di ottima qualità ma non surclassano le altre né sulla carta né nell'utilizzo quotidiano.
Ultima modifica di ur70 il mar 16 feb, 2021 09:33, modificato 2 volte in totale.
ur70
Messaggioda hope » mar 16 feb, 2021 14:04
Condivido che non surclassano le altre ma a mio modesto parere offrono un allestimento più curato.
hope
