Piccola Fresatrice
Piccola Fresatrice
Messaggioda zipola » gio 24 dic, 2020 15:13
Ciao a tutti, dopo la poco gratificante esperienza con katsu vorrei prendere una fresatrice un poco più potente e soprattutto affidabile. Vorrei un acquisto che mi faccia lavorare senza vibrazioni e perdita di regolazioni dovuta alle vibrazioni.
Ho già una makita 2300 per i lavori gravosi e per il banco fresa
Escludendo i rifilatori cosa mi consigliate? Ho visto la DW D26204 ma con DW non ho avuto buonissima esperienza (anche se con gli avvitatori)
Ultima modifica di zipola il gio 24 dic, 2020 15:13, modificato 1 volta in totale.
zipola
Re: Piccola Fresatrice
Messaggioda tosco » gio 24 dic, 2020 16:09
potresti elecare i difetti riscontrati con la katsu? C'è anche chi ne parla bene...
hai pensato di cercare delle ELU vintage? Vanno veramente bene...
Ultima modifica di tosco il gio 24 dic, 2020 16:10, modificato 1 volta in totale.
tosco
Messaggioda foxyzalot » gio 24 dic, 2020 16:31
io ho la dw che hai adocchiato.la ho già da qualche anno e ad oggi posso dire che sia stato il mio più bel acquisto legnoso.quanto a vibrazioni puoi metterla accesa in piedi sopra un piano e non si sposta di un mm
foxyzalot
Messaggioda andrea1972 » gio 24 dic, 2020 16:47
concordo con foxy, più che ottima.
andrea1972
Messaggioda Alfonso62 » gio 24 dic, 2020 17:40
la bosh 1400 POF
Alfonso62
Messaggioda zipola » gio 24 dic, 2020 17:45
tosco ha scritto:potresti elecare i difetti riscontrati con la katsu? C'è anche chi ne parla bene...
Il problema principale sono le vibrazioni, così è fatto girare senza pinza. Le regolazioni tendono a saltare e quindi è difficile essere costanti nelle passate. Con piccole frese se la cava ma appena monto una con cuscinetto peggiora. Pensavo fosse colpa delle frese ma sulla rp 2300 vanno discretamente, poi delle pinze e ne ho comprate altre originali Makita. Inutile dire che non erano nemmeno quelle :roll:
https://youtu.be/nLq3gssCH30
zipola
Messaggioda artista » gio 24 dic, 2020 18:44
...festool 1010-hitachi m8-makita900
Messaggioda zipola » gio 24 dic, 2020 20:29
Sulla DW ho letto diversi commenti che lamentano eccessive vibrazioni ma magari sono lotti difettosi, solo che comprando online finché la macchina non è a casa non lo potrei sapere...
Qui vicino ci sarebbe una of 1400 seminuova in set a 550 ma oltre al prezzo forse è anche troppo grossa
zipola
Messaggioda incisore » gio 24 dic, 2020 20:44
O io sono particolarmente fortunato (non credo proprio, la legge di Murpy l'hanno ideata pensando a me :mryellow: ), o qualcosa mi sfugge, sinceramente tutti sti problemi che vedo con le fresatrici, io non li ho mai incontrati; ne con la CMT7, ne con il rifilatore CMT10, ne con la vecchia B&D, e vi assicuro che le utilizzo tanto. :roll:
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda zipola » gio 24 dic, 2020 20:57
incisore ha scritto:O io sono particolarmente fortunato (non credo proprio, la legge di Murpy l'hanno ideata pensando a me :mryellow: ), o qualcosa mi sfugge, sinceramente tutti sti problemi che vedo con le fresatrici, io non li ho mai incontrati; ne con la CMT7, ne con il rifilatore CMT10, ne con la vecchia B&D, e vi assicuro che le utilizzo tanto. :roll:
Sarà fortuna o bravura, non ho idea.
So solo che la mia camminava da sola sul tavolo e senza frese o pinze sbilanciate.
zipola
Messaggioda rencami » gio 24 dic, 2020 23:09
l' nformazione sicuramente è stata utile cosi chi la volesse acquistare (ad esempio io) può fare subito la prova e casomai si rimanda indietro.
Renato
rencami
Messaggioda triuso » ven 25 dic, 2020 19:45
incuriosito da questa discussione ho tirato fuori la mia katsu messa alla massima velocità base per rifilare corpo motore più in alto possibile da uno strappo quando parte visto che non ha il soft start ma poi poggiata su un piano di ferro praticamente a regime non si muove
tende a muoversi nuovamente staccado tensione mentre si ferma
ripeto per la mia esperienza se non si verificano casi di rotture premature cosa che mi è capitata con altri articoli "economici" direi che è stata un buon acquisto
triuso
Messaggioda zipola » ven 25 dic, 2020 20:39
triuso ha scritto:incuriosito da questa discussione ho tirato fuori la mia katsu messa alla massima velocità base per rifilare corpo motore più in alto possibile da uno strappo quando parte visto che non ha il soft start ma poi poggiata su un piano di ferro praticamente a regime non si muove
La mia esperienza purtroppo è completamente diversa 🤬
zipola
Messaggioda incisore » ven 25 dic, 2020 22:32
Sicuramente la massa in movimento, crea forza centrifuga, e quindi vibrazioni, tuttavia, se il sistema è equilibrato, e in linea di massima gli alberi motore, lo sono, non dovrebbero esserci problemi particolari; se smontiamo l'indotto di un qualsiasi motorino, potremo notare alcune fresature strane sul pacco lamellare, queste sono create appunto per equilibrare il tutto.
Tuttavia, può capitare che gli alberi abbiano subito un urto che li abbia squilibrati, ragion per cui, poi, il manufatto montato, vibra in modo anomalo; a mio parere. se ciò capitasse, restituirei senza indugio l'attrezzo, chiedendone la sostituzione in garanzia.
Le vibrazioni anomale, oltre a rendere difficoltoso l'utilizzo, possono anche portare al rilascio della pinza e della fresa, con conseguenze poco piacevoli. 8)
incisore
Messaggioda baribal » dom 27 dic, 2020 13:15
Con il mio fresino cinese Ho fatto la prova con montata una fresa con cuscinetto e non si sente nessuna vibrazione.
Il tuo potrebbe essere un problema di montaggio visto che in Cina i controlli qualità sono un optional.
baribal
