Tagli Mossi
Tagli Mossi
Messaggioda Tesla » lun 17 feb, 2020 20:10
Ho un problema col mio banco Bosch, in pratica il taglio non avviene bello netto ma è un po mosso. Inizialmente credevo che fossi io a causare questo problema spingendo magari con forza il pezzo contro la lama. Ieri sera ho smontato la cuffia per fare delle scanalature in due assi di faggio e quando ho spendo la macchina ho visto che la lama continuava la rotazione ondeggiando, cosa che a macchina in moto non si nota. Il problema è questo? che posso fare per risolvere?
Tesla
Re: Tagli Mossi
Messaggioda zipola » lun 17 feb, 2020 21:13
Tesla ha scritto:Ho un problema col mio banco Bosch, in pratica il taglio non avviene bello netto ma è un po mosso. Inizialmente credevo che fossi io a causare questo problema spingendo magari con forza il pezzo contro la lama. Ieri sera ho smontato la cuffia per fare delle scanalature in due assi di faggio e quando ho spendo la macchina ho visto che la lama continuava la rotazione ondeggiando, cosa che a macchina in moto non si nota. Il problema è questo? che posso fare per risolvere?
Per prima cosa proverei a vedere se c'è qualcosa che fa "interferenza" tra il piattello dell'albero e la lama, magari qualche residuo di segatura che si è messo di mezzo.
Poi controlla se è la lama ad essere storta... Se si vede a "ondeggiare a occhio nudo smontala e appoggiala su un piano di riferimento (va bene anche una lastra di vetro o marmo) non dovrebbe posarsi perfettamente. Se hai un'altra lama prova a scambiarle.
Oppure... l'albero ha qualche problema.
zipola
Re: Tagli Mossi
Messaggioda artista » lun 17 feb, 2020 22:36
...potrebbe anche essere anche l'attacco motore al piano che cede, se ricordo bene era Rolando che aveva un problema simile.
Re: Tagli Mossi
Messaggioda zipola » mar 18 feb, 2020 08:05
artista ha scritto:...potrebbe anche essere anche l'attacco motore al piano che cede, se ricordo bene era Rolando che aveva un problema simile.
:shock:
Cavolo Artista, a questo non avrei mai e poi mai pensato
zipola
Re: Tagli Mossi
Messaggioda giannipironi » mar 18 feb, 2020 08:50
se la lama è a posto (non è che è stata montata una lama di quelle sottili , facili a svirgolare ?) ,o è il cuscinetto dell'albero che sta cedendo oppure è l'attacco che cede. Cmq , prima , monterei una lama nuova.
giannipironi
Re: Tagli Mossi
Messaggioda AlbertoA » mar 18 feb, 2020 09:17
Per vedere se è lama o albero segna sulla lama il punto in cui è più spostata da una parte e dall'altra (in modo diverso), ovviamente girandola a mano. Molla la lama dall'albero e ruotala, in maniera che l'albero rimanga nella stessa posizione, in modo da sostituire uno dei due segni con l'altro. Avvita e ripeti. Se gli spostamenti laterali sono nelle stesse posizioni è la lama, altrimenti è qualcosa legato all'albero, che cosa sia lo devi verificare tu...
Re: Tagli Mossi
Messaggioda zipola » mar 18 feb, 2020 09:29
AlbertoA ha scritto:Per vedere se è lama o albero segna sulla lama il punto in cui è più spostata da una parte e dall'altra (in modo diverso), ovviamente girandola a mano. Molla la lama dall'albero e ruotala, in maniera che l'albero rimanga nella stessa posizione, in modo da sostituire uno dei due segni con l'altro. Avvita e ripeti.
Ottimo sistema!!
zipola
Re: Tagli Mossi
Messaggioda Tesla » mer 19 feb, 2020 14:39
Grazie a tutti per i commenti, nel fine settimana proverò a fare le verifiche così come mi avete consigliato.
Tesla
Re: Tagli Mossi
Messaggioda Tak » mer 19 feb, 2020 19:41
Scusate mi spiegate meglio ( taglio mosso)
Quanto deve essere sporco per considerarsi tale?
Tak
Re: Tagli Mossi
Messaggioda Tesla » sab 29 feb, 2020 14:47
Ho fatto le prove sulla sega circolare e credo proprio che sia un problema dell'albero. Ho bloccato un quadrello di legno sul piano, ruotando a mano con lama serrata si notano parti di lama che forzano contro il quadrello e altre parti dove la lama gira bene. ho segnato queste zone e ho spostato il quadrello dalla parte opposta per verificare l'altro lato del disco. Succede l'identica cosa ma in modo inverso rispetto ai segni posti in precedenza. Ho provato con un secondo disco e ottendo gli stessi risultati. Svitando quel che basta a far ruotare il disco liberamente, lo stesso non forza mai contro il quadrello di legno. Tenderei ad escludere problemi ai cuscinetti, questo perché penso che un cuscinetto "sboccolato" non dovrebbe restituirmi questi problemi sempre negli stessi punti. Voi che ne pensate?
Tesla
Re: Tagli Mossi
Messaggioda giannipironi » sab 29 feb, 2020 15:45
prima di mettere mano all'albero agirei sui cuscinetti , una volta verificato che i supporti dell'albero ed il piano non svirgolino. E' semplice statistica , piegare un albero comporta una botta non da ridere , e ti dovresti ricordare dell'infausto evento.... un cuscinetto che sta rendendo l'anima a Dio è assai più facile.
giannipironi
Re: Tagli Mossi
Messaggioda Fabio25 » sab 29 feb, 2020 18:27
Noti che il rumore della macchina possa essere particolarmente rumoroso o diverso di quando era nuova o comunque come prima che ti accorgessi dei segni che la lama lasciava sul legno?
Fabio25
Re: Tagli Mossi
Messaggioda Tesla » sab 29 feb, 2020 19:15
Non noto nessun cambiamento di rumore. Per verificare i cuscinetti come devo procedere?
Tesla
Re: Tagli Mossi
Messaggioda Fabio25 » sab 29 feb, 2020 19:22
Tesla ha scritto:Non noto nessun cambiamento di rumore. Per verificare i cuscinetti come devo procedere?
Se non fa rumori strani penso che non siano i cuscinetti per quel poco che ne posso capire
Fabio25
Re: Tagli Mossi
Messaggioda giannipironi » mer 04 mar, 2020 08:09
non è detto che debba cambiare di rumore. molla sempre il cuscinetto più vicino alla lama. dopo un certo periodo ,a seconda dell'uso e della qualità , qualunque cuscinetto si arrende, ma non è un processo immediato. le sfere cominciano ad avere un gioco assiale che si traduce in sfarfallamenti della lama in partenza , in arresto e sotto sforzo. dal momento che si parla di un decimo al disco (tale da produrre la rallatura) si rileva con un tastatore centesimale verificando la tolleranza sull'asse di rotazione. Visto il costo , dal momento che non possiedi un tastatore centesimale , io sostituirei i cuscinetti direttamente.
giannipironi
