Diametro Tubo Aria Compressa
Messaggioda LucaP » sab 01 feb, 2020 12:44
Vorrei prendermi un compressore e una chiodatrice pneumatica. Leggo che la chiodatrice lavora a 4-8 bar per 0,6 lt a colpo, di che diametro devo prendere il tubo per collegarla al compressore?
LucaP
Re: Diametro Tubo Aria Compressa
Messaggioda artista » sab 01 feb, 2020 17:00
...quello che ti danno col compressore :mrviolet:
Messaggioda LucaP » sab 01 feb, 2020 17:08
Il dubbio non mi sarebbe mai venuto se nei commenti in calce a un articolo non avessi letto uno che dice "se devi attaccarci un utensile è meglio il tubo da 9 o 10". Non che parliamo di cifre in grado di mettere qualcuno in ginocchio ma voglia di buttare via soldi non ne ho molta e per prudenza sono venuto qui a chiedere.
Se la domanda fa sorridere pazienza.
LucaP
Messaggioda LucaP » sab 01 feb, 2020 17:09
artista ha scritto:...quello che ti danno col compressore :mrviolet:
LucaP
Messaggioda artista » sab 01 feb, 2020 17:41
...questa settimana al lidl c'è in offerta a 10 euro il tubo da 10 metri o a 20 lo stesso ma in bobina..........quello va bene.
Messaggioda Maurice » sab 01 feb, 2020 19:54
LucaP ha scritto:
artista ha scritto:"se devi attaccarci un utensile è meglio il tubo da 9 o 10"
Utensile è molto generico , magari può essere un avvitatore che consuma 300l/min o una levigatrice che ne consuma 500l/min o più , ma in tal caso non ti basta certo un normale compressore da hobbista.
La chiodatrice probabilmente è quello con consumo più basso e funziona anche con compressori piccoli da pochi litri , quindi vai tranquillo .
Ultima modifica di Maurice il sab 01 feb, 2020 19:55, modificato 1 volta in totale.
Maurice
Messaggioda blackholesun » sab 01 feb, 2020 21:30
Per sicurezza prendi un 10-12 ma risulta rigido, quindi devi valutare se prendere la spirale
blackholesun
Messaggioda LucaP » dom 02 feb, 2020 09:42
Per ora la chiodatrice poi vedrò. Il compressore è un 50 lt, un minimo di efficienza la dovrebbe garantire
LucaP
Messaggioda LucaP » dom 02 feb, 2020 09:45
blackholesun ha scritto:Per sicurezza prendi un 10-12 ma risulta rigido, quindi devi valutare se prendere la spirale
LucaP
Messaggioda PiccoloTanto » dom 02 feb, 2020 12:57
...per la chiodatrice 'normale' esistono compressori da 10lt,
quindi non ti serve niente si che come tubo...
Spesso il problema è piu legato ad i raccordi che garantiscono piu o meno efficienza.
Ma ti serve per lavoro e quindi sparare migliaia di chiodi graffe e groppini oppure ci devi fare due lavorini nel garage e dimenticarla per sempre sulla mensola??? :oops:
PiccoloTanto
