Rumore Festool TS 55
Messaggioda cristiano34 » ven 24 gen, 2020 20:49
Salve a tutti, mi è appena arrivata la nuova sega ad immersione Festool TS 55 RBQ, chiedevo ai gentili possessori se è una cosa normale quel brontolio di scarrozzamento in zona lama anche alla massima velocità, sapevo che il regolatore di giri abbassando la velocità crea questa variabile, ma alla massima velocità pensavo sparisse. Chiedo questo anche perchè avendo altri elettroutensili con regolatore di giri, ma questi alla massima velocità si sente solo il rumore del motore senza barbottamenti.Grazie Cristiano
link del video per far comprendere il rumore:
https://www.youtube.com/watch?v=gQ90DvkUboo
cristiano34
Re: Rumore Festool TS 55
Messaggioda zerozero » ven 24 gen, 2020 20:53
mmm la mia non mi pare faccia proprio così, cmq provala sotto carico e vedi se sparisce, a vuoto potrebbe farlo per il leggero gioco che potrebbe essere sulla coppia di ingranaggi che va dal motore alla lama
zerozero
Messaggioda triuso » ven 24 gen, 2020 21:01
si sferraglia tipo una smerigliatrice di 40 anni fa..l'ho notato pure io
triuso
Messaggioda cristiano34 » ven 24 gen, 2020 21:06
si zerozero potrebbe essere il gioco, però nel momento che i giri del motore raggiungono la massima velocià la forza centrifuga tende a spostare la massa in rotazione solo in un senso e dovrebbe annullarsi il gioco interno tra gli ingranaggi qui invece sembra un sobbalzare come se perdesse in alternanza dei giri e quindi riprendere il gioco che dicevi...
Ho anche una sega Metabo e una Kress che non hanno la regolazione dei giri ma una volta al massimo a parte il motore e il fischio della lama non senti nessun gracchiamento :roll:
cristiano34
Messaggioda cristiano34 » ven 24 gen, 2020 21:07
quindi triuso anche la tua si comporta uguale?
cristiano34
:cry:
Ultima modifica di cristiano34 il ven 24 gen, 2020 21:10, modificato 1 volta in totale.
cristiano34
Messaggioda triuso » ven 24 gen, 2020 21:13
si la mia l'ho presa prima di natale..non dovrei dirlo ma l'ho solo accesa per provare se andava quando mi è arrivata poi per cose varie non ha mai tagliato nulla..è a riposo nella sua cuccia
giusto domani la ritiro fuori e la riaccendo così sento meglio
comunque si è la prima cosa che ho notato pure io..cribbio il non plus ultra della qualità che sembra la smerigliatrice di mio nonno :shock:
triuso
Messaggioda triuso » ven 24 gen, 2020 21:14
dimenticavo natale dell'anno scorso..cioè è un anno che è ferma :oops:
triuso
Messaggioda cristiano34 » ven 24 gen, 2020 21:16
si anch'io non l'ho ancora usata, e mi ha dato una prima brutta impressione :(
cristiano34
Messaggioda Arsenico » ven 24 gen, 2020 22:40
mi dispiace per tutti i detrattori di festool, la mia la uso da maggio 2015 e ci ho tagliato parecchio! Fin dalla prima accensione ha fatto esattamente quel rumore che non so da che cosa possa dipendere (regolatore dei giri, freno elettronico, numeri della tombola, gatti randagi etc.), però non mi sono minimamente posto il problema perché fin dal primo taglio è stata esemplare (è la mia quarta sega circolare nell'arco della mia vita falegnameresca), precisa e potente! Perciò va benissimo così.
Messaggioda gabriele bosio » ven 24 gen, 2020 23:12
Si si è normale
gabriele bosio
Messaggioda cristiano34 » ven 24 gen, 2020 23:18
Arsenico grazie per la risposta, non sono detrattore di un marchio o di un altro era solo voler capire se era un caso isolato o fanno tutte quel barbottamento, avrei posto la stessa domanda per qualsiasi marca di elettroutensile.
E' il primo Festool che acquisto e sinceramente per il prezzo e la nomea mi aspettavo un'altra impressione, poi ci mancherebbe che non tagli preciso :wink:
cristiano34
Messaggioda cristiano34 » ven 24 gen, 2020 23:19
grazie Gabriele
cristiano34
Messaggioda Arsenico » sab 25 gen, 2020 02:35
cristiano34 ha scritto:Arsenico grazie per la risposta, non sono detrattore di un marchio o di un altro era solo voler capire se era un caso isolato o fanno tutte quel barbottamento, avrei posto la stessa domanda per qualsiasi marca di elettroutensile.
Tranquillo, la tua è una domanda più che lecita. Quel brontolio è dato dalla partenza lenta ed è tipico di molti elettroutensili con scatola ad ingranaggi.
Messaggioda giannipironi » sab 25 gen, 2020 09:27
Rumore normale a vuoto se usi la macchina sotto carico sparisce lo "sferragliamento".
giannipironi
