Frese Per Giunzioni A 90°
Messaggioda sampei71 » gio 23 gen, 2020 12:44
Salve ero intenzionato a prendere queste frese, https://www.paginutensili.com/content/frese-incastri-ad-angolo-retto, per fare giunzioni a 90° … tipo cassetti o piccoli pannelli … mi chiedevo se qualcuno le ha già usate e se sono comode e funzionali… grazie per i vostri consigli
sampei71
Re: Frese Per Giunzioni A 90°
Messaggioda Snickare » gio 23 gen, 2020 13:00
difficile da settare a dir poco,funziona se hai magari una produzione di cassetti da fare,ci perdi il tempo che serve a settarla e vai..altrimenti la spesa (che e´ piuttosto importante per una tale fresa)non giustifica affatto l´acquisto
Messaggioda sampei71 » gio 23 gen, 2020 13:41
Ciao Snickare, dal commento presumo che tu l'abbia usata. Non pensavo che fosse tanto macchinosa da settare… suggerimenti per sostituirle con qualcosa di altrettanto valido :roll: ?
sampei71
Messaggioda Edo » gio 23 gen, 2020 13:49
sampei71 ha scritto:Salve ero intenzionato a prendere queste frese, https://www.paginutensili.com/content/frese-incastri-ad-angolo-retto, per fare giunzioni a 90° … tipo cassetti o piccoli pannelli … mi chiedevo se qualcuno le ha già usate e se sono comode e funzionali… grazie per i vostri consigli
Come ti ha già detto Snickare è un pò laboriosa da settare ma quando l'hai fatto le giunzioni sono solidissime ed esteticamente valide.
Può capitare che gli spigoli si scheggino durante la lavorazione, per cui devi curare molto la scelta del legno..
Tipicamente può essere usata con successo per creare delle strutture cave, lungovena, con l'aspetto di una struttura massiccia.
Le frese sono disponibili in due diverse altezze, quella più piccola può essere utilizzata su spessori compresi fra 9.5 e 18 mm, l'altra fra 15 e 28.5 mm..
Le posseggo entrambe ma sinceramente le ho usate poco...
Per fare cassetti non le userei mai, come ho già detto sono più indicate per il taglio lungoverna..
Ultima modifica di Edo il gio 23 gen, 2020 16:22, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda AlbertoA » gio 23 gen, 2020 15:35
Per fare cassetti preferisco questa https://www.paginutensili.com/it/content/frese-cassetti perché ti permette di fare i frontali di spessore diverso dai fianchi e, se vuoi, anche a sormonto...
Un po' laboriosa da sistemare l'altra la è, devi usare un pezzo di scarto del medesimo spessore per fare l'incastro correttamente... lo fai meglio, invece che provando direttamente a 90° invertendo il pezzo di 180° come per fare un pannello (quello che chiamano "primo esempio"), in quel modo regoli l'altezza che è la prima delle variabili. La guida la regoli di conseguenza perché deve essere all'incrocio fra spessore del legno e dove finiscono i 45° della fresa. Siccome altezza e posizione della guida devono essere sincronizzate, in questo modo regoli prima una e poi l'altra cosa, io mi sono trovato meglio così.
L'altra, quella per cassetti, invece ha un'altezza fissa, la parte bassa della fresa deve essere a filo del tavolo, praticamente deve sporgere della sua profondità di taglio che è 12,7 mm.
A me comunque non fanno impazzire perché dal sopra vedi il disegno della fresata...
Messaggioda Snickare » gio 23 gen, 2020 17:38
sampei71 ha scritto:Ciao Snickare, dal commento presumo che tu l'abbia usata. Non pensavo che fosse tanto macchinosa da settare… suggerimenti per sostituirle con qualcosa di altrettanto valido :roll: ?
si la ho e la uso rarissimamente(leggi mai..) perche non mi serve tantissimo con i lavori che mi capitano di fare,ma se vuoi sostituirla e si parla di fare delle giunzioni per realizzare scatolette ti consiglio qualcosa del genere,come ti suggeriva Alberto
Ultima modifica di Snickare il gio 23 gen, 2020 17:44, modificato 1 volta in totale.
