Dubbi Su Pietra Per Mola
Messaggioda xetto » gio 23 gen, 2020 11:18
Ciao a tutti!
Da qualche giorno sono in possesso di questa mola, che indubbiamente necessita di un buon restyling , ma in quanto a solidità se la cava molto bene.
Ovviamente, tra le varie cose che devo fare, c'è la sostituzione delle pietre.
In particolare volevo montare una 'grande ' da 250 mm ad acqua per affilare le sgorbie da intaglio, coltelli e cose del genere, una più piccola per affilare le sgorbie per il tornio e per asportare saltuariamente del metallo e, infine, in terza posizione, un disco di panno o cuoio per ravvivare i filo..
Ora il mio problema è che tipo di pietre usare e con quale grana.
Purtroppo leggendo in giro vedo molte indicazione 'generiche ', prezzi che non sono paragonabili e non so proprio come orientarmi.
Avete qualche consiglio?
Grazie per il vostro aiuto
xetto
Re: Dubbi Su Pietra Per Mola
Messaggioda ser gio » gio 23 gen, 2020 12:31
xetto ha scritto:Ciao a tutti!
Ciao xetto,
per quella ad acqua puoi guardare quelle della Tormek, ci sono da 200 e 250 mm, non sono di certo economiche ma con quelle sei sicuro.
Visto che poi la lucidatura la fai diversamente ti bastano quelle con la grana normale non le super fini.
Per le sgorbie da tornio in genere consigliano quelle d'ossido di alluminio con grana 80-100, magari per asportare materiale generica andrebbe meglio una più aggressiva.
Messaggioda xetto » gio 23 gen, 2020 13:49
Ciao xetto,
Ciao e grazie della risposta..
Ovviamente con tormek vai più che al sicuro, ma vai anche in banca a chiedere un mutuo :(
A dire il vero speravo di spendere un po' meno di 150 euro per la sola pietra.. :roll:
Per quelle più piccole ok : quelle si non hanno costi folli e posso magari considerare di prenderne 2 con grane diverse.. Comunque come materiale : ossido di alluminio.
Grazie ancora!
xetto
Messaggioda AlbertoA » gio 23 gen, 2020 15:50
Perché vuoi cambiare la pietra? Non è buona? La cosa che secondo me manca a quella mola è un reggiutensili preciso... La qualità delle pietre Tormek è sicuramente eccellente, ma la cosa "migliore" che hanno è il sistema che rende la pietra molto precisa...
Per i dischi a lucidare... io me li ero fatti di MDF... li fai al tornio, metti un bullone dello stesso diametro dell'alberino della mola, lo formi e poi lo installi sulla mola. Lo ricopri bene di pasta abrasiva e funziona molto molto bene, li fai delle forme che vuoi, concavi per il bevel delle sgorbie e convessi (più strette) per lucidare la gola... Ovviamente lavori sempre "a tirare"...
Fra l'altro questa è una differenza fra le pietre ad acqua e a secco, quelle ad acqua vanno nel verso del bisello, le altre contro verso... Basta girare la mola!
Per quelle a secco, ossido di alluminio, bianco o rosa... ci sono di grane diverse, se non devi togliere troppo materiale... più fine è meglio, le sgorbie ti durano di più.
Cercherei di stare con quella che hai... ma va ad acqua? Manca mezzo serbatoio!
Messaggioda xetto » gio 23 gen, 2020 23:15
Scusa Alberto, per la fretta ho dato per scontati un sacco di dettagli..
Purtroppo la pietra è da cambiare in quanto, non so per quale ragione, è "ovalizzata". Infatti se in questo punto vado a sfiorare
qui me la ritrovo mezzo centimetro più indietro :(
Hai ragione che manca sicuramente di un reggiutensili preciso.
Sotto ha una base solida, non so se ci riuscirò, ma vorrei provare a farne uno che, sebbene non perfetto come quello delle mole blasonate, mi permetta di agevolare comunque l'affilatura.. vedremo cosa riesco a combinare.. :roll:
Comunque si, la mola è ad acqua. Effettivamente così conciata non era "istintivo" capirlo :lol:
La vaschetta sta sopra la mola
e attraverso questo tubicino bagna la mola
L'acqua poi esce dall'apertura che c'è in basso
e finisce in una vaschetta (svuotabile con un altro rubinetto) che sta sotto a tutto il "blocco"
Ecco forse così è più chiaro...
Quella dei dischi in MDF mi mancava. Sapevo delle varianti in cuoio o panno, ma questa la provo di sucuro. Grazie
resta sempre il grande dilemma di che pietra ad acqua scegliere... :fischietta:
xetto
Messaggioda costantino » ven 24 gen, 2020 21:17
più che ovalizzata , penso che il foro della pietra sia più grande dell'albero che la sostiene e che sia svìcivolata,
smonta la pietra, verifa diametro foro e diametro alberino e metti le boccole che trovi in ferramenta e poi rettifichi con punta diamantata
Pasquale
costantino
Messaggioda xetto » sab 25 gen, 2020 00:56
costantino ha scritto:più che ovalizzata , penso che il foro della pietra sia più grande dell'albero che la sostiene e che sia svìcivolata,
Pasquale
Magari avessi ragione :roll:
Foro e boccola sono perfetti e ben aderenti, tanto che ho dovuto anche tirare un bel po' per toglierli dall'alberino..
Più che ovale sembra che ne sia stata tolta una porzione : non riesco proprio a immaginare come sia possibile.
xetto
Messaggioda AlbertoA » sab 25 gen, 2020 02:57
La pietra si può rettificare... ora, è molto ovalizzata, ma con i blocchi appositi la rettifichi. Si fa girare a secco e lanrettifichi appoggiando una pietra ravvivamola. La Tormek ha un aggeggio apposta, coaticchia e si deve montare sul binario...
Messaggioda giannipironi » sab 25 gen, 2020 09:29
mola ovalizzata dall'uso e mai rettificata. ci vorrà un bel pò di tempo ma si recupera.
giannipironi
Messaggioda artista » dom 26 gen, 2020 23:52
......fai un bel cerchio e togli il più col flex, poi la rettifichi di fino, cmq se vuoi la pietra nuova meglio che prendere il ricambio " " originale?!.........la vende Nebes
ma chhine simili le vendevano Pegic-Oms-Tomesani ecc...
...sulla rotonda di Arzignano c'è 'Magnabosco Guido - abrasivi' che le tiene in casa.......ma anche Pironi penso non abbia problemi sul caso :wink:
Messaggioda triuso » lun 27 gen, 2020 00:08
comunque le pietre tormek e simili non ce le puoi mettere percè hanno foro 12 mentre quella ha albero 25
triuso
Messaggioda xetto » mer 29 gen, 2020 23:35
grazie a tutti!!
scusate se rispondo con "i miei tempi" ma non sempre riesco a fare quello ce vorrei..
La "rettifica" sicuramente proverò a farla, solo che ho il dubbio che togliere altro materiale mi si riduca un po' troppo il diametro tanto da non riuscire a bagnare in modo opportuno la pietra. Anche per quello pensavo di sostituirla direttamente..
Grazie per la "segnalazione", non sapevo dell'esistenza di questo negozio.. magari un salto lo faccio...
xetto
Messaggioda artista » gio 30 gen, 2020 00:48
...è un ottimo negozio di fronte ad AutoVega.
...per bagnare la mola che si rimpicciolisce basta far avanzare il tubo, però quello lo devi sostituire con uno nuovo più lungo :wink:
