Makita 2704 O 2704N
Makita 2704 O 2704N
Messaggioda Essecorta » lun 30 dic, 2019 11:28
Ciao a tutti,
come da oggetto avrei intenzione di acquistare un nuovo banchetto sega. I candidati mi paiono essere i soliti: Metabo TS254, DeWalt 745 ed anche il Makita 2704. Sono pure impressioni, ma il Metabo mi pare un po' caro per il valore che ha, ed il DeWalt un po' piccolo. Il Makita mi pare più interessante per le maggiori dimensioni del piano.
Di Makita ho già la sega ad affondamento con la quale mi trovo benissimo. Di DW la fresatrice, anche quella fantastica. Di Metabo non ho nulla.
Per completezza, anche se nessuno si ricorderà, tempo fa puntavo ad una C26 Genius, che mi pare ancora una macchina fantastica. Però il laboratorio è molto piccolo ed umido (essendo un box di lamiera). Ci ho lavorato recentemente per una settimana (di pioggia) ed entra acqua dal pavimento e gocciola condensa dal soffitto. Mi spiacerebbe far rovinare una macchina così bella che, essendo in ghisa, mi costringerebbe a lottare con la ruggine. L'utilizzo poi sarebbe decisamente saltuario.
Sul forum non ho trovato moltissimo sul Makita 2704 o nella sua versione N, qualcuno conosce le differenze? Ho guardato sui manuali, ma non sono illuminanti.
L'utilizzo che ne farei è prettamente per il taglio di pannelli. Mi piacerebbe anche lavorare del massello, ma per quello dovrei aggiungere una pialla, un aspiratrucioli, etc. Se ne parlerà in futuro. Mi interessa che il banco, fatte le dovute regolazioni, mi permetta di ottenere dei tagli precisi in squadra, "tutto" qua.. :)
Grazie!
A
Qualche considerazione sulla mia scelta?
Essecorta
Re: Makita 2704 O 2704N
Messaggioda giannipironi » lun 30 dic, 2019 16:16
L'unica differenza che ho individuato fra 2704 e 2704N è un blocco sulla protezione superiore che dovrebbe fungere da antiritorno in caso di rifiuto del pezzo. Può anche darsi che ci sia qualche piccola modifica derivata da normativa anti-infortunistica (nelle seghe a banco ora ci deve essere previsto un alloggio per lo spingipezzo che deve quindi essere "a portata di mano"). dal punto di vista della lavorazione credo siano assolutamente equivalenti. Squadrare un pannello con una sega circolare non mi pare la cosa più comoda del mondo vista la dimensione di taglio , probabilmente , se non si guarda al tempo di taglio viene meglio la squadratura con binario e goniometro rispetto ad un banchetto.
giannipironi
Messaggioda Essecorta » lun 30 dic, 2019 16:31
Ciao Gianni,
grazie della risposta, avevo notato anch'io dai manuali il blocco dentato antiritorno, così come avevo notato il numero di giri a vuoto che se non erro per la "N" è 5200 anziché 4800. Chiedevo appunto per sapere se ci fosse qualche altro piccolo aggiornamento a qualche componente che nel modello precedente era magari fragile o scomodo etc. Non mi aspettavo grandi cambiamenti. Ma se non lo sai tu probabilmente non lo sa nessuno.. :)
Proverò a guardare i manuali con più attenzione.
Per venire alla squadratura, i tagli di grosse dimensioni continuerei a farli con la sega ad affondamento (che tra l'altro ho preso da te.. :)) e per la quale mi farebbe comodo un binario più lungo. Parlavo naturalmente di tagli su pannelli di dimensioni più piccole che con il binario vengono scomodi perché, ad esempio, sono più stretti del binario stesso..
A.
Essecorta
Messaggioda aselvini » lun 30 dic, 2019 22:03
Tieni in considerazione anche dov'é il centro assistenza più vicino; per Metabo ho aspettato due settimane per il platorello di una rotorbitale, con Makita in due giorni è arrivato il pezzo sostitutivo.
La Genius è un altro pianeta, l'ho venduta col magone per inutilizzo e perché 3x3m liberi su 4x5 sono appena sufficienti: sarebbe una lotta ad ogni taglio, non con la ruggine.
Se devi solo tagliare pannelli già sezionati valuta anche le guide parallele di Festool (purtroppo richiedono binario Festool); accettando di perdere un po' di tempo in più nel settaggio iniziale del taglio, sono comodissime; non sono adatte per pezzi piccoli, ma per quelli appunto ti rifaresti col banco sega.
-- Angelo
aselvini
Messaggioda Essecorta » mar 31 dic, 2019 08:59
Le guide parallele non le conoscevo, grazie! Avendo già il sistema di binario Makita per me sono un po' fuori mercato e non giustificabili come acquisto, mi farebbe più comodo acquistare un binario aggiuntivo per tagliare fogli in un'unica passata. Qui però apriamo un discorso più grande..
La cosa che mi interessa è che il prodotto in questione (il banco sega) non sia un giocattolo, qualcosa che si possa regolare per essere preciso se usato con le dovute attenzioni. Non mi interessa tagliare massello da 60 mm (visto che taglia fino a 90) per tutto il giorno, ma dovessi decidere di farmi un banco (che tra l'altro mi serve) vorrei essere sicuro di poterlo utilizzare ottenendo un buon risultato.
Col mio Parkside attuale, ho recentemente tagliato dell'MDF per fare una dima per inserire tasselli tipo domino e su 20 cm il taglio era fuori di quasi 1mm e di conseguenza la dima non è venuta precisissima..
Guardavo anche gli entry level AxMinster o equivalenti, ma alcuni mi pare abbiano il piano in ghisa solo per poter dire di averlo (magari storto). Quelli hanno il motore ad induzione e la trasmissione a cinghia, ma la guida mi pare fatta peggio, quindi non vorrei che fossero migliori sotto un aspetto e peggiori sotto un altro che io reputo meno importante. Senza contare il prezzo, la spedizione, l'assistenza, etc..
Ma onestamente non ne capisco molto e non ho modo di vederli dal vivo.. :(
A.
Essecorta
Messaggioda cris77 » mar 31 dic, 2019 11:51
Essecorta ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie!
A
Ciao, io ho un makita 2704, non conosco la versione N . Ti dico la mia. Alla fine anche io ho perso un sacco di tempo nello scegliere il banco sega tra tutti i modelli da te citati. Poi ho scelto il makita, per un unica cosa. Assistenza e ricambi. L ho acquistata da Gianni, e quindi gia qui mi sento più che tranquillo, e la reperibilità ricambi . Per il resto non credo si siano abissi di differenza tra i soliti modelli citati. Pregi del makita? Capacità di taglio, guida solida e inclinazione lama su cremagliera. Difetti? Tanta plastica come gli altri e che ad estensioni aperte la guida laterale non riesci a rifilare pezzi inferiori ai 3cm se non le chiudi. Per il resto la riacquisterei ancora preferendola alle altre per il primo motivo che ti ho citato.
Per la squadratura dei pannelli, l affondamento e binari per sbozzare è la miglior soluzione, per chi come me lavora in un piccolo garage
cris77
Messaggioda Essecorta » mar 31 dic, 2019 12:00
cris77 ha scritto:... e che ad estensioni aperte la guida laterale non riesci a rifilare pezzi inferiori ai 3cm se non le chiudi.
Sai che non ho capito? :oops:
Immagino che potendole vedere dal vivo alcuni dei dubbi che abbiamo sarebbero più facili da fugare.. Ricordo che questa estate quando avevo iniziato a cercare non avevo trovato grandi informazioni sui modelli di AxMinster, ma per curiosità stavo guardando questa mattina (dopo aver scritto) e ho trovato diverse nuove recensioni su YouTube che, se a volte sono sponsorizzate (ma non mi pare questo il caso), permettono comunque di farsi un'idea di come siano fatte internamente queste macchine. E ora un po' le sto rivalutando.. :fischietta:
Essecorta
Messaggioda cris77 » mar 31 dic, 2019 12:48
Mi spiego meglio: il lato destro del piano si può estendere tramite due leve . Quando le estendi scorrono entrambi i profili dove si aggancia la guida parallela. Con queste estensioni aperte del tutto, la guida parallela stessa se la vuoi portare vicino alla lama, questa non ci arriva , ma si ferma a più o meno tre cm da essa. Quindi se devi fare due tagli per esempio uno da 50 cm e uno da due cm devi: aprire le estensioni, fare il taglio da 50, chiudere le estensioni, e fare il taglio da 2 cm. Me ne sono accorto della scomodità quando feci un piano aggiuntivo per la fresatrice da incassare sullo spazio che si crea quando apri le estensioni. Con il piano fresa incassato per fare tagli inferiori a tre cm dovevo toglierlo.
cris77
Messaggioda cris77 » mar 31 dic, 2019 13:08
https://postimg.cc/gallery/2r1w810ym/
Guarda queste immagini forse capisci meglio
cris77
Messaggioda Essecorta » mar 31 dic, 2019 13:22
Si, ora ho capito, grazie!
Essecorta
Messaggioda cris77 » mar 31 dic, 2019 14:11
Prego figurati
cris77
Messaggioda incisore » mer 01 gen, 2020 16:02
Io possiedo il fratello più piccolo MLT100, non ci sono grandi differenze, senza dubbio il 2704 ha una guida laterale migliore e più precisa e da sola vale la differenza di prezzo, difatti io ne ho ricostruita una molto simile per il mio, ricordo ancora il preventivo inviatomi da Gianni per l'originale (un botto), i banchetti Axminster sono interessanti ma costano tanto per quello che sono in realtà e se li doti degli accessori per renderli versatili ti vendi un rene; Makita gode di una ottima rete di assistenza e questo è importante, anche il Metabo non è male, ho visto una presentazione di ESSEKAPPA(Stefano il falegname) e mi pare un buon banco, oltretutto è trasportabile nativamente, per lavori medio piccoli penso che possano andare bene entrambi.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda Essecorta » mer 01 gen, 2020 16:17
Avevo letto della tua guida, se non sbaglio c'è anche un video che però non sono riuscito a trovare.. :)
Riguardo i banchi Axminster il prezzo non mi pare così tanto più alto considerando che si tratta di macchine stazionarie. Per curiosità ho fatto un preventivo per avere un'idea dei costi di spedizione. Di quali accessori stai parlando?
A.
Essecorta
Messaggioda incisore » mer 01 gen, 2020 21:30
l'estensione laterale e il carrello a squadrare, cerca su YouTube MLT 100 è un video che dura oltre un'ora, è unico nel suo genere e a suo tempo lo realizzai apposta come guida di riferimento. 8)
incisore
