Problema sparachiodi pneumatica
Messaggioda Christian » sab 21 dic, 2019 23:53
Mi hanno regalati due vecchie pistole sparachiodi pneumatiche. Usano entrambi gli stessi chiodi, lunghi circa 20mm.
Una delle due (quella inferiore), non sembrerebbe funzionare.
La Nikema invece, spara ed il percussore fuoriesce fino a creare un'ammaccatura sul legno profonda un paio di millimetri.
Il problema è che sembra non agganciare il chiodo per spararlo fuori.
L'ho smontata e oliata e sembra a posto, ma continua a non inchiodare.
Help!
Re: Problema sparachiodi pneumatica
Messaggioda AlbertoA » dom 22 dic, 2019 05:18
Forse qualcosa impedisce al chiodo di arrivare fino alla corsia di uscita? Vedo qualche punto di ruggine, basta una sbollatura a bloccare il percorso.
L'altra in cosa non funziona? Prova manualmente a spostare il martello. Oppure il grilletto...
La nikema è a livello delle omer... devi riuscire a farla funzionare!
Messaggioda Christian » dom 22 dic, 2019 10:14
Si, Alberto è anche per il marchio che mi concentro su quella. Anche Di Omer ne ho diverse, tutte regalate, ma non ne funziona nessuna, perdono tutte aria da una sorta di guarnizione che invecchiando si è sgretolata 😓.
Tornando alla Nikema, l'ho smontata (almeno il gruppo percussore), pulito ed oliato con un olio fluido per macchine. Ho notato che muovendo a mano il pistoncino del percussore, questo scorre non troppo fluidamente, ma con l'aria collegata sembra muoversi bene.
Mi è venuto il dubbio che la molla del caricatore non alimenti correttamente la testata, la ricontrollerò, ma l'ho già pulita, sgrassata e oliata.
Non escludo ne che il precedente proprietario possa aver fatto un mix di componenti delle due per tentare di averne un a funzionante, ma credo improbabile la compatibilità dei pezzi.
Ultima modifica di Christian il dom 22 dic, 2019 14:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Christian » dom 22 dic, 2019 14:37
Sono sceso a ricontrollare.
Come ricordavo il percussore rimane troppo in basso e non aggancia il chiodo
Ho provato ad arretrarlo manualmente e così facendo il primo chiodo riesce a spararlo, poi torna in questa posizione.
Continuando ad agire sul grilletto, il percussore continua ad andare su e giù ma senza sparare nessun chiodo
Ho aperto anche l"altra pistola che perdeva aria da tutte le parti:
Anche in questo caso la guarnizione attraversata dal percussore si è completamente sbriciolata e non ho idea di dove trovarne o come ricostruirla.
Temo che anche questa andrà a far compagnia alle altre nel cimitero delle sparachiodi / spara punti 😩
Praticamente tutte Omer e Bea.
Se qualcuno fosse in grado di darmi una mano gliene sarei grato.
Un dubbio sul nome corretto: quella grande immagino sia una sparachiodi, le altre più piccole come si definiscono: groppinatrici, sparapunti, spara spilli, graffatrici?
Ultima modifica di Christian il dom 22 dic, 2019 14:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema Sparachiodi Pneumatica
Messaggioda giannipironi » dom 22 dic, 2019 17:28
purtroppo la più giovane di quelle macchine avrà minimo 25 anni ....ricambi non più esistenti e quindi problema insolubile. il mancato ritorno del battente che ostruisce il carrello dipende da una perdita nel circuito dovuta a qualche guarnizione ammalorata che non ha la più la tenuta necessaria.
giannipironi
Messaggioda Christian » lun 23 dic, 2019 09:22
Grazie Gianni, competente come sempre, proverò a verificare e sostituire gli o-ring.
Purtroppo lo so che sono macchine vecchie, ma doverle buttare tutte per una singola guarnizione di tenuta, mi pare uno spreco allucinante.
Messaggioda RayDonovan » lun 23 dic, 2019 10:23
Christian ha scritto:Grazie Gianni, competente come sempre, proverò a verificare e sostituire gli o-ring.
Riesci a dire con esattezza le dimensioni dell'o-ring? Posso vedere se rimedio qualcosa...
RayDonovan
Messaggioda Christian » lun 23 dic, 2019 11:10
Grazie ma quello che si sgretola non è un semplice o-ring, quelli sono sulla Nikema.
La guarnizione sgretolata è quella delle altre macchine, in particolare delle Omer.
Basandomi sui residui trovati, dovrebbe essere simile ad un dischetto pieno, spesso 2 o 3 mm, con una feritoia centrale dove passa il percussore.
Il materiale non so cosa sia, potrebbe avere una consistenza gommososiliconica, ed un color giallognolo. Mi fa pensare alla para delle suole di alcune scarpe.
Ultima modifica di Christian il lun 23 dic, 2019 11:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda giannipironi » lun 23 dic, 2019 12:53
il materiale è vulkollan. quando si esegue una riparazione , non si può fare qualcosa si e qualcosa no , altrimenti sistemi da una parte e sfiata dall'altra. Non è un problema di o-ring , che sono standard , ma proprio di guarnizioni di misura dedicata. Guarnizione valvola , ammortizzatore , passaggio battente. Il vulkollan si trova a fogli , e poi andrebbe tornito e lavorato a misura (che dovresti avere o ricavare) : ergo avere una pistola riparata che ti costa quanto una nuova.
giannipironi
Messaggioda RayDonovan » lun 23 dic, 2019 13:20
Vulkollan non credo di rimediarlo. A volte ho trovato del Teflon e del Delrin, ma non so neppure se siano equiparabili al Vulkollan. E non li troverei in lastre ma barre tonde di diametro dai 20 ai 40mm.
RayDonovan
Messaggioda Christian » mar 24 dic, 2019 16:19
Grazie ddi nuovo ad entrambi.
La Nikema penso investirò del tempo per tentare di recuperarla.
Perle altre non so se ne vale la pena. Del Vulkollan (credo sia lui, l'ho utilizzato come battente per un mazzuolo da meccanica) dovrei averne, vediamo...
Messaggioda bafman » mar 24 dic, 2019 20:35
Ecco: potresti usarle come mazzuoli.
Buon Natale.
Messaggioda AlbertoA » mer 25 dic, 2019 18:44
Effettivamente a battere chiodi vanno bene anche così :marameo:
