Banco Fresa
Banco Fresa
Messaggioda micmic » lun 04 nov, 2019 17:10
Ho sempre fatto a meno di questo banco, installando la fresatrice semplicemente sotto-sopra su una tavola di scarto che trovavo in giro. Tuttavia, a causa dei migliaia di tutorial che spopolano ormai sul web e avendo un po' di tempo libero, mi sono convinto a realizzarlo, per vedere se è davvero un valore aggiunto alla falegnameria oppure no. Ad una condizione: per evitare di sprecare inutilmente tempo qualora non mi trovassi comodo, l'ho fatto ragionevolmente grande come superficie: quando non in uso, proteggendolo con un tappetino magari in gomma, puo' diventare un ottimo banco per la troncatrice. :mrgreen:
Il progetto è analogo ai molti che si trovano sul web, inutile descriverlo dettagliatamente. Dimensioni del top 1000x750 mm, con due guide longitudinali parallele in alluminio (t-track da 30mm per slot miter e pressori, piu' una comunissima guida a C, per crearsi utensili scorrevoli a propria personalizzazione). Una t-track corre anche sulla squadra verticale per il bloccaggio dei pressori. Piastra in alluminio fatta fresare a CNC con dischi di riduzione (ancora devo andare a ritirarla). Struttura in abete (100x100 mm le gambe, 50x30mm le traverse) assemblata a colla e tenone-mortasa; top in multistrato laminato da 40mm (due fogli da circa 25+15). Pannelli laterali e antine in tristrato di abete.
Sotto i bozzetti e l'inizio dell'assemblaggio. Vi terro' aggiornati.
Michele
:mrblue:
Ultima modifica di micmic il lun 04 nov, 2019 17:10, modificato 1 volta in totale.
micmic
Re: Banco Fresa
Messaggioda Nodoso » lun 04 nov, 2019 18:07
Il tuo 3D mi cade a fagiuolo !! :mrblue:
Anche io voglio realizzare un alloggiamento sottobanco definitivo per la fresa. Basta con fissaggi approssimativi e di fortuna che alla fine, in termini di sicurezza, ti presentano il conto.
E' probabile che le misure da te prerviste per il piano di lavoro mi rimarranno un pò strette, dal momento che ho intenzione di inserire nel tavolo anche il banco sega ma, i tuoi disegni mi saranno di grande aiuto.
Ti seguo attentamente :inchino:
Immagine ....è sempre una questione di centimetri!! :fischietta:
Nodoso
Re: Banco Fresa
Messaggioda Orsomagno » lun 04 nov, 2019 22:11
anch'io seguo, molto indeciso sia per le misure che per lo stile di costruzione
Re: Banco Fresa
Messaggioda giova » lun 04 nov, 2019 22:30
bello il progetto su carta! :wink:
giova
Re: Banco Fresa
Messaggioda artista » mar 05 nov, 2019 00:42
:roll: ...un paio di traversini (almeno 1) sottopiano 2° me sono d'obbligo se ci monti una fresatrice grossa...........eh, certo che il bianchettoroller è un vero aiuto :twisted: :mrviolet:
Re: Banco Fresa
Messaggioda micmic » mar 05 nov, 2019 16:04
Si pensavo anche io di mettere un paio di travetti aggiuntivi sotto banco, ma pensavo di farli in ferro :shock: :lol:
Non ho piu voglia di mortasare :mrgreen:
micmic
Re: Banco Fresa
Messaggioda Bric » mer 06 nov, 2019 00:21
Date le dimensioni ti conviene posizionare la fresatrice decentrata, anche perché devi poterla azionare dal lato senza essere costretto ad infilarti sotto. Inoltre così hai anche un bel piano d'appoggio per pannelli larghi, e non ha importanza da che parte si trovi rispetto alla fresatrice.
Così facendo hai la possibilità di sostenere il piano con un telaio metallico, con anche una traversa al centro, fatto con tubolari quadri (30x30?).
Bric
Re: Banco Fresa
Messaggioda Bric » mer 06 nov, 2019 00:26
@Nodoso: per fresatrice e sega dovresti raddoppiare la larghezza (48 cm), ma ti consiglio di farlo quadrato: è sempre comodo poter posizionare la guida in un senso o nell'altro.
Bric
Re: Banco Fresa
Messaggioda Snickare » mer 06 nov, 2019 08:18
anni fa il mio lo feci cosi..piuttosto semplice ma fungeva ottimamente..qui l´intero thread
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=15&t=16389&start=0
qui come si presentava finito
Re: Banco Fresa
Messaggioda micmic » mer 06 nov, 2019 08:39
Bric ha scritto:Date le dimensioni ti conviene posizionare la fresatrice decentrata, anche perché devi poterla azionare dal lato senza essere costretto ad infilarti sotto. Inoltre così hai anche un bel piano d'appoggio per pannelli larghi, e non ha importanza da che parte si trovi rispetto alla fresatrice.
Quindi nota la superficie di 100x75 e le antine ovviamente solo su un lato (quello lungo da 100cm), tu metteresti la fresatrice piu vicina alle antine, ho inteso correttamente?
micmic
Re: Banco Fresa
Messaggioda Bric » mer 06 nov, 2019 18:46
Le traverse superiori, fatte con listelli 5x3, potrebbero essere sostituite da un telaio fatto in tubolare metallico quadro 3x3 (cm), irrobustito da una traversa posta a metà, per meglio sostenere il piano ed il peso della fresatrice, per rendere l'idea Immagine
Inutile, secondo me, mettere gli sportelli, almeno sul ripiano superiore, anzi, non lo chiuderei neppure con i pannelli laterali. Meglio avere la massima accessibilità e circolazione d'aria.
La fresatrice andrebbe disassata nel senso che vuoi, ovviamente dipende se la traversa metallica centrale la metti in un senso o nell'altro.
Questo è il mio: 75x75 cm
Bric
Re: Banco Fresa
Messaggioda Nodoso » gio 07 nov, 2019 17:58
Bric ha scritto:@Nodoso: per fresatrice e sega dovresti raddoppiare la larghezza (48 cm), ma ti consiglio di farlo quadrato: è sempre comodo poter posizionare la guida in un senso o nell'altro.
Ma anche 1000x1500, dal momento che il mio banco sega non è un "autocostruito" ma un modestissimo Bosch PTS10 che ha un piano di taglio di circa 620x770. Così facendo potrei sfruttare il bancone sega/fresa come piano di montaggio per i vari lavori....purtroppo lo spazio a mia disposizione è veramente poco!! :cry:
Nodoso
