Problema Rullo Trascinamento ELU EPT 1161
Messaggioda anzi » gio 15 ago, 2019 20:33
Ho ricondizionato una pialla FS ELU EPT 1161 sostituendo anche il rullo di trascinamento gommato di entrata
rovinato dal precedente proprietario. Ho acquistato e montato il rullo gommato della DeWalt.
Con mio grande disappunto alla prima piallata a spessore mi sono accorto che il nuovo rullo
è stato distrutto, immagino dal ferma pezzi che si trova a poca distanza, cosa che evidentemente
era successa anche al precedente proprietario.
Ho verificato che un minimo di distanza tra il rullo gommato e quello metallico c'è.
Dal lato trascinamento del rullo il movimento su-giu del rullo è inesistente anche con la molla tesa al minimo.
Questo però potrebbe essere normale perchè da quel lato c'è la catena di trascinamento del rullo che non consente alcuna escursione.
L'altra cosa che ho notato è che le molle di tensionamento dei rulli sono diverse.
Sul lato trascinamento la molla è più rigida mentre dal lato opposta è visivamente più leggera.
In effetti da quel lato c'è una discreta escursione del rullo.
A qualcuno è successa la stessa cosa ? Avete idea di come posso risolvere il problema.
Vi ringrazio e saluto.
anzi
Re: Problema Rullo Trascinamento ELU EPT 1161
Messaggioda Arsenico » gio 15 ago, 2019 22:01
Mi sa che il problema sia proprio dato dalle molle.
La molla più rigida deve stare dal lato opposto a quello del trascinamento per compensare la mancanza di trazione e non il viceversa. I blocchetti devono muoversi verticalmente su entrambe le estremità del rullo.
Il rullo si è tritato perché non si è sollevato al passare del legno o vi ha slittato sopra deteriorandosi.
Messaggioda anzi » dom 18 ago, 2019 09:20
Ciao Arsenico,
ho scambiato le molle e adesso il movimento del rullo in su e giù e decisamente migliorato.
Farò una prova anche con il rullo rovinato.
anzi
Messaggioda Arsenico » dom 18 ago, 2019 13:58
Bene! Ricordati di lubrificare bene il piano a spessore con della cera, sembra una sciocchezza.... ma i rulli ti dureranno moltissimo.
Messaggioda Scuba3 » lun 19 ago, 2019 19:38
la butto lì..... hai presente il supportino quadrato di plastica che regge il rullo? quello lato motore, controlla che si alza liberamente e non rimane incastrato dalla piastra. Potrebbe succedere che la piastra che tiene gli ingranaggi e mette in tensione la cinghia sia troppo alto e il supporto di plastica quadrato rimanga, anche solo per un istante, prigioniero e non libero di muoversi verso l'alto. Se fosse così allenta le quattro brucole della piastra e abbassala di un millimetro.
Scuba3
