combinata a 7 lavorazioni - carrello a squadrare con supporto a bandiera - gruppo ruote con timone per spostamento - due motori v.220 monofase kw.1,5/2,2 - larghezza pialla mm.260 - altezza pialla spessore mm.120 - diametro lama in widiam 250 mm - gruppo cavatrice in ghisa - struttura e pianali macchine in ghisa - peso macchina 245 kg -
Parametri tecnici:
PIALLA A FILO : diametro albero 72 mm, velocità albero 4500 g/min , misura coltelli pialla 260x30x3 mm ( piu 3 serie coltelli) , massima larghezza piallabile 260mm, lunghezza totale dei piani mm.1000, massimo asporto 3 mm, inclinazione della guida pialla 0-45 gradi.
PIALLA A SPESSORE: massima larghezza piallabile 250mm , spessore piallabile 6-120 mm, lunghezza minima del pezzo da spessorare 150mm , velocità di traino 6,5mt/min, rulli di traino primo in ingresso dentato in acciaio secondo in uscita liscio , traino motorizzato con leva per il disinserimento.
SEGA CIRCOLARE: misura della lama 250x3,2x30mm ( piu 2 lame) , massima altezza di taglio 85mm (con modifica altezza millimetrica) , velocità della sega circolare 5.500 giri/min , massima di taglio sul carrello mm.300 mm , dimensioni del carrello mm.500x440, lunghezza barra di scorrimento carrello mm.1200.
TOUPIE FRESATRICE: albero d.20mm e 30mm, velocità dell'albero 10.000 g/min, altezza dell'albero d.20=40mm d.30=80mm, potenza motore 1200 watt 220v. 50hz.
FORATRICE: massimo diametro di foro 12mm, massima profondità di foro 90mm.
POTENZA MOTORE: 1,5 kw/2,2Kw - 240 v 50hz.
DIMENSIONI COMPLESSIVE MACCHINA TUTTA MONTATA: 1600X1200 H.1150
PESO MACCHINA: 245 KG
e gia..... il prezzo.... 1400 € trattabili........ non molto pero.......
