GTS 10 XC: Toccata Con Mano
Messaggioda Pilandro » lun 27 mag, 2019 13:00
Premetto che ho acquistato la macchina in Inghilterra ad un prezzo di 685 Euro.
Dopo qualche ora di utilizzo, mi ritengo complessivamente soddisfatto dell'acquisto, anche se nel giudizio non ho potuto avere dei termini di paragone (vengo da una piccola autocostruita e da un banco acquistato alla Lidl).
Fra i pregi dell'utensile: l'assenza di tarature da fare prima di cominciare a lavorare (perlomeno nel mio caso), la stabilità della guida laterale una volta fissata, la regolazione in partenza e nel numero di giri del motore, la precisione del taglio, la planarità dell'estensione destra.
Purtroppo vi sono anche delle "cadute di stile": le viti che fermano la prolunga e l'estensione posteriore sembrano dei giocattoli, il riferimento per la misura del taglio è talmente largo da risultare inservibile, la coppia conica per il sollevamento della lama è in plastica, il piano è una fusione di alluminio assemblato senza nessuna lavorazione successiva, così come le guide a "T", il "carrello a squadrare ha un po' di gioco, ma sembra si possa regolare. Tralascio per pietà di parlare del goniometro...
La cosa più infelice di tutte però è il fatto che il bullone per fissare la protezione della lama infastidisca nelle fasi di taglio e addirittura costringa a togliere la protezione in caso di tagli al di sotto di una certa misura, impedendo la regolazione della guida.
Per riprendere il mio post precedente, se avessi avuto la possibilità di "toccarla con mano" l'avrei acquistata ugualmente?
A meno di 700 euro sì, a più di 900 come si trova in internet (tranne oggi che è in offerta speciale a 734) sicuramente no.
Pilandro
Re: GTS 10 XC: Toccata Con Mano
Messaggioda bafman » lun 27 mag, 2019 13:35
Pilandro ha scritto: le viti che fermano la prolunga e l'estensione posteriore sembrano dei giocattoli,
Di quale “prolunga” parli? L’estensione a dx si blocca solidamente con una leva, l’estensione posteriore è solo un appoggio che neppure occorre bloccare
a me non sembra. È registrabile e ben evidenziato, lo Jan cambiato?
non sapevo
hai riscontrato problemi di planarità?
sí puoi tararlo
strano, è più robusto della media si serra bene nello slot del carrellino e si tara con facilità, han cambiato anche quello?...
la leva a ripresa che dici non interferisce con la sponda a meno che tu non debba fare tagli stretti, nel qual caso hai due strade: sollevare completamente il coltello divisore oppure usare la sponda a aggiuntiva fornita proprio allo scopo (e funzionale anche al taglio di massello nervoso). La hai provata?
Messaggioda Edo » lun 27 mag, 2019 15:45
Non so come fate ad usare il GTS 10...
Io ci ho provato una volta sola, rendendomi conto che oltre al rumore prodotto, è anche un oggetto inservibile.
Messaggioda Scuba3 » lun 27 mag, 2019 17:53
Edo ha scritto:Non so come fate ad usare il GTS 10...
sei serio?
Scuba3
Messaggioda bafman » lun 27 mag, 2019 18:04
Scuba3 ha scritto:sei serio?
:-D non ricordo di aver mai letto Edo ironico, sì credo che lo sia... e ha il diritto di avere un suo personalissimo punto di vista.
Ultima modifica di bafman il lun 27 mag, 2019 18:04, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda odnalor » lun 27 mag, 2019 18:08
sei serio?
Edo è sempre serio a proposito di macchine. E non so dargli torto. Si riferisce alla mia GTS 10 vecchio tipo senza soft start con un motore di smerigliatrice, un generatore di rumore e vibrazioni, un piano che non è così piano con delle track dove non ci fai scorrere nulla senza prevedere dei giochi notevoli. Chiunque abbia sentito partire quella macchina si è spaventato. Ho fatto un grosso errore ad acquistarla molto tempo fa, e non l’ho mai nascosto. È una macchina da “cantiere”, di preciso non ci fai niente imho.
odnalor
Messaggioda Scuba3 » lun 27 mag, 2019 18:13
allora è davvero un'altra macchina, io uso la 10 xc e la trovo onesta, fa quello che deve senza alcun problema :wink:
Scuba3
Messaggioda mikante » lun 27 mag, 2019 19:03
Io ho il makita e credo più o meno siamo sullo stesso genere, non mi lamento. Certo che se metti una macchina di queste in falegnameria la usano come poggia carte :lol:
Sono macchine che per hobbisti, c'è chi le chiama da cantiere, si ma un cantiere di hobbisti.
Il lavoro ce lo fai e come, ma se c'è una cosa che odio di queste macchine sono le piastre inserto.
Per il resto, come detto, non mi lamento.
Il Bosch anche avevo provato il modello vecchio, male male.
Il modello nuovo sembra essersi messo in linea con la concorrenza ma non l'ho mai provato. Parlo per visto e sentito.
Ultima modifica di mikante il lun 27 mag, 2019 19:07, modificato 1 volta in totale.
Instagram @micante_wood
mikante
Messaggioda Edo » lun 27 mag, 2019 19:04
Scuba3 ha scritto:allora è davvero un'altra macchina, io uso la 10 xc e la trovo onesta, fa quello che deve senza alcun problema :wink:
L'unica volta che ho provato a squadrare un pannello da 50 x 50 cm su quella macchina, dopo un paio di tentativi ho desistito...
Messaggioda pierwood » lun 27 mag, 2019 20:24
Io lo avevo e non l’ho trovato affatto male.
Mi ricordo qualcosa che non mi piaceva col goniometro, ma ora non saprei cosa.
Ci ho fatto dei lavoretti belli precisi, con angoli “doppi” senza diventare matto.
Direi che era un po’ rumoroso, quello si.
In quella fascia lo riprenderei, ma devo aggiungere che non ho provato altro.
pierwood
Messaggioda Pilandro » mar 28 mag, 2019 08:45
non sapevo
sí puoi tararlo
Effettivamente qualche difetto sulla planarità c'è, ma quello che mi "infastidisce" è la sensazione di "lavoro fatto di fretta".
Dato che chiedi del goniometro, ha talmente tanto gioco da essere inservibile.
Per quanto riguarda la "sponda aggiuntiva" alla guida laterale, quando posso la utilizzo sempre, ma il bullone rompe ugualmente. Devo trovare un altro sistema per fissarlo, anche se avrebbe dovuto pensarci Bosch...
Pilandro
Messaggioda Pilandro » mar 28 mag, 2019 08:55
Non mi sembra faccia così tanto rumore: il motore parte "piano" e il numero di giri si regola automaticamente.
Per quanto riguarda i pannelli, non è una squadratrice: la casa dichiara un massimo di 35 cm, che possono arrivare a 40 con un po' di attenzione.
Pilandro
Messaggioda f79 » mar 28 mag, 2019 09:03
In base alla mia esperienza, c'e' un po' di gioco (meno di 1mm) nella slitta scorrevole, ma va proporzionato al fatto che ci si puo' puo' squadrare max 33cm. I pannelli piu' larghi vado a squadrarli con la sega ed le guide di alluminio.
Io squadro velocemente tutti i pannelli per i cassetti (quelli di larghezza > 14 cm), i fianchi dei mobiletti <= 30cm, recentemente ho preparato i listelli per fare telai per dipinti e devo dire che ha lavorato in modo preciso e veloce. Ovviamente si tratta di una macchinetta da 40kg perfettamente trasportabile, una squadratrice e' un'altra cosa..
f79
Messaggioda odnalor » mar 28 mag, 2019 09:37
non sapevo
beh, non è detto che sia disprezzabile un ingranaggio in nylon, bisogna vedere per quale motivo hanno scelto quel materiale, potrebbe essere perchè non ha bisogno di lubrificazione?
questo è uno dei principali problemi.. in realtà una lavorazione dei bracci delle T pare esserci nel vecchio modello ma insufficiente a garantire uno scorrimento fluido senza giochi. La planarità una volta l’ho controllata, ed era ai limiti superiori della tolleranza che molti danno come accettabile
sí puoi tararlo
il goniometro del vecchio è vergognoso, ha un gioco che secondo me è pericoloso, Il motivo è che altrimenti non scorrerebbe nelle T-track. Forse nel nuovo la T del carrellino (che nel vecchio non c’è), è piú precisa, non essendo realizzato con la stessa tecnica del piano. 1mm non è poco, e non solo per la precisione dell’angolo.
Prima non era mia intenzione denigrare le smerigliatrici ad angolo, definendo il motore “di smerigliatrice”... mi sono semplicemente ricordato di alcuni modelli di fascia bassa con un motore potente ma non “dimmerabile”, rumoroso e fonte di vibraziioni. Quello del modello nuovo è diverso e non solo per il soft start.
odnalor
Messaggioda Pilandro » mar 28 mag, 2019 10:27
Non mi sono espresso bene: stavo parlando del gioco vergognoso del goniometro all'interno del carrello scorrevole. Quest'ultimo è quasi accettabile e comunque pare (anche se non so come farlo) si possa registrare
Pilandro
