Chainsaw Mill
Chainsaw Mill
Messaggioda outofstepper » mer 05 gen, 2011 16:01
Ciao di nuovo. Chiedo scusa per il titolo inglese ma non so come si chiamano in Italiano...
fresa a motosega? affettatrice portatile? boh. ;-)
Comunque, visto l'interesso di Christian x il mini-mill.. vi lascio qualche appunto / foto.
NB: come tutti attrezzi quest'accrocchio potrebbe essere pericoloso. usate la vostra
discrezione sia per la costruzione che per l'uso.
il Mini-mill.. in particolare la versione "Alaskan" serve a fare le tavole grezzo con tronchi.
dovrebbe essere usato su tronchi verde -- già cosi chiede molto dal vostro motoseghe..
con tronchi stagionati, meglio una sega nastro.. altrimenti la motosega durerà poco.
si consiglia un motosega con un motore almeno di 90-100cc. Piu lungo la barra, di solito,
meglio e (può tagliare tronchi grande direttamente senza prima squadrare ecc).
ci sono molti variazione .. questo che vi dimostro e meglio adatto a tagliare tavole uno
dopo l'altra senza spostare il tronco.. detto questo, "quarter sawing" (non so come ci dice)
e possibile.. ma fastidioso xche devi sempre muovere il tronco (una cosa a volta pericoloso
in se stesso).
ecco la versione "Logosol" che permette "quarter sawing" piu facilemente:
http://www.youtube.com/watch?v=vJOvnsMJHJ8
ecco la versione "delux" http://www.youtube.com/watch?v=3hzyY9Wovt8&feature=&p=4B518F71537BB856&index=0&playnext=1
detto questo.. vi do un schizzo grezzo del mill:
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/0903/knucklehead/CSM_sketch.jpg[/IMG]
non e altro che una guida regolabile parallelo alla barre del motosega. La mia (con una
barra di 50cm) permette un taglio di piu o meno 40cm.
io ho preferito di forare la barra. altri fanno delle "pinze" che stringono sulla barra. in questo
caso pero e possibile che, sotto sforzo, si posso muovere.
un foro nel "naso" (al centro della ruota dentate .. in mezzo
ai 3 chiodi.. ci va un bullone di M6). due fori vicino al motore.. e ci montano due aste
perpendicolare alla barra. su quest'aste, fate un piano regolabile che si blocca a qualsiasi
altezza. di nuovo vi lascio un paio di foto. nota la protezione sul "naso" della motosega.
su barre più lunghe di 50cm, ci consiglia un altro oliatore a parete.. sul naso.. che funziona
a "gravita" .. cioè un piccolo baratolo con foro che lascia una goccia ogni tanto.
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/0903/knucklehead/CSM2.jpg[/IMG]
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/0903/knucklehead/CSM1-1.jpg[/IMG]
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/0903/knucklehead/CSM3.jpg[/IMG]
la catena, invece, viene rifilata con un angolo di taglio fra i 5 e 10 gradi (in contrasto al
standard che di solito e in torno al 30 gradi). la catena "normale" serve per "cross cutting"
.. questa catene e affilata per essere una "ripping chain" (rip cut) .. che lascio un taglio
molto più pulito e mette la motosega sotto meno sforzo.
"ripping chains" ci trovano in commercio.. ma costano una botta. io ho portato la mia
a un officina stihl che mi l'ha affilato a 10 gradi per 5 euro in 10 minuti. :mryellow:
alcuni altre punti:
1. le barre, di solito, sono molto duri. fate con punte buone (anche quelle per cimento / pietra)
ad una bassissima velocità, spingendo forte ed usando molto lubrificanti. se ci metti meno
di mezz'ora a pulire il lubrificante dal vostro trapano, avete usato troppo poco. a me mi sono
servito due punti per fare 3 fori.
2. il stagionamento e un arte da se e ancora non so a me come verranno fuori questi tavole.
ci devono mettere ad asciugare subito .. uno sopra l'altro con le listelli in mezzo (da 1 cm più
o meno, ogni 30cm) con un bel peso sopra. dipingete l'estremità con cera or vernicia massiccio
appena possibile. dicono che ci vuole un anno per ogni 2,5cm di spessore.
stati a tento e buon divertimento!
-Tony
outofstepper
Re: Chainsaw Mill
Messaggioda ser gio » mer 05 gen, 2011 16:20
outofstepper ha scritto:Ciao di nuovo. Chiedo scusa per il titolo inglese ma non so come si chiamano in Italiano...
-Tony
Devo rileggere tutto con calma, mi sembra un jig molto interessante e utile, da usare con cautela.
C'era anche un altro Cristian che era interessasto a qualcosa del genere..
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=5&t=1710&start=0
Complimenti
Re: Chainsaw Mill
Messaggioda Andrea » mer 05 gen, 2011 18:58
-Tony
Ciao Tony, la tua guida per sfettare i tronchi è molto bella, i tuoi consigli sono molto utili e il tuo italiano è più che comprensibile.
Per curiosità, di che nazionalità sei?
Andrea
Re: Chainsaw Mill
Messaggioda Oreste » mer 05 gen, 2011 20:21
alcuni altre punti:
-Tony
Se ha ben capito, La barra in metallo ha un trattamento di indurumento (forse è cementata?), quindi occorrono per la foratura punte specifiche, quale consigli?
Potrebbero andare bene quelle al titanio?
Oreste
Oreste
Re: Chainsaw Mill
Messaggioda outofstepper » mer 05 gen, 2011 20:59
Andrea, sono americano (nato li) ma la mia famiglia ha delle forte radici molisane.
Oreste, ciao!! Le barre di motoseghe cambiano da uno e l'altra anche dentro la stessa
marca.. cioè ci sono diverse tipi per diverse lavori. detto questo non sono cementato o
indurito nel senso stretto (tecnico) ma spesso hanno una elevata contenuta di carbonio..
hanno (di solito) la proprietà che ci induriscono quando lavorato (altrimenti la catena
consuma la barra troppo velocemente) -- e visto che mi trovo, le barre di motoseghe vanno
cambiato con ogni 2 or 3 catene. detto questo pero i no lo faccio come si deve.. pero e
fortemente consigliato di invertire la barra (sopra sotto ovviamente) ogni volta che la catena
viene affilata cosi il consumo della barra avviene in parte uguale sia sopra che sotto (dove
lavora di più) -- e dato una "pulita" con lima per togliere le deformazione.
scusate se questo e già una cosa nota bene -- ma e molto più importante per le 'chainsaw
mill' altrimenti il taglio "cammina" -- sforzando il jig e lasciando un spessore di tavola un
po variabile.. per non parlare del rischio che la catena salta la barra.
tornando al argomento e molto simile alla lavorazione inox. se non porti abbastanza pressione
al punto di taglio (o se la punta/ecc non e ben affilata) c'e un surriscaldamento del metallo che,
quando tolto la pressione (anche per un istante!) -- o versato del olio freddo -- se indurisce.
qualsiasi punta di buona qualità potrebbe fare il lavoro.. ma le punte per cemento costano molto
di meno.
outofstepper
