Traforo ha scritto:Orazio a questo punto consiglio una big tipo CMT e 625 o qualcosa del genere a cui puoi montare tutte le pinze che vuoi e risolvi il problema
Arsenico ha scritto:Per usare una fresa di tali dimensioni è assolutamente necessario usare una macchina più potente. Un raggio di lavoro di 38 mm è molto grande e, per sicurezza, serve un gambo 12 e la macchina fissata sotto il banco.
Esistono anche fresatrici potenti primoprezzo, sotto i 100 euro.
iulio ha scritto:Ciao,
All' amico arsenico: dove tu riesci ad acquistare fresatrici potenti a meno di €100 ?
Io invece, appunto perchè il richiedente intende usare una fresa con così grande diametro e per
giunta della Ditta Fraiser starei molto attento a quale macchina andare ad usare.
Per esmpio con gambo 12,00 mm c' è la De walt da 1400 W.
L'aspetto principe di una fresatrice non è la potenza: in realtà un motore elettrico non costa molto.
E' tutto il resto (costruzione precisa, qualità materiali) che fanno la differenza !
Io personalmente starei attento a consigliare una fresatrice a basso costo, di Marca "cacao", per lavori grossi ed impegnativi.
Se si va sul Catalogo della Cmt a quel diametro, spesso consigliano, o meglio sconsigliano, la fresatrice a mano.
Mentre suggeriscono la fresatrice fissata al banco.
Con una macchina che comunque ( con una fresa da 40 mm) gira a 10/12000 giri minuto, io starei molto, molto attento !!! [bisigna spendere]
Prudenza, sicurezza,e buon senso !
buona giornata.
iulius
Arsenico ha scritto:Orazio, una domanda: 38 è il raggio di taglio o della fresa?
Sul catalogo fraiser ho visto che gambo 8 c'è una fresa da 38,1 di diametro ma il raggio di taglio è 12,7.
In tal caso non serve una macchina potente, io ho una vecchia fresa CMT con tali misure (gambo 6!) che usavo sulla makita 3620.
Il link a ferramentagiovanni ti suggerisce una macchina primoprezzo che se vuoi montare sotto un banchetto ti servirà 100.000 volte di più e meglio del rifilatore.
bafman ha scritto:Ho imparato ad astenermi dal commentare alcuni interventi; per aiutare Orazio comunque indico una fresatrice in linea con quanto suggerisce Arsenico:
https://www.ferramentagiovanni.it/it/detail/854/fresatrice-silverstorm-2050w/
data appunto per frese di max diam. 40mm e soprattutto con avviamento morbido.
É disponibile su Amazon e credo altrove, lei o le sue succedanee.
triuso ha scritto:bafman ha scritto:Ho imparato ad astenermi dal commentare alcuni interventi; per aiutare Orazio comunque indico una fresatrice in linea con quanto suggerisce Arsenico:
questa ce l'ho anche io pregio ha in dotazione tutte le misure di pinze sia mm che pollici motivo principale per cui l'ho presa
potente è potente
limite è la corsa limitata e il fatto che il mandrino non esce dallasuola come sulle cmt e altre per cui sotto al banchetto devi usare una piastra di spessore limitato e magari togliere la suol di plastica della amcchina
