Eriol ha scritto:Devo fare una battuta per incassare il fondo di un pensile. Alta 12mm e profonda 12 mm circa, il mobile è di rovere.
Potrei farla come al solito con la fresatrice, ma dato che ho appena preso una combinata (genius c30) vorrei impratichirmi con la toupie.
ho qualche domanda:
- la fareste in una sola passata o in più passate aumentando la profondità?
- volendo mettere un pressore per aiutarmi a tenere il pezzo contro la guida devo metterlo in corrispondenza della testa portacoltelli o appena prima?
- dato che nei fianchi la fresata deve essere interrotta (perché non si veda dall'esterno), avvicinarsi col pezzo in diagonale e andare in battuta (con la stessa tecnica che si usa al banco fresa per intendersi) è un'operazione fattibile anche alla toupie?
- utilizzereste la velocità maggiore o minore?
Puoi fare tutto con una fresa per battute da 100 mm di diametro ed in una sola passata.
La fresa va esposta il minimo possibile, sagomando la battuta, in modo da ridurre al minimo il rischio di entrare in contatto con l'utensile in moto.
Il pressore in dotazione va messo a cavallo dell'asse della fresa, quindi prima e dopo...ma se fai la fresata interrotta potrai metterlo solo sopra, prima e dopo l'asse fresa.
Se fai la fresata interrotta devi mettere due fine corsa, a destra ed a sinistra dell'asse fresa. Appoggi il pezzo a destra contro il fine corsa, tenendolo aperto in modo da star lontano dalla fresa, poi lo spingi contro, ruotandolo, meglio utilizzando uno spingipezzo (Ne esistono di appositi per questo tipo di lavorazione). Poi avanzi costantemente, mantenendolo contro la battuta, finchè non vai a toccare contro il fine corsa a sinistra. Estrai il pezzo con manovra opposta.
La velocità la scegli in funzione principalmente della fresa, evitando di superare quella max stampigliata sulla fresa, tenendo presente che velocità troppo basse aumentano il rischio di rifiuto del pezzo...
