Smerigliatrice Lidl
Smerigliatrice Lidl
Messaggioda orazio » ven 01 mar, 2019 16:17
La smerigliatrice in vendita in questi giorni è adatta per affilare scalpelli sgorbie etc?
orazio
Re: Smerigliatrice Lidl
Messaggioda zoki4691 » ven 01 mar, 2019 16:39
orazio ha scritto:La smerigliatrice in vendita in questi giorni è adatta per affilare scalpelli sgorbie etc?
Nessuna smeflihatrice non e adatta x affilare scalpelli ( a parte quelle che hanno regolatore di velocita)
Scalpelli e coltelli non si affilano con tanti giri xche se surriscalda filo e diventa molto rigido e fragile .
Migliore soluzione sarebbe affilatrice con carter per acqua.
Quindi affilatura a umido.
zoki4691
Messaggioda orazio » ven 01 mar, 2019 17:15
Grazie Zoki,quindi ad acqua ok,che tipo.di caratteristiche dovrebbe avere?
orazio
Messaggioda RayDonovan » ven 01 mar, 2019 17:41
Le sgorbie per tornitura se sono in HSS le puoi affilare.
RayDonovan
Messaggioda Edo » ven 01 mar, 2019 17:46
e si affilano pure bene...
Messaggioda orazio » mer 06 mar, 2019 13:43
Consigli per l'acquisto di una mola ad acqua economica per sgrossare affilatura di scalpelli e lame pialla (da ripassare poi con pietre acqua jap e guida veritas)?
orazio
Messaggioda RayDonovan » mer 06 mar, 2019 14:03
Io ho la Holzmann NTS250pro. Niente di speciale ma fa il suo lavoro.
RayDonovan
Messaggioda Legnoardo » mer 06 mar, 2019 14:48
Io con carta vetrata 120+lastra di vetro e guida veritas ho rimesso a posto Lame di pialle e scalpelli messi parecchio male, a costo quasi zero (a parte la guida che già hai) e in 5 minuti l'una. Domanda impertinente: quante ne devi fare di Lame per giustificare l'acquisto? :mryellow: mi pare di capire che una mola torna molto comoda solo per le sgorbie
Ultima modifica di Legnoardo il mer 06 mar, 2019 14:49, modificato 1 volta in totale.
Legnoardo
Messaggioda orazio » mer 06 mar, 2019 16:42
Non molte due lame pialla una decina di scalpelli e una decina di sgorbie, più che altro la userei per le sgorbie
orazio
Messaggioda RayDonovan » mer 06 mar, 2019 17:03
orazio ha scritto:Non molte due lame pialla una decina di scalpelli e una decina di sgorbie, più che altro la userei per le sgorbie
Allora non ti serve una mola ad acqua, prendi una smerigliatrice da banco per le sgorbie e gli scalpelli e le lame pialla li affili con le pietre o la carta abrsiva.
Se prendi quella ad acqua non ci affili le sgorbie (o se lo fai ci metti una vita) e non ti serve se hai degli scalpelli e lame pialla a cui devi solo ravvivare il filo
Ultima modifica di RayDonovan il mer 06 mar, 2019 17:05, modificato 1 volta in totale.
RayDonovan
Messaggioda orazio » mer 06 mar, 2019 18:44
Sono un po' confuso
orazio
Messaggioda Bric » mer 06 mar, 2019 19:10
Per gli scalpelli va bene come sgrossatura, con attenzione a non scaldare troppo (immergere in acqua di tanto in tanto per raffreddare). Il bisello risulterà ovviamente concavo, ora si tratta di rifinire su pietra (o carta abrasiva) con grane sempre più fini; non serve che il bisello diventi completamente piatto, è sufficiente un buon filo con un tratto piano all'inizio ed alla fine del bisello: ciò renderà anche più veloce ravvivare il filo successivamente.
Almeno io faccio così.
Bric
Messaggioda orazio » mer 06 mar, 2019 19:35
Ok
orazio
Messaggioda RayDonovan » mer 06 mar, 2019 20:30
Sono un po' confuso
Provo a fare un po' di chiarezza. Spero di non farti più confusione.
Scalpelli e lame pialla
Sono fatti con un tipo di acciaio che non tollera le alte temperature. La macchina adatta per affilarli è la mola ad acqua che gira piano ed è raffreddata costantemente. Oppure si affilano a mano.
Sgorbie per tornio
Se di costruzione recente, quindi non vintage, sono fatte in HSS, E' un materiale resistente al calore molto di più di quello usato per gli scalpelli. Per queste è indicata la mola a secco con numero di giri attorno a 2800 così da velocizzare le operazioni di affilatura che, se fatta su una mola ad acqua, sarebbe molto più lenta da eseguire. A mano credo sia impensabile.
Ho tagliato molte informazioni ma spero che ora sia più chiaro.
Ultima modifica di RayDonovan il mer 06 mar, 2019 20:31, modificato 1 volta in totale.
RayDonovan
Messaggioda orazio » gio 07 mar, 2019 16:20
Sono un po' confuso
Sgorbie per tornio
Chiarissimo più di.cosi si muore,grazie.allora dovendo fare un acquisto penso che prenderò una mola ad acqua in modo da farci più o meno tutto anche se con tempi maggiori per le sgorbie
orazio
