Frese Sferiche Più Piccole Di 12,7 Mm!!!! Si Trovano?
Messaggioda guglielmo » mer 27 feb, 2019 10:09
Cerco frese sferiche ma pare si trovino solo dal diametro minimo di 12,7 mm in su! Nei cataloghi CMT e Fraiser la più piccola è la 12,7 Freud manco ce l'ha. Ma se voglio fare una sede sferica (non a mezza sfera ... perché quelle forse si trovano!) da 8-10 mm come cribbio devo fare e possibile che nessuno le faccia di questi diametri? ... non cerco roba da Dremmel ... quelle si che si trovano piccole, ma sono troppo piccole.
Ultima modifica di guglielmo il mer 27 feb, 2019 10:11, modificato 1 volta in totale.
guglielmo
Re: Frese Sferiche Più Piccole Di 12,7 Mm!!!! Si Trovano?
Messaggioda AlbertoA » mer 27 feb, 2019 11:31
Già da 12,7 mm sono estremamente delicate! Già sono delicate anche le frese a coda di rondine, che hanno molto meno impatto. Tu considera che le frese sferiche scaricano malissimo il truciolo e non puoi fare più passaggi a profondità crescente. Questo le sottopone ad uno sforzo enorme che su diametri piccoli porta a rotture.
Messaggioda Snickare » mer 27 feb, 2019 11:33
AlbertoA ha scritto:Già da 12,7 mm sono estremamente delicate! Già sono delicate anche le frese a coda di rondine, che hanno molto meno impatto. Tu considera che le frese sferiche scaricano malissimo il truciolo e non puoi fare più passaggi a profondità crescente. Questo le sottopone ad uno sforzo enorme che su diametri piccoli porta a rotture.
l´ideale in questo caso,cosi come con le frese a coda di rondine,sarebbe rimuovere il grosso del materiale con una fresa a candela e poi passare la fresa sferica o a coda di rondine per fare solo il profilo..ma tu che profilo o utilizzo devi farne Guglielmo?per quale progetto?
Messaggioda RayDonovan » mer 27 feb, 2019 18:58
guglielmo ha scritto:Cerco frese sferiche ma pare si trovino solo dal diametro minimo di 12,7 mm in su! Nei cataloghi CMT e Fraiser la più piccola è la 12,7 Freud manco ce l'ha. Ma se voglio fare una sede sferica (non a mezza sfera ... perché quelle forse si trovano!) da 8-10 mm come cribbio devo fare e possibile che nessuno le faccia di questi diametri? ... non cerco roba da Dremmel ... quelle si che si trovano piccole, ma sono troppo piccole.
le trovi qui
RayDonovan
Messaggioda artista » mer 27 feb, 2019 21:10
:shock: ...costo in euro: 2 melepocopiù al kg??…….. :roll: ……… :fischietta:
...probabile che non servirà la doppietta per sparare a pallettoni, basta mettere quelle a 12.000 giri ed è fatta :risata:
Ultima modifica di artista il mer 27 feb, 2019 21:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda RayDonovan » mer 27 feb, 2019 23:20
artista ha scritto::shock: ...costo in euro: 2 melepocopiù al kg??…….. :roll: ……… :fischietta:
Lui ha chiesto se si trovavano.. non ha specificato che non vuole essere impallinato ;-)
A parte gli scherzi, recentemente ho fatto degli esperimenti. Ci sono tra le frese cinesi anche prodotti di discreta qualità, che costano 4 volte le frese economiche cinesi.. ma sempre la metà di quelle che vendono da noi.
Es: fresa economica cinese 2 euro, fresa "buona" cinese 8 euro, stesso profilo e dimensioni fresa italiana 16 euro
Quelle che ho linkato non credo siano tanto valide ma cercando forse se ne trovano di migliori
RayDonovan
Messaggioda guglielmo » gio 28 feb, 2019 08:38
Ciao Mauro ... ben ritrovato ogni tanto ci sentiamo! :mryellow:
Provo a spiegarmi: mi servirebbero per fare delle cerniere cieche in legno per delle scatole, queste praticamente una volta finite non si vedono, però bisogna fargli una sede cilindrica longitudinale nel verso della cerniera, ovviamente l'asse del cilindro deve stare non a filo della superficie esterna della scatola e per questo è necessaria una fresa sferica altrimenti poteva essere sufficiente una fresa emisferica.
La fresa sferica una volta settata ci fai lo scasso sia sul fianco fisso che sul coperchio (che chiusi insieme fanno un canale cilindrico dove alloggia la cerniera), in questa modalità di lavoro non dovrebbe essere soggetta a sforzi eccessivi, mentre è chiaro che se la usi per fare un canale cilindrico di pezzo, va sicuramente fatto un pre-canale con una fresa a candela e poi finito il lavoro con la sferica come anche per le code di rondine.
Spero di essere stato chiaro!
Boh ... mo' vedo che riesco a trovare, anche con i vostri suggerimenti! Senno' abbandono l'idea che devo dire!..
guglielmo
Messaggioda giannipironi » gio 28 feb, 2019 13:40
Scusa ma non capisco il motivo per il quale non puoi fare la sede con una fresa diritta della larghezza adatta anzichè rotonda.....
giannipironi
Messaggioda RayDonovan » gio 28 feb, 2019 15:22
Giusto per capire.. ti ho indicato il link dove trovare le frese. Cosa non ti quadra? Il fatto che sono cinesi? I tempi di consegna? Cosa esattamente?
RayDonovan
Messaggioda AlbertoA » gio 28 feb, 2019 16:36
Scusa, ma se invece di farli con una fresa tu li facessi con un trapano in orizzontale? O un jig tipo Incra wooden hinge jig
Oppure, più semplice, tipo questo che fa prima una scanalatura e poi la richiude
[youtube]lJKi2rwASyI[/youtube]
Se vuoi che non si veda poi ci incolli sopra un altro pezzetto di legno dopo avere stondato gli spigoli esterni sul fianco posteriore...
Forse perché non ho capito pienamente, dato che tu faresti due scanalature femmina, ma non ho capito con cosa faresti il maschio.
Messaggioda alfredo bs » gio 28 feb, 2019 21:58
questa cosa mi sembra alquanto fica
Messaggioda artista » gio 28 feb, 2019 22:11
:roll: ... 2° me la sua idea è una sede cilindrica in cui alloggiare una cernierina classica ad ali in metallo……...ma a 'sto punto cmq gli basterebbe una fresa convessa a 1/2 sfera :roll: con la quale cmq potrebbe ottenere i 2 canali a mezzasfera e incollandoli uno sull'altro otterrebbe una canale cilindrico interno
Ultima modifica di artista il gio 28 feb, 2019 22:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda guglielmo » ven 01 mar, 2019 07:55
artista ha scritto::roll: ... 2° me la sua idea è una sede cilindrica in cui alloggiare una cernierina classica ad ali in metallo……...ma a 'sto punto cmq gli basterebbe una fresa convessa a 1/2 sfera :roll: con la quale cmq potrebbe ottenere i 2 canali a mezzasfera e incollandoli uno sull'altro otterrebbe una canale cilindrico interno
NOn ho detto che voglio impiegare cerniere metalliche e ho spiegato (forse male) perchè non va bene una fresa emisferica: l'asse della cerniera deve essere non a filo del lato esterno della scatola. La cerniera è fatta con un tondello di legno.
Per ALBERTO: si la macchinetta della INCRA è una figata come tutte le cose della INCRA, ma come tutti gli attrezzi della INCRA costa una stonfo, almeno per le mie tasche e per i miei scopi ...( io non vendo le cose che faccio!!).
Per RayDonovan: grazie per il link, ci penso su se comprale o meno, mi sembrano un po scarsette (1$ o poco più? Boh ... lasciami dire che un po' di perplessità è lecita) è anche vero che non devono fare un lavoro troppo severo ... vediamo. COmunque, tra l'altro di frequente sono in cina e in questo momento ho dei colleghi laggiù, gli ho chiesto se fanno cercare ai nostri amici cinesi qualcosa sul mercato locale: laggiù trovano di tutto e di più se voglion! Gli ho girato anche le foto delle frese che mi hai proposto.
Ultima modifica di guglielmo il ven 01 mar, 2019 08:09, modificato 1 volta in totale.
guglielmo
Messaggioda guglielmo » ven 01 mar, 2019 08:25
giannipironi ha scritto:Scusa ma non capisco il motivo per il quale non puoi fare la sede con una fresa diritta della larghezza adatta anzichè rotonda.....
Provo a spiegarvelo con un disegnetto:
Come fai a fare questo lavoro con una fresa dritta? Per fare questo lavoro non va bene neppure una emisferica ci vuole sferica.
Ultima modifica di guglielmo il ven 01 mar, 2019 08:29, modificato 1 volta in totale.
guglielmo
Messaggioda RayDonovan » ven 01 mar, 2019 08:40
Di "ottima" qualità, in Cina, io ho trovato le Arden. http://www.arden.com.tw/catalog.php
Non so però se hanno quello che cerchi come misure. Costano di più delle classiche cinesi ma la metà di CMT ed altre blasonate. Non ricordo se vendono su Aliexpress o Bangood.
Ciao.
RayDonovan
