Consigli Levigatrice Rotorbitale
Messaggioda Fanta » dom 03 feb, 2019 17:39
Ciao, sono un hobbista, devo prendere una levigatrice rotorbitale per un lavoro, nuova o usata, devo levigare una faccia di una decina di pannelli in legno da 200x50 cm. Poi magari la userò anche per altro, ma credo poco. Non mi serve una professionale, va bene una da hobbisti ma magari un po' potente. Penso di poter spendere 50/70 euro. Che marca e modello suggerite? Grazie
Fanta
Re: Consigli Levigatrice Rotorbitale
Messaggioda Anatas » dom 03 feb, 2019 18:26
A quel prezzo non trovi niente di decente (nuovo) a meno di non essere fortunato.
Cerca qualcosa di professionale. Dopo che hai fatto 10 pannelli di quelle dimensioni con una indecente, se mai riesci a farli soprattutto di seguito, ti tremeranno le braccia per una settimana.
Se puoi arrivare a 130 euro trovi metabo sxe3125 sxe 3150 e bo Makit bo6030 con cui puoi lavorare tranquillamente per ore e le braccia ringrazieranno.
Se poi compri anche le cuffie le orecchie saranno felici.
Anatas
Messaggioda RayDonovan » dom 03 feb, 2019 18:30
Se proprio non puoi prendere nulla di più costoso a 70/80 euro ci sono i modelli base di makita e bosch. Prendi una di quelle, meglio se rotonda, almeno hanno un po' di mercato se devi rivenderle.
RayDonovan
Messaggioda Lud » dom 03 feb, 2019 18:35
A memoria, mi pare che qui sul mercatino ci fosse una bella Hitachi che credo possa fare al caso tuo sia per prezzo che per caratteristiche... :wink:
Lud
Messaggioda Paquito » lun 04 feb, 2019 20:08
Ti dico la mia esperienza: ho una Valex rotorbitale da circa 8 anni che non mi ha mai dato problemi. Per la precisione questa:
https://www.ebay.it/itm/VALEX-levigatrice-rotorbitale-125mm-regolazione-giri-430w-LR125EN/123026049876?hash=item1ca4ec8b54:g:p-wAAOSw94larPOH:rk:27:pf:0
Messaggioda firedge » lun 04 feb, 2019 20:35
ryobi ros300
ne abbiamo e ne ho parlato in altri topic mi pare
firedge
Messaggioda Paquito » lun 04 feb, 2019 22:41
firedge ha scritto:ryobi ros300
Ottima rotoorbitale!
Messaggioda Fanta » mar 12 feb, 2019 18:15
Ciao scusate il ritardo, grazie a tutti per i consigli. La Valex ha qualche watt in più rispetto alla Ryobi, sempre che serva... Mi sembrano due buone alternative, l'unico dubbio è in effetti la mole di lavoro, mi sono anche informato per fare il lavoro con una pialla filo spessore in falegnameria e mi hanno chiesto 100 euro per 15 pannelli. Con quei soldi mi comprerei la Levigatrice, però nel poco tempo libero che ho ci metterei settimane a fare tutto... Ci devo pensare su. Grazie ancora.
Fanta
Messaggioda Scuba3 » mar 12 feb, 2019 20:44
con una levigatrice non puoi fare lo stesso lavoro che faresti con una pialla filo spessore. Dipende ovviamente per cosa ti servono le lavorazioni che devi fare.
Scuba3
Messaggioda biomass » mer 13 feb, 2019 13:02
parli di pannelli e non di assi
quindi una filo spessore hobbystica potrebbe non essere sufficientemente larga.
la mia pialla max 30 cm
per la rotorbitale...
se devi carteggiare o semplicemente levigarle prima di impregnare o rifinire, la
rotorbitale è la cosa migliore, sui pannelli oltre i 30 cm.
se un professionista ti chiede 100€ hai due strade
o affidi il lavoro a lui o spendi 100€ in una rotorbitale e ti metti
in gioco.
grana media e poi fine o direttamente fine, dipende da che situazione parti.
il fai da te io lo incentivo...a prescindere
biomass
Messaggioda Maurice » mer 13 feb, 2019 13:25
ma i pannelli sono quelli gialli da edilizia di cui parli in un altro post ??
Mauri
Maurice
Messaggioda Fanta » gio 14 feb, 2019 16:09
@Scuba: l'idea era di farlo fare nel caso a un falegname, io la filo spessore non ce l'ho e non intendo prenderla (no spazio, no money)
@biomass: idem come sopra, anch'io mi auto incentivo sul fai da te, ma qui il lavoro è lungo e io ho poco tempo libero, per quello valutavo di farlo fare, però vedi sotto...
@Maurice: si, sono quelli. Alla fine, dopo essermi ulteriormente documentato, credo che rinuncerò al trattamento con resina e polvere di quarzo perché ha dei pro ma anche molti contro. Credo che mi limiterò a dare una passata con la rotorbitale e carta grossa, giusto per togliere un po' di lucidità alla superficie.
Fanta
Messaggioda incisore » gio 14 feb, 2019 21:59
La rotoorbitale non può sostituirsi a una pialla, per quanto uno sia bravo ed esperto non otterrà mai una superficie lineare come quello che esce da una pialla o da una calibratrice, vero però che si possono ottenere superfici altrettanto planari con l'uso combinato di un jig per spianare con la fresatrice e della rotoorbitale, in genere l'hobbista che non dispone di una pialla f/s di dimensioni adeguate ripiega su questo sistema che è abbastanza alla portata di tutti con minima spesa.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda biomass » ven 15 feb, 2019 20:01
forse anche una calibratrice fai da te, non è male
un rullo rotante con cartavetrata incollata sopra e pezzo che scorre sotto
biomass
Messaggioda Arsenico » ven 15 feb, 2019 21:30
la calibratrice lavora sui decimi di mm.....e già su un decimo largo alcune decine di cm servono kw!
La pialla lavora sui mm.
